¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a nuevos anuncios de productos y vistas previas.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
2.1.4 Interruptor Deslizante
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a usar un interruptor deslizante. Usualmente, el interruptor deslizante se suelda en una PCB como interruptor de encendido, pero aquí necesitamos insertarlo en la placa de pruebas, por lo que puede no estar bien ajustado. Lo utilizamos en la placa de pruebas para mostrar su función.
Componentes Necesarios
../_images/list_2.1.2_slide_switch.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
COMPRAR
Capacitor
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Conecta el pin central del interruptor deslizante a GPIO17 y dos LEDs a los pines GPIO22 y GPIO27 respectivamente. Luego, cuando deslices el interruptor, podrás ver los dos LEDs encenderse alternativamente.
../_images/image305.png ../_images/image306.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Monta el circuito.
../_images/image161.png
cd ~/raphael-kit/c/2.1.4
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.1.4_Slider.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Mientras el código se está ejecutando, si el interruptor está conectado a la izquierda, el LED amarillo se encenderá; si está a la derecha, el LED rojo se encenderá.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define slidePin        0
#define led1            3
#define led2            2
int main(void)
    // When initialize wiring failed, print message to screen
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(slidePin, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
        // slide switch high, led1 on
        if(digitalRead(slidePin) == 1){
            digitalWrite(led1, LOW);
            digitalWrite(led2, HIGH);
            printf("LED1 on\n");
        // slide switch low, led2 on
        if(digitalRead(slidePin) == 0){
            digitalWrite(led2, LOW);
            digitalWrite(led1, HIGH);
            printf(".....LED2 on\n");
Explicación del Código
Cuando el interruptor deslizante se mueve a la derecha, el pin central y el derecho están conectados; la Raspberry Pi lee un nivel alto en el pin central, por lo que el LED1 se enciende y el LED2 se apaga.
Cuando el interruptor deslizante se mueve a la izquierda, el pin central y el izquierdo están conectados; la Raspberry Pi lee un nivel bajo, por lo que el LED2 se enciende y el LED1 se apaga.
Imagen del Fenómeno
../_images/image162.jpeg
