👉 Unisciti a noi qui: [here]
Pironman 5 Pro MAX
Grazie per aver scelto il nostro Pironman 5 Pro Max.
../_images/Pironman-5-Pro-Max.png
Porta la tua esperienza con Raspberry Pi 5 a un livello superiore con Pironman 5 Pro Max, il nostro nuovo telaio in alluminio ad alte prestazioni di punta. Progettato per raffreddamento, espansione e un’esperienza completa simile a quella di un desktop, è perfetto per applicazioni impegnative come NAS, sviluppo AI, media center e progetti avanzati.
Caratteristiche Chiave:
  • Hub di Espansione Dual NVMe e AI: Switch PCIe Gen 2 integrato con due slot M.2 M-key (2230/2242/2260/2280) per SSD o acceleratori AI (pienamente compatibile con Hailo-8/8L). Configura per NAS RAID 0/1, SSD+AI o configurazioni dual AI.
  • Sistema di Raffreddamento Completo: Dissipatore a torre massiccio con ventola PWM, più tre ventole PWM RGB indirizzabili, mantenendo prestazioni termiche eccellenti anche a pieno carico.
  • Dual Display e Multimediali:
    • Touchscreen DSI da 4.3» (800x480): Usalo come display informativo secondario, dashboard di stato o persino come monitor desktop principale.
    • Smart OLED Display da 0.96»: Mostra CPU, memoria, temperatura, utilizzo del disco e IP in tempo reale.
    • Altoparlanti Stereo da 3W e Fotocamera da 5MP: Pronto per progetti multimediali, videoconferenze o computer vision.
  • Interfaccia Utente e Controllo Migliorati:
    • Ecosistema RGB Personalizzabile: Sei LED WS2812B indirizzabili e tre ventole RGB sincronizzate per effetti di illuminazione dinamici.
    • Ricevitore IR per il controllo del media center (es., Kodi, Volumio).
    • Pulsante di Alimentazione Sicuro in Metallo in Stile Retro per spegnimento e avvio sicuri.
    • Comparto Batteria RTC (per CR1220) per il mantenimento dell’ora.
  • Connettività e Layout Professionali:
    • Riorganizzazione del Pannello Posteriore: L’ingresso di alimentazione e le porte HDMI standard sono riposizionate per allinearsi con le porte USB per un aspetto pulito e una gestione unificata dei cavi.
    • Accesso Completo alle Porte: Dual HDMI, Gigabit LAN, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0.
    • Estensore GPIO Esterno Etichettato per un facile collegamento di accessori.
  • Design Industriale Premium: Telaio robusto in lega di alluminio scuro con pannelli laterali in acrilico scuro, slot microSD a molla e un’estetica moderna ispirata ai PC desktop.
Si consiglia vivamente di utilizzare l’alimentatore ufficiale Raspberry Pi da 27W o un’alternativa di alta qualità compatibile come SunFounder 27W PD Power Supply per Pironman 5 Pro Max. Un’alimentazione insufficiente può causare instabilità o riavvii del Raspberry Pi 5, specialmente sotto carico elevato con unità NVMe e accessori.
Contenuto
Specifiche
  • Dimensioni: 140,9 x 77,0 x 138,7 mm
  • Materiale:
    • Telaio Principale: Lega di Alluminio Anodizzato Scuro
    • Pannelli Laterali: Acrilico Scuro
  • Piattaforma Supportata: Solo Raspberry Pi 5
  • Alimentazione: USB Type-C, 5V/5A (Minimo 27W raccomandato)
  • Interfacce e Porte:
    • GPIO a 40 pin del Raspberry Pi (esteso esternamente con etichette chiare)
    • Slot MicroSD (con meccanismo di espulsione a molla)
    • Pannello Posteriore:
      • Ingresso Alimentazione USB Type-C
      • 2 x USB 2.0
      • 2 x USB 3.0
      • Gigabit Ethernet (RJ45)
      • 2 x Porte HDMI Standard (Tipo A) (supporto 4Kp60)
  • Sistema di Raffreddamento:
    • 1 x Grande Dissipatore a Torre con Ventola Controllata da PWM
    • 3 x Ventole PWM RGB Indirizzabili (controllate da GPIO, sincronizzabili)
  • Display e Multimediali:
    • Touchscreen capacitivo DSI da 4,3 pollici (800 x 480 pixel)
    • Display OLED da 0,96 pollici (128x64) per statistiche di sistema
    • Supporto per Modulo Fotocamera da 5 Megapixel
  • Archiviazione ed Espansione:
    • Switch PCIe Gen 2 Integrato
    • 2 x Slot M.2 M-key PCIe 2.0 x1
    • Dimensioni SSD/Scheda AI Supportate: 2230, 2242, 2260, 2280
  • Controlli, Illuminazione e Funzionalità:
    • 18 LED RGB Indirizzabili WS2812B: 6 sulla scheda e 12 integrati nelle ventole RGB.
    • Ricevitore IR (38kHz)
    • Pulsante di Accensione in Metallo (funzione di spegnimento sicuro)
    • Supporto per Batteria RTC (Real-Time Clock) (per cella CR1220)
  • Qualità Costruttiva: Corpo in alluminio CNC di precisione con finestre in acrilico scuro temprato, progettato per durata ed estetica sofisticata.
