摄像头模块
描述
这是一个配备 OV5647 传感器的 500 万像素 Raspberry Pi 摄像头模块。即插即用,只需将随附的排线连接到 Raspberry Pi 的 CSI(Camera Serial Interface)接口即可使用。
该模块体积小巧,尺寸约为 25mm × 23mm × 9mm,重量仅 3g,非常适合对尺寸和重量要求较高的应用场景,例如移动设备或嵌入式项目。该摄像头模块的原生分辨率为 500 万像素,配备板载定焦镜头,可拍摄 2592 × 1944 分辨率的静态图像,同时支持 1080p30、720p60 和 640×480p90 视频录制。
备注
该模块仅支持拍摄图片和视频,不支持录音。
规格参数
静态图像分辨率:2592×1944
支持的视频分辨率:1080p/30 fps、720p/60 fps、640×480p 60/90 视频录制
光圈(F 值):1.8
视角:65°
尺寸:24mm × 23.5mm × 8mm
重量:3g
接口:CSI 接口
支持系统:Raspberry Pi OS(建议使用最新版本)
安装摄像头模块
在摄像头模块或 Raspberry Pi 上可以找到一个扁平的塑料接口。先轻轻向外拉出黑色固定卡扣,使其处于半弹出状态。然后按照图示方向将 FFC 排线插入塑料接口中,再将固定卡扣压回原位。
如果 FFC 排线安装正确,它会保持平直,并且在轻轻拉动时不会松脱。如果没有安装正确,请重新安装。
警告
请勿在通电状态下安装摄像头,否则可能损坏摄像头模块。
