.. note:: Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _2.2.1_c_pi5_mcp3008: 2.2.1 Fotoresistenza (MCP3008) =============================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ------------ La fotoresistenza è un componente comunemente utilizzato per rilevare l'intensità della luce ambientale. Aiuta il controllore a distinguere tra giorno e notte e a realizzare funzioni di controllo della luce come le lampade notturne. Questo progetto è molto simile a quello con il potenziometro, con la differenza che qui si varia la tensione in base alla luce rilevata. Componenti necessari ------------------------------ In questo progetto sono necessari i seguenti componenti. .. image:: ../img/list2_2.2.1_photoresistor.png È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTE - LINK DI ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- * - :ref:`cpn_photoresistor` - |link_photoresistor_buy| Schema elettrico -------------------- .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - Nome T-Board - fisico - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../img/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png Procedure sperimentali ----------------------- **Passo 1:** Monta il circuito. .. image:: ../img/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png **Passo 2:** Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.2.1-2/ **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: ./photoresistor Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED cambierà in base all'intensità della luce rilevata dalla fotoresistenza. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un errore del tipo: \"wiringPi.h: No such file or directory\", fai riferimento a :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 // Usa il canale SPI 0 (CE0) #define SPI_SPEED 1000000 // Velocità SPI 1 MHz #define LedPin 3 // GPIO3 (WiringPi) per PWM LED // Leggi il valore ADC da MCP3008, canale 0~7 int readMCP3008(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Bit di avvio buffer[1] = (8 + channel) << 4; // SGL/DIF = 1, D2-D0 = canale buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); // Combina il risultato int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return result; } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Inizializzazione wiringPi fallita!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Configurazione SPI fallita!\n"); return 1; } softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // Inizializza PWM software while (1) { int analogVal = readMCP3008(0); // Lettura da CH0 printf("Valore ADC: %d\n", analogVal); // Scala il valore ADC a 10 bit (0–1023) all'intervallo PWM (0–100) int pwmVal = analogVal * 100 / 1023; softPwmWrite(LedPin, pwmVal); delay(100); } return 0; } **Spiegazione del codice** Il codice qui è identico a quello della sezione 2.1.7 Potenziometro. Se hai altre domande, consulta la spiegazione del codice in :ref:`2.1.7_c_pi5_mcp3008` per maggiori dettagli.
