风扇
PWM 风扇
Pironman 5 Pro MAX 配备了 3 个 PWM 风扇。
Pironman 5 Pro MAX 上的 PWM 风扇由 Raspberry Pi 系统进行控制。
在 Raspberry Pi 5 的散热方案设计中,尤其是在高负载情况下,Pironman 5 Pro MAX 采用了智能散热系统。它包含一个主 PWM 风扇和两个辅助 RGB 风扇,整体散热策略与 Raspberry Pi 5 的温度管理系统紧密结合。
PWM 风扇的工作根据 Raspberry Pi 5 的温度自动调节:
  • 温度低于 50°C 时,PWM 风扇停止运行(0% 转速)。
  • 达到 50°C 时,风扇以低速启动(30% 转速)。
  • 达到 60°C 时,风扇提升至中速(50% 转速)。
  • 达到 67.5°C 时,风扇提升至高速(70% 转速)。
  • 达到 75°C 及以上时,风扇以全速运行(100% 转速)。
当温度下降时,同样按照上述温度区间进行调节,并带有 5°C 的迟滞机制。当温度比对应阈值低 5°C 时,风扇转速才会降低。
  • 监控 PWM 风扇状态的命令。查看 PWM 风扇当前状态:
  • 查看 PWM 风扇转速:
在 Pironman 5 Pro MAX 中,PWM 风扇是维持设备最佳运行温度的重要组件,尤其是在执行高负载任务时,可确保 Raspberry Pi 5 高效且稳定地运行。
风扇规格
../../_images/size_fan3.png
  • 外形尺寸:40×40×10MM
  • 额定输入功率:5V / 0.106A
  • 额定转速:4000RPM
  • 重量:13.5±5g/pcs
  • 寿命:30,000 小时(室温 25°C)
  • 噪音:22.31dBA
  • 最大风量:2.46CFM
  • 最大风压:0.62mm-H2O
  • 工作温度:-10℃ ~ +60℃
  • 存储温度:-20℃ ~ +70℃
引脚定义
Pin
Color
Blue
用于控制风扇转速的 PWM 信号
Red
5V 电源
Black
接地
Yellow
内置 RGB LED 数据输入
Green
内置 RGB LED 数据输出
塔式散热器
Pro MAX 配备的塔式散热器是一种高性能散热解决方案,可在高负载任务下保持 Raspberry Pi 5 的最佳工作温度。它采用大型铝制散热片和可通过 PWM 控制的风扇,根据需要自动调整散热性能。该塔式散热器专为 Raspberry Pi 5 设计,并可通过随附的螺丝和安装支架轻松安装。
../../_images/size_tower_cooler.png
警告
请勿触碰风扇叶片,也不要让电源线缠绕在风扇上或用力拉扯电源线,以免损坏风扇。
请勿在存在可燃气体或其他危险环境中使用。
当风扇运行时,请不要长时间阻挡风扇转动,否则持续的阻转会产生高温并导致风扇烧毁。
安装风扇时,请特别注意因共振或振动产生的噪音问题。
请勿从高处跌落 Icecube Tower Cooler,否则可能影响风扇叶片的平衡。
