¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
2.2.5 Sensor de Evitación de Obstáculos por IR
Introducción
En este proyecto, aprenderemos sobre el módulo de evitación de obstáculos por IR, que es un módulo sensor que se puede usar para detectar obstáculos a distancias cortas, con poca interferencia, fácil de ensamblar, fácil de usar, etc. Se puede utilizar ampliamente en la evitación de obstáculos en robots, carritos de evitación de obstáculos, conteo en líneas de ensamblaje, etc.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Construir el circuito
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Paso 3: Ejecutar el código.
sudo node ir_obstacle.js
Después de ejecutar el código, cuando pongas tu mano frente a la sonda del módulo, el indicador de salida del módulo se encenderá y «¡Barrera Detectada!» será impreso repetidamente en la pantalla hasta que retires tu mano.
Código
const ir_ob = new Gpio(17, {
mode: Gpio.INPUT,
pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
edge: Gpio.FALLING_EDGE
ir_ob.on('interrupt', () => {
console.log('Detected Barrier!');
Explicación del Código
mode: Gpio.INPUT,
Importar el módulo pigpio, crear un objeto para controlar el puerto IO Gpio17, Configúralo en modo de entrada e interrupción en el borde descendente.
Cuando se desencadena una interrupción, lo que significa que se detecta un obstáculo, imprime «¡Barrera Detectada!».
