Dual NVMe PIP
Dual NVMe PIP (PCIe 外设板,PCIe Peripheral Board)由 Raspberry Pi 基金会定义,是专为 NVMe 固态硬盘设计的 PCIe 适配器。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Raspberry Pi 5 的 PCIe 接口原生提供单条 Gen2 x1 通道(500 MB/s)。通过集成 ASM1182e PCIe 交换芯片,Dual NVMe PIP 可以将其扩展为 两条独立的 Gen2 x1 通道,从而允许连接:
  • 两个 M.2 NVMe SSD,或
  • 一个 M.2 NVMe SSD + 一个 M.2 Hailo-8 / 8L AI 加速卡
关键说明
  • 不支持 Gen3
  • 支持 NVMe SSD 尺寸:2230、2242、2260、2280 (均为 M.2 M-key 插槽)
../../_images/nvme_pip2.png
  • 该板通过 16P 0.5mm 反向 FFC(柔性扁平线) 或定制的 阻抗匹配 FPC(柔性印刷电路) 连接。
  • STA:状态指示 LED。
  • PWR:电源指示 LED。
  • 板载 3.3V 电源最大可提供 3A 输出。但由于 Raspberry Pi 的 PCIe 接口仅能提供 5V/1A(约 5W),若需要 3.3V/3A 的额外供电,可以通过 J3 接口 接入 5V 电源。
  • FORCE ENABLE:板载电源由 PCIe 接口的开关信号控制。当 Raspberry Pi 启动后,会发送信号启用 3.3V 电源。如果某些系统不支持该开关信号,可以通过焊接方式短接 J4 FORCE ENABLE 的两个焊盘,以强制启用板载 3.3V 电源为 NVMe 供电。
关于型号
M.2 SSD 以体积小巧著称,根据连接器的 Key(缺口)类型 和接口不同,可分为多种类型。主要包括:
  • M.2 SATA SSD:使用 SATA 接口,与 2.5 英寸 SATA SSD 类似,但采用更小的 M.2 形态。其速度受 SATA III 限制,最大约 600 MB/s。通常兼容 B Key 和 M Key 插槽。
  • M.2 NVMe SSD:通过 PCIe 通道使用 NVMe 协议,速度远高于 M.2 SATA SSD,适用于游戏、视频编辑以及数据密集型任务。通常需要 M Key 插槽。这类硬盘使用 PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)接口,并存在 3.0、4.0、5.0 等版本,每一代 PCIe 的数据传输速度几乎翻倍。不过 Raspberry Pi 5 使用的是 PCIe 3.0 接口,理论最高传输速度约为 3500 MB/s。
M.2 SSD 常见的 Key 类型包括 B Key、M Key 和 B+M Key。后来出现的 B+M Key 结合了 B Key 与 M Key 的功能,因此逐渐取代单独的 B Key。请参考下图。
../../_images/ssd_key3.png
一般来说,M.2 SATA SSD 为 B+M Key (可插入 B Key 或 M Key 插槽),而 PCIe 3.0 x4 的 M.2 NVMe SSD 通常为 M Key
../../_images/ssd_model23.png
关于长度
M.2 模块具有多种尺寸,也常用于 Wi-Fi、WWAN、蓝牙、GPS 和 NFC 等设备。
Pironman 5 MAX 支持四种(PCIe Gen 2.0)NVMe M.2 SSD 尺寸:2230、2242、2260 和 2280。其中 “22” 表示宽度(毫米),后两位数字表示长度。SSD 越长,可容纳的 NAND 闪存芯片越多,因此容量通常也更大。
../../_images/m2_ssd_size3.png
电源
板载双路 3.3V 电源最大支持 3A(10W)输出,两路电源彼此独立工作,互不干扰。
FORCE ENABLE 板载电源通过 PCIe 接口的开关信号启用。当 Raspberry Pi 启动后,该信号会开启 3.3V 电源。如果系统不支持该信号或由于其他原因无法启用,可以短接 J4 FORCE EN 跳线,以强制启用板载 3.3V 电源为 NVMe 供电。
LED 每个接口都有独立的电源指示灯(PWR)和状态指示灯(STA)。
电源开关转换器
添加电源按钮
  • Raspberry Pi 5 提供了一个 J2 跳线,位于 RTC 电池接口和主板边缘之间。该接口允许通过在两个焊盘之间连接一个常开(NO)的瞬时开关来添加自定义电源按钮。短按该开关即可模拟板载电源按钮的功能。
    ../../_images/pi5_j23.jpg
  • 在 Pironman 5 中,提供了一个 Power Switch Converter,通过两个 Pogo Pin 将 J2 跳线引出到外部电源按钮。
    ../../_images/psc.png
  • 因此,现在可以通过 Power Button 控制 Raspberry Pi 5 的开机和关机。
电源循环
当 Raspberry Pi 5 首次接通电源时,无需按下按钮,它会自动启动并进入操作系统。
如果运行 Raspberry Pi Desktop 系统,短按电源按钮会触发安全关机流程。此时会出现一个菜单,提供 关机、重启或注销 等选项。选择其中一个选项或再次按下电源按钮即可执行安全关机。
../../_images/button_shutdown3.png
关机
  • 如果运行 Raspberry Pi OS Desktop,快速连续按两次电源按钮即可关机。
  • 如果运行 Raspberry Pi OS Lite (无桌面环境),按一次电源按钮即可开始关机流程。
  • 若需要强制关机,可以长按电源按钮。
开机
  • 当 Raspberry Pi 已关机但仍然供电时,单击电源按钮即可重新启动。
备注
如果使用的系统不支持电源按钮关机功能,可以长按 5 秒强制关机,然后单击电源按钮重新开机。
