Pironman 5 Mini
Grazie per aver scelto il nostro Pironman 5 Mini.
../_images/pironman5_mini_pic.jpg
Pironman 5 Mini è il modello compatto e snello della serie Pironman 5, che offre un formato ridotto senza compromettere le funzionalità principali. Con un elegante corpo in lega di alluminio argentato e pannelli laterali in acrilico trasparente, unisce stile e prestazioni in un design salvaspazio.
Caratteristiche Principali
  • Controlli Dedicati: Pulsante di accensione integrato per un utilizzo comodo.
  • Raffreddamento Efficiente: Sistema di raffreddamento attivo simile al dissipatore ufficiale del Raspberry Pi, più una ventola GPIO laterale aggiuntiva per migliorare il flusso d’aria.
  • Funzionalità Extra: Batteria RTC integrata e 4 LED RGB WS2812-5050.
  • Espansione Facile: Estensore GPIO per connessioni hardware flessibili.
  • Archiviazione ad Alta Velocità: Slot PCIe 2.0 M.2 M-key che supporta SSD NVMe nei formati 2230, 2242, 2260, 2280.
Ideale per progetti che richiedono archiviazione veloce, prestazioni stabili e un design compatto, il Pironman 5 Mini porta funzionalità premium in un formato ridotto.
Si consiglia di utilizzare l’alimentatore ufficiale da 27W o SunFounder 27W PD Power Supply per i prodotti della serie Pironman 5, al fine di evitare insufficienza di alimentazione che potrebbe causare il riavvio del Raspberry Pi 5.
Parametri
  • Dimensioni: 67.8 x 98.6 x 101.5 mm
  • Materiali
    • Corpo Principale: Lega di Alluminio Argentata
    • Due Pannelli Laterali: Acrilico Trasparente Nero
  • Piattaforma Supportata: Raspberry Pi 5
  • Alimentazione: USB Type C, 5V/5A
  • Interfacce
    • GPIO standard a 40 pin del Raspberry Pi
    • Slot per Micro SD
    • Ingresso di alimentazione USB Type C
    • 2 x USB 2.0
    • 2 x USB 3.0
    • Porta LAN Gigabit
    • 2 x Porte Micro HDMI 4Kp60
  • 1 x Pulsante di Accensione in Metallo
  • 1 x ventola GPIO (40x40x10 mm)
  • 4 x LED RGB WS2812-5050
  • 1 x Raffreddatore Attivo
  • 1 x PCIe 2.0 M.2 con chiave M (2230, 2242, 2260, 2280) per SSD NVMe
  • 1 x Batteria 1220 per RTC
Disegno Quotato
../_images/pironman5_mini_dimension.png
