¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [Aquí] y únete hoy!
2.2.6 Módulo Sensor de Velocidad
Introducción
En este proyecto, aprenderemos el uso del módulo sensor de velocidad. Un módulo sensor de velocidad es un tipo de tacómetro que se utiliza para medir la velocidad de un objeto en rotación, como un motor.
Componentes Necesarios
../_images/2.2.6component.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Diagrama Esquemático
../_images/2.2.6circuit.png
Procedimientos Experimentales
../_images/2.2.6fritzing.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Paso 3: Ejecutar el código.
sudo node speed_sensor_module.js
Después de ejecutar el código, el LED verde se encenderá. Si colocas un obstáculo en el hueco del módulo sensor de velocidad, se imprimirá «luz bloqueada» en la pantalla y el LED rojo se encenderá. Retira el obstáculo y el LED verde se encenderá nuevamente.
Código
const Rpin = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
const Gpin = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
const speedPin = new Gpio(17, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
    edge: Gpio.EITHER_EDGE
speedPin.on('interrupt', (level) => {
    if (level) {
        console.log("Light was blocked");
    Rpin.digitalWrite(level);
    Gpin.digitalWrite(!level);
process.on('SIGINT', function () {
    Rpin.digitalWrite(0);
    Gpin.digitalWrite(0);
    process.exit();
Explicación del Código
El código de este ejemplo es casi el mismo que el de 2.1.5 Interruptor de Inclinación, por lo que no es necesario repetirlo.
Imagen del Fenómeno
../_images/2.2.6photo_interrrupter.JPG
