Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
2.1.2 Microinterruttore
Introduzione
In questo progetto, impareremo come utilizzare un microinterruttore. Un microinterruttore è un piccolo interruttore molto sensibile che richiede una minima compressione per essere attivato. Grazie alla loro affidabilità e sensibilità, i microinterruttori vengono spesso utilizzati come dispositivi di sicurezza.
Sono impiegati per impedire la chiusura delle porte se qualcosa o qualcuno è di mezzo e in altre applicazioni simili.
Componenti necessari
../_images/2.1.2component.png
Nome
COMPONENTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Micro Switch
Condensatore
ACQUISTA
Schema di Collegamento
Collega il pin sinistro del microinterruttore al GPIO17 e due LED rispettivamente ai pin GPIO22 e GPIO27. Premendo e rilasciando il braccio mobile del microinterruttore, vedrai i due LED accendersi alternativamente.
../_images/image305.png ../_images/micro_Schematic.png
Procedure Sperimentali
../_images/2.1.4fritzing.png
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.2
Passo 3: Compila.
gcc 2.1.2_MicroSwitch.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Durante l’esecuzione del codice, premi il microinterruttore, il LED giallo si accenderà; rilasciando il braccio mobile, si accenderà il LED rosso.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define microPin            0
#define led1                        3
#define led2                        2
int main(void)
    // Se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(microPin, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
        // microinterruttore alto, led1 acceso
        if(digitalRead(microPin) == 1){
            digitalWrite(led1, LOW);
            digitalWrite(led2, HIGH);
            printf("LED1 on\n");
        // microinterruttore basso, led2 acceso
        if(digitalRead(microPin) == 0){
            digitalWrite(led2, LOW);
            digitalWrite(led1, HIGH);
            printf(".....LED2 on\n");
        delay(500);
Spiegazione del Codice
if(digitalRead(slidePin) == 1){
Quando il braccio mobile del microinterruttore viene rilasciato, il pin sinistro è collegato al pin destro; in questo momento, verrà letto un livello alto sul GPIO17 e il LED1 si accenderà mentre il LED2 si spegnerà.
if(digitalRead(slidePin) == 0){
Quando il braccio mobile viene premuto, il pin sinistro e il pin centrale sono collegati. A questo punto verrà letto un livello basso sul GPIO17 e si accenderà il LED2, spegnendo il LED1.
Immagine del Fenomeno
../_images/2.1.2micro_switch.JPG
