Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
2.1.3 Modulo Interruttore Touch
Introduzione
In questo progetto imparerai a conoscere il modulo interruttore touch. Può sostituire i tipi di interruttore tradizionali con questi vantaggi: operazione conveniente, sensazione al tocco raffinata, controllo preciso e minima usura meccanica.
Componenti necessari
../_images/2.1.3component.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Modulo Interruttore a Sfioramento
ACQUISTA
Schema elettrico
../_images/2.1.3circuit.png
Procedure sperimentali
../_images/2.1.3fritzing.png
Passo 2: Cambia la directory.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.3/
Passo 3: Compila.
gcc 2.1.3_TouchSwitch.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui.
Durante l’esecuzione del codice, il LED rosso si accende; quando tocchi il modulo interruttore touch, il LED giallo si accende.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define touchPin               0
#define led1                   3
#define led2                   2
int main(void)
    // Se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
    if(wiringPiSetup() == -1){
        printf(etup w"siringPi failed !");
    pinMode(touchPin, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
        // interruttore touch alto, led1 acceso
        if(digitalRead(touchPin) == 1){
            digitalWrite(led1, LOW);
            digitalWrite(led2, HIGH);
            printf("You touch it! \r\n");
        // interruttore touch basso, led2 acceso
        if(digitalRead(touchPin) == 0){
            digitalWrite(led2, LOW);
            digitalWrite(led1, HIGH);
Spiegazione del codice
#define touchPin               0
#define led1                   3
#define led2                   2
I pin GPIO17, GPIO22 e GPIO27 della scheda di espansione T corrispondono ai GPIO0, GPIO3 e GPIO2 in wiringPi. Assegna GPIO0, GPIO3 e GPIO2 a touchPin, led1 e led2.
Imposta led1 e led2 come output per scrivere valori su di essi e imposta touchPin come input per leggere il valore.
Imposta un ciclo infinito, quando tocchi il modulo interruttore touch, touchPin è alto, led1 si accenderà e verrà stampato «Lo hai toccato!». Quando touchPin è basso, il led2 si accenderà.
Immagine del fenomeno
../_images/2.1.3touch_switch_module.JPG
