Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
2.2.1 Fotoresistenza (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La fotoresistenza è un componente comunemente utilizzato per rilevare l’intensità della luce ambientale. Aiuta il controllore a distinguere tra giorno e notte e a realizzare funzioni di controllo della luce come le lampade notturne. Questo progetto è molto simile a quello con il potenziometro, con la differenza che qui si varia la tensione in base alla luce rilevata.
Componenti necessari
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
../_images/list2_2.2.1_photoresistor.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
MCP3008
Fotoresistore
ACQUISTA
Schema elettrico
Nome T-Board
fisico
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Procedure sperimentali
Passo 1: Monta il circuito.
../_images/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
cd ~/raphael-kit/c/2.2.1-2/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
./photoresistor
Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED cambierà in base all’intensità della luce rilevata dalla fotoresistenza.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un errore del tipo: "wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#define SPI_CHANNEL 0      // Usa il canale SPI 0 (CE0)
#define SPI_SPEED   1000000 // Velocità SPI 1 MHz
#define LedPin      3       // GPIO3 (WiringPi) per PWM LED
// Leggi il valore ADC da MCP3008, canale 0~7
int readMCP3008(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                          // Bit di avvio
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;         // SGL/DIF = 1, D2-D0 = canale
    buffer[2] = 0;
    // Combina il risultato
    int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return result;
int main(void) {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("Inizializzazione wiringPi fallita!\n");
        printf("Configurazione SPI fallita!\n");
    softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // Inizializza PWM software
    while (1) {
        int analogVal = readMCP3008(0); // Lettura da CH0
        printf("Valore ADC: %d\n", analogVal);
        // Scala il valore ADC a 10 bit (0–1023) all'intervallo PWM (0–100)
        int pwmVal = analogVal * 100 / 1023;
        softPwmWrite(LedPin, pwmVal);
        delay(100);
Spiegazione del codice
Il codice qui è identico a quello della sezione 2.1.7 Potenziometro. Se hai altre domande, consulta la spiegazione del codice in 2.1.7 Potenziometro (MCP3008) per maggiori dettagli.
