¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Avances Exclusivos: Obtén acceso temprano a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
2.1.7 Potenciómetro
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
La función ADC se puede utilizar para convertir señales analógicas en señales digitales, y en este experimento, se usa el ADC0834 para obtener la función involucrando ADC. Aquí, implementamos este proceso utilizando un potenciómetro. El potenciómetro cambia la cantidad física – voltaje, que es convertido por la función ADC.
Componentes Necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Procedimientos Experimentales
Coloca el chip refiriéndote a la posición correspondiente representada en la imagen. Nota que las ranuras en el chip deben estar a la izquierda cuando se coloque.
Paso 2: Abre el archivo de código.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.7/
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.1.7_Potentiometer.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta.
Después de ejecutar el código, gira la perilla del potenciómetro y la intensidad del LED cambiará en consecuencia.
Si no funciona después de ejecutar el código, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor refiérase a Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define LedPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
// Single End mode
// ODD
// Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
uchar analogVal;
softPwmCreate(LedPin, 0, 100);
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
softPwmWrite(LedPin, analogVal);
delay(100);
Explicación del Código
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define LedPin 3
Define los pines CS, CLK, DIO del ADC0834 y conéctalos a GPIO0, GPIO1 y GPIO2 respectivamente. Luego conecta el LED al GPIO3.
uchar i;
// Start bit
// Single End mode
// ODD
// Select
for(i=0;i<8;i++)
for(i=0;i<8;i++)
Esta es una función del ADC0834 para obtener la conversión de Analógico a Digital. El flujo de trabajo específico es el siguiente:
Establece CS a nivel bajo y comienza a habilitar la conversión AD.
// Start bit
Cuando la transición de bajo a alto de la entrada del reloj ocurre por primera vez, establece DIO en 1 como bit de inicio. En los siguientes tres pasos, hay 3 palabras de asignación.
//Single End mode
Tan pronto como la transición de bajo a alto de la entrada del reloj ocurre por segunda vez, establece DIO en 1 y elige el modo SGL.
// ODD
Una vez que ocurre por tercera vez, el valor de DIO es controlado por la variable odd.
//Select
El pulso de CLK convertido de nivel bajo a alto por cuarta vez, el valor de DIO es controlado por la variable sel.
Bajo la condición de que channel=0, sel=0, odd=0, las fórmulas operacionales relativas a sel y odd son las siguientes:
Cuando se cumple la condición de que channel=1, sel=0, odd=1, por favor consulta la siguiente tabla de lógica de control de dirección. Aquí se elige CH1, y el bit de inicio se desplaza a la ubicación inicial del registro del multiplexor y comienza la conversión.
Aquí, establece DIO en 1 dos veces, ignóralo.
for(i=0;i<8;i++)
En la primera declaración for(), tan pronto como el quinto pulso de CLK se convierte de nivel alto a nivel bajo, establece DIO en modo de entrada. Luego, la conversión comienza y el valor convertido se almacena en la variable dat1. Después de ocho períodos de reloj, la conversión se completa.
for(i=0;i<8;i++)
En la segunda declaración for(), se emiten los valores convertidos a través de DO después de otros ocho períodos de reloj y se almacenan en la variable dat2.
return(dat1==dat2) ? dat1 : 0 se usa para comparar el valor obtenido durante la conversión y el valor de salida. Si son iguales entre sí, se emite el valor de conversión dat1; de lo contrario, se emite 0. Aquí se completa el flujo de trabajo del ADC0834.
La función es usar software para crear un pin PWM, LedPin, luego el ancho de pulso inicial se establece en 0 y el período de PWM es 100 x 100us.
printf("Valor analógico actual: %d\n", analogVal);
delay(100);
En el programa principal, lee el valor del canal 0 que ha sido conectado con un potenciómetro. Y almacena el valor en la variable analogVal, luego escríbelo en LedPin. Ahora puedes ver el brillo del LED cambiar con el valor del potenciómetro.
Foto del Fenómeno
