Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
2.2.1 Fotoresistore
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Il fotoresistore è un componente comunemente utilizzato per rilevare l’intensità della luce ambientale. Aiuta il controller a riconoscere il giorno e la notte e a realizzare funzioni di controllo della luce, come la lampada notturna. Questo progetto è molto simile al potenziometro, e si potrebbe pensare che cambi la tensione per rilevare la luce.
Componenti necessari
In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
Procedure sperimentali
cd ~/raphael-kit/c/2.2.1/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED cambierà in base all’intensità della luce rilevata dal fotoresistore.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define LedPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
uchar analogVal;
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
softPwmCreate(LedPin, 0, 100);
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
softPwmWrite(LedPin, analogVal);
delay(100);
Spiegazione del Codice
I codici qui sono gli stessi di quelli in 2.1.4 Potenziometro. Se hai altre domande, consulta la spiegazione del codice in 2.1.7 Potenziometro per i dettagli.
Immagine del fenomeno
