2.2.2 Thermistor
Einführung
Genauso wie der Fotowiderstand Licht erfassen kann, ist ein Thermistor ein temperaturempfindliches elektronisches Bauelement, das zur Umsetzung von Temperatursteuerungsfunktionen verwendet werden kann, wie beispielsweise für einen Hitzemelder.
../_images/list_2.2.2_thermistor.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Sie können diese auch separat über die folgenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Thermistor
KAUFEN
ADC0834
../_images/image323.png ../_images/image324.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schalten Sie den Schaltkreis.
../_images/image202.png
Schritt 2: Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.2/
gcc 2.2.2_Thermistor.c -lwiringPi -lm
-lm dient zum Laden der Mathematik-Bibliothek. Nicht weglassen, sonst gibt es einen Fehler.
Nachdem der Code ausgeführt wurde, erfasst der Thermistor die Umgebungstemperatur, die nach Abschluss der Programmberechnung auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder die Fehlermeldung „wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden“ angezeigt wird, beziehen Sie sich bitte auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    //Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    unsigned char analogVal;
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        cel = temp - 273.15;
        Fah = cel * 1.8 +32;
        printf("Celsius: %.2f C  Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
        delay(100);
Code-Erklärung
#include <math.h>
Es gibt eine C-Numerik-Bibliothek, die eine Reihe von Funktionen deklariert, um gängige mathematische Operationen und Transformationen durchzuführen.
Diese Funktion dient dazu, den Wert des Thermistors zu lesen.
Diese Berechnungen wandeln die Thermistorwerte in Celsiuswerte um.
Diese beiden Codezeilen berechnen die Spannungsverteilung anhand des gelesenen Analogwerts, um Rt (Widerstand des Thermistors) zu erhalten.
Dieser Code bezieht sich darauf, Rt in die Formel TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) einzufügen, um die Kelvin-Temperatur zu erhalten.
temp = temp - 273.15;
Umwandlung der Kelvin-Temperatur in Grad Celsius.
Umwandlung von Grad Celsius in Fahrenheit.
Anzeige von Grad Celsius, Grad Fahrenheit und deren Einheiten.
Phänomen-Bild
../_images/image203.jpeg
