👉 Unisciti a noi qui: [here]
2. TTS con Piper e OpenAI
Nella lezione precedente, abbiamo esplorato Espeak e Pico2Wave, due semplici motori TTS offline su Raspberry Pi. Ora facciamo un grande passo avanti e proviamo due opzioni TTS più avanzate che offrono maggiore qualità vocale e più flessibilità:
  • Piper — un motore TTS veloce basato su reti neurali che funziona completamente offline su Raspberry Pi.
  • OpenAI TTS — un servizio online che fornisce voci molto naturali e simili a quelle umane, perfetto per un parlato espressivo.
Questi motori faranno sì che il tuo Pironman 5 Pro MAX suoni più realistico e vivo. 🚀
1. Testare Piper
Piper è un motore TTS neurale offline, il che significa che non hai bisogno di una connessione Internet una volta installato il modello. Supporta molteplici lingue e voci, rendendolo un’opzione potente per la sintesi vocale su sistemi embedded.
Eseguire il programma
cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples
sudo python3 tts_piper.py
  • La prima volta che lo esegui, il modello vocale selezionato verrà scaricato automaticamente.
  • Dovresti quindi sentire il Pironman 5 Pro MAX dire: Hello! I'm Piper TTS.
  • Puoi cambiare voce o lingua chiamando set_model() con un nome di modello diverso.
Codice
from sunfounder_voice_assistant.tts import Piper
tts = Piper()
# Elenca le lingue supportate
print(tts.available_countrys())
# Elenca i modelli per l'inglese (en_us)
print(tts.available_models('en_us'))
# Imposta un modello vocale (download automatico se non già presente)
tts.set_model("en_US-amy-low")
# Pronuncia qualcosa
tts.say("Hello! I'm Piper TTS.")
Spiegazione del codice:
  • available_countrys() — Elenca tutte le lingue supportate.
  • available_models() — Elenca i modelli disponibili per una lingua specifica.
  • set_model() — Imposta il modello vocale. Se il modello non è installato, verrà scaricato automaticamente.
  • say() — Converte il testo in parlato e lo riproduce immediatamente.
💡 Suggerimento: Prova diversi modelli per confrontare velocità, chiarezza e accenti. Alcuni modelli sono più leggeri (più veloci), mentre altri hanno una fedeltà maggiore.
2. Testare OpenAI TTS
Ottieni e salva la tua chiave API
  1. Vai su OpenAI Platform e accedi. Nella pagina API keys, clicca su Create new secret key.
    ../../_images/llm_openai_create1.png
  2. Compila i dettagli (Owner, Name, Project, e permessi se necessari), poi clicca su Create secret key.
    ../../_images/llm_openai_create_confirm1.png
  3. Una volta creata la chiave, copiala immediatamente — non potrai più vederla. Se la perdi, devi generarne una nuova.
    ../../_images/llm_openai_copy1.png
  4. Nella tua cartella di progetto (ad esempio: /), crea un file chiamato secret.py:
    sudo nano secret.py
  5. Incolla la tua chiave nel file in questo modo:
    # secret.py
    # Store secrets here. Never commit this file to Git.
    OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
sudo python3 tts_openai.py
  • Il programma si connetterà al servizio TTS di OpenAI, e il Pironman 5 Pro MAX parlerà utilizzando un”uscita vocale naturale ed espressiva.
  • Puoi cambiare stile di voce e aggiungere istruzioni per controllare il tono e l’espressione (es., triste, drammatico, giocoso).
  • Questo rende OpenAI TTS ideale per robot interattivi, narrazione o assistenti educativi.
