¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
2.2.2 Termistor (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
Al igual que el fotorresistor puede detectar la luz, el termistor es un dispositivo electrónico sensible a la temperatura que se puede utilizar para realizar funciones de control de temperatura, como hacer una alarma de calor.
Componentes requeridos
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama esquemático
Nombre de la T-Board |
physical |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
Procedimientos experimentales
cd ~/raphael-kit/c/2.2.2-2/
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.2.2_Thermistor.c -o Thermistor -lwiringPi -lm
-lm es para cargar la librería matemática. No lo omitas o se producirá un error.
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
./Thermistor
Cuando el código se ejecute, el termistor detectará la temperatura ambiente, la cual se imprimirá en la pantalla después de finalizar el cálculo del programa.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0 // CE0
#define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz
int read_ADC(int channel) {
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit de inicio
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modo de un solo extremo + canal
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return value;
int main(void) {
int analogVal;
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("¡Falló la configuración de wiringPi!\n");
printf("¡Falló la configuración de SPI!\n");
while (1) {
analogVal = read_ADC(0); // Leer desde CH0
// MCP3008 es un ADC de 10 bits (0–1023)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // Suponiendo Vref = 3.3V
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); // Divisor de voltaje, resistencia de 10k
temp = 1 / ((log(Rt / 10000.0) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 + 32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
delay(1000);
Explicación del código
#include <stdio.h>
#include <math.h>
Estos archivos de cabecera incluyen bibliotecas para el control de GPIO (wiringPi.h), comunicación SPI (wiringPiSPI.h), operaciones estándar de entrada/salida (stdio.h) y funciones matemáticas (math.h) en C.
Define constantes para el canal SPI y la velocidad de comunicación SPI. Aquí se usa el canal SPI 0 (CE0) y una velocidad de reloj de 1 MHz.
Esta función lee datos analógicos de un canal específico del ADC MCP3008.
buffer[0] = 1;
buffer[2] = 0;
Estas líneas formatean el comando SPI según el protocolo MCP3008: un bit de inicio, configuración para modo de un solo extremo y número de canal.
Transfiere el comando SPI y recibe los datos ADC de 10 bits desde el MCP3008.
Extrae y combina el resultado ADC de 10 bits desde el búfer SPI devuelto.
if (wiringPiSetup() == -1) { ... }
if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { ... }
Estas líneas inicializan WiringPi y configuran SPI. Si la inicialización falla, el programa termina.
Lee la señal analógica del canal 0 del MCP3008, donde está conectado el divisor de voltaje con el termistor.
Convierte el valor digital del ADC en voltaje analógico. El rango del ADC es de 0–1023 con un voltaje de referencia de 3.3V.
Calcula la resistencia del termistor usando la fórmula del divisor de voltaje. Se supone una resistencia de 10kΩ en serie con el termistor.
Usa la ecuación del parámetro B para convertir la resistencia del termistor en temperatura en Kelvin.
T(K) = 1 / [ln(Rt/R₀)/B + 1/T₀], donde - R₀ = 10kΩ - B = 3950 - T₀ = 25°C = 298.15K
Convierte la temperatura de Kelvin a grados Celsius.
Convierte la temperatura en Celsius a Fahrenheit.
Muestra la temperatura tanto en Celsius como en Fahrenheit en la terminal con una precisión de dos decimales.
