¡Hola! Bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Vistas Exclusivas: Obtén acceso temprano a anuncios de nuevos productos y adelantos.
2.1.5 Interruptor de Inclinación
Introducción
Este es un interruptor de inclinación con una bola de metal en su interior. Se utiliza para detectar inclinaciones de un pequeño ángulo.
Componentes Necesarios
../_images/list_2.1.3_tilt_switch.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Diagrama Esquemático
../_images/image307.png ../_images/image308.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image169.png
Paso 2: Cambiar de directorio.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.5/
Paso 3: Compilar.
gcc 2.1.5_Tilt.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar.
Coloca el interruptor de inclinación verticalmente y el LED verde se encenderá. Si lo inclinas, se imprimirá «¡Inclinación!» en la pantalla y el LED rojo se encenderá. Vuelve a colocar el interruptor verticalmente y el LED verde se encenderá de nuevo.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define TiltPin     0
#define Gpin        2
#define Rpin        3
void LED(char* color)
    pinMode(Gpin, OUTPUT);
    pinMode(Rpin, OUTPUT);
    if (color == "RED")
        digitalWrite(Rpin, HIGH);
        digitalWrite(Gpin, LOW);
    else if (color == "GREEN")
        digitalWrite(Rpin, LOW);
        digitalWrite(Gpin, HIGH);
    else
        printf("LED Error");
int main(void)
    pinMode(TiltPin, INPUT);
    LED("GREEN");
        if(0 == digitalRead(TiltPin)){
            delay(10);
                LED("RED");
                printf("Tilt!\n");
        else if(1 == digitalRead(TiltPin)){
            delay(10);
                LED("GREEN");
Explicación del Código
    if (color == "RED")
    else
Define una función LED() para encender o apagar los dos LEDs. Si el parámetro color es RED, el LED rojo se enciende; de manera similar, si el parámetro color es GREEN, el LED verde se encenderá.
            delay(10);
                LED("RED");
                printf("Tilt!\n");
            delay(10);
                LED("GREEN");
Si el valor leído del interruptor de inclinación es 0, significa que el interruptor de inclinación está inclinado, luego escribes el parámetro «RED» en la función LED para que el LED rojo se encienda; de lo contrario, el LED verde se encenderá.
Imagen del Fenómeno
../_images/image170.jpeg
