USB HDMI 适配器
该 USB HDMI 适配器板专为 Raspberry Pi 5 设计,其主要功能是将 USB 和 HDMI 接口重新布局,使其与 Raspberry Pi 的 USB 接口侧对齐,从而提升接口的可访问性并优化线缆管理。
此外,该适配器还将 HDMI 接口转换为标准 HDMI Type A 接口,从而提供更广泛的兼容性。
NVMe 额外供电
该板配备了一个专用于 NVMe PIP 供电的 5V 电源接口。通过配合扩展接口,可以连接到 NVMe 的额外供电接口,为其提供附加电源。
1220RTC 电池座
该板集成了一个 1220RTC 电池座,方便安装 RTC 电池。它通过 SH1.0 2P 反向连接线与 Raspberry Pi 的 RTC 接口相连。
该电池座同时兼容 CR1220 和 ML1220 电池。如果使用 ML1220(锂锰电池),可以在 Raspberry Pi 上直接配置充电功能。需要注意的是,CR1220 电池不可充电。
启用涓流充电
警告
如果使用的是 CR1220 电池,请不要启用涓流充电,否则可能会对电池造成不可修复的损坏,并可能损坏电路板。
默认情况下,电池的涓流充电功能是关闭的。以下 sysfs 文件显示当前的涓流充电电压及其限制:
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/devices/platform/soc/soc:rpi_rtc/rtc/rtc0/charging_voltage
0
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/devices/platform/soc/soc:rpi_rtc/rtc/rtc0/charging_voltage_promax
4400000
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/devices/platform/soc/soc:rpi_rtc/rtc/rtc0/charging_voltage_min
1300000
要启用涓流充电,需要在 /boot/firmware/config.txt 中添加 rtc_bbat_vchg:
打开
/boot/firmware/config.txt。sudo nano /boot/firmware/config.txt在
/boot/firmware/config.txt中添加rtc_bbat_vchg。dtparam=rtc_bbat_vchg=3000000
重启后,系统将显示:
3000000
4400000
1300000
这表明电池已经启用了涓流充电。如需关闭该功能,只需从 config.txt 中删除对应的 dtparam 行即可。
音频接口
本节介绍该板的音频输出功能,包括扬声器输出接口和耳机接口。
扬声器接口
该板配备了双声道扬声器输出接口,可连接两个 4Ω 3W 扬声器。
扬声器开关
扬声器音频信号来源于 HDMI0。如果 HDMI0 连接了带内置扬声器的显示器,则 Pironman 5 Pro Max 的扬声器和显示器扬声器可能会同时播放声音。SPEAKER 跳线可以控制此行为。
将跳线连接到左侧两个引脚(ON),扬声器将 始终启用。
将跳线连接到右侧两个引脚(AUTO),当插入耳机或 HDMI0 连接设备时,扬声器将 自动关闭。
因此,如果在连接 HDMI 显示器时仍希望使用板载扬声器,可以:
将显示器连接到 HDMI1 接口。
或将 SPEAKER 跳线设置为 ON 位置。
3.5mm 音频接口
耳机接口与扬声器使用相同的音频源,但输出的是 未放大的音频信号。该接口为带开关的插孔,当插入耳机时会自动 关闭扬声器功放,避免同时播放声音。
该接口为 4 针 TRRS 连接器,但仅支持 标准立体声输出:
Tip (T): 左声道
Ring 1 (R1): 右声道
Ring 2 (R2): 地线
Sleeve (S): 地线
这种设计确保与大多数常见的四段式耳机接口标准兼容。