Codice
from sunfounder_voice_assistant.tts import OpenAI_TTS
# Esporta la tua OPENAI_API_KEY prima di eseguire lo script
# export OPENAI_API_KEY="sk-proj-xxxxxx"
tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY)
# tts.set_model('tts-1')
tts.set_voice('alloy')
tts.set_model('gpt-4o-mini-tts')
msg = "Hello! I'm OpenAI TTS."
print(f"Say: {msg}")
tts.say(msg)
msg = "with instructions, I can say word sadly"
instructions = "say it sadly"
print(f"Say: {msg}, with instructions: '{instructions}'")
tts.say(msg, instructions=instructions)
msg = "or say something dramaticly."
instructions = "say it dramaticly"
  • OpenAI_TTS() — Inizializza il motore TTS di OpenAI utilizzando la tua chiave API.
  • set_model() — Seleziona il modello TTS (es., gpt-4o-mini-tts).
  • set_voice() — Sceglie una voce specifica (es., alloy).
  • say(text) — Converte il testo in parlato e lo riproduce.
  • say(text, instructions=...) — Aggiunge istruzioni di tono espressive, permettendoti di controllare dinamicamente lo stile del parlato.
Esempio:
  • “say it sadly” → tono morbido ed emotivo
  • “say it dramatically” → pronuncia audace ed espressiva
  • “say it excitedly” → tono entusiasta
Risoluzione dei Problemi
  • Nessun modulo chiamato “secret”
    Ciò significa che secret.py non si trova nella stessa cartella del tuo file Python. Sposta secret.py nella stessa directory in cui esegui lo script, ad esempio:
    ls ~/
    # Assicurati di vedere entrambi: secret.py e il tuo file .py
  • OpenAI: Chiave API non valida / 401
    • Controlla di aver incollato la chiave completa (inizia con sk-) e che non ci siano spazi o nuove righe extra.
    • Assicurati che il tuo codice la importi correttamente:
    • Conferma l’accesso alla rete sul tuo Pi (prova ping api.openai.com).
  • OpenAI: Quota superata / errore di fatturazione
    • Potrebbe essere necessario aggiungere un metodo di pagamento o aumentare la quota nel dashboard OpenAI.
    • Riprova dopo aver risolto il problema dell’account/fatturazione.
  • Piper: tts.say() viene eseguito ma nessun suono
    • Assicurati che un modello vocale sia effettivamente presente:
      ls ~/.local/share/piper/voices
    • Conferma che il nome del modello corrisponda esattamente nel codice:
    • Controlla il dispositivo di uscita audio/volume sul tuo Pi (alsamixer), e che gli altoparlanti siano collegati e accesi.
  • Errori ALSA / dispositivo audio (es., «Audio device busy» o «No such file or directory»)
    • Chiudi altri programmi che utilizzano l’audio.
    • Riavvia il Pi se il dispositivo rimane occupato.
    • Per l’uscita HDMI vs. jack per cuffie, seleziona il dispositivo corretto nelle impostazioni audio di Raspberry Pi OS.
  • Permesso negato durante l’esecuzione di Python
    • Prova con sudo se il tuo ambiente lo richiede:
Confronto dei Motori TTS
Confronto delle funzionalità: Espeak vs Pico2Wave vs Piper vs OpenAI TTS
Caratteristica
Espeak
Pico2Wave
Piper
OpenAI TTS
Esecuzione su
Integrato su Raspberry Pi (offline)
Raspberry Pi / PC (offline, necessita modello)
Cloud (online, necessita chiave API)
Qualità della voce
Robotica
Più naturale di Espeak
Naturale (TTS neurale)
Molto naturale / simile a quella umana
Controlli
Velocità, tono, volume
Controlli limitati
Scegli diverse voci/modelli
Scegli modello e voci
Lingue
Molte (qualità variabile)
Insieme limitato
Molte voci/lingue disponibili
Migliore in inglese (le altre variano per disponibilità)
Latenza / velocità
Molto veloce
Veloce
Tempo reale su Pi 4/5 con modelli «leggeri»
Dipendente dalla rete (di solito bassa latenza)
Configurazione
Minima
Minima
Scarica modelli .onnx + .onnx.json
Crea chiave API, installa client
Ideale per
Test rapidi, prompt semplici
Voce offline leggermente migliore
Progetti locali con qualità superiore
Qualità massima, ricche opzioni vocali
