Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Vistas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
2.1.5 Interruptor de Inclinación
Introducción
Este es un interruptor de inclinación con una bola de metal en su interior. Se utiliza para detectar inclinaciones de un pequeño ángulo.
Componentes Requeridos
../_images/list_2.1.3_tilt_switch.png
Nombre
ÍTEMS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Diagrama Esquemático
../_images/image307.png ../_images/image308.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image169.png
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo node tilt_switch.js
Coloca el interruptor de inclinación verticalmente, y el LED verde se encenderá. Si lo inclinas, el LED rojo se encenderá. Colócalo verticalmente de nuevo, y el LED verde se encenderá. Code
const led1 = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
const led2 = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
const tilt = new Gpio(17, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
    edge: Gpio.EITHER_EDGE
tilt.on('interrupt', (level) => {
    if (level) {
        console.log("Horizontally");
    else {
        console.log("Vertically");
    led1.digitalWrite(level);
    led2.digitalWrite(!level);
Code Explanation
    mode: Gpio.INPUT,
Importa el módulo pigpio y crea tres objetos: led1, led2 y tilt. Al leer el nivel del puerto IO del sensor de inclinación, se controla el encendido y apagado de led1 y led2.
    mode: Gpio.INPUT,
Crea un objeto tilt para controlar el puerto IO Gpio17, configúralo en modo de entrada con resistencia pull-down (inicialmente nivel bajo). Y configura la función de interrupción, el modo es EITHER_EDGE, es decir, tanto los flancos ascendentes como descendentes activarán la función de interrupción.
    if (level) {
    else {
Cuando se activa la interrupción, escribe el mismo nivel en led1 y el nivel opuesto en led2. Cuando el puerto IO del sensor de inclinación está en alto, el terminal imprime «Horizontally»; Cuando el puerto IO del sensor de inclinación está en bajo, el terminal imprime «Vertically».
Phenomenon Picture
../_images/image170.jpeg
