Ottieni supporto tecnico e aiuto nella risoluzione dei problemi.
Impara e condividi progetti, suggerimenti e tutorial.
Accedi in anteprima a nuovi prodotti e aggiornamenti.
Goditi sconti esclusivi e omaggi.
👉 Unisciti a noi qui: [here]
6. Chatbot Vocale Locale
In questa lezione, combinerai tutto ciò che hai imparato — riconoscimento vocale (STT), sintesi vocale (TTS) e un LLM locale (Ollama) — per costruire un chatbot vocale completamente offline che gira sul tuo Pironman 5 Pro MAX.
Il flusso di lavoro è semplice:
Ascolta — Il microfono cattura il tuo parlato e lo trascrive con Vosk.
Pensa — Il testo viene inviato a un LLM locale in esecuzione su Ollama (es.,
llama3.2:3b).Parla — Il chatbot risponde ad alta voce utilizzando Piper TTS.
Questo crea un robot conversazionale a mani libere in grado di comprendere e rispondere in tempo reale.
Prima di Iniziare
Assicurati di aver preparato quanto segue:
Piper TTS testato (1. Testare Piper) e scelto un modello vocale funzionante.
Vosk STT testato (Testare Vosk) e scelto il pacchetto linguistico corretto (es.,
en-us).Ollama installato (1. Installare Ollama (LLM) e Scaricare il Modello) sul tuo Pi o su un altro computer, e scaricato un modello come
llama3.2:3b(o uno più piccolo comemoondream:1.8bse la memoria è limitata).
Eseguire il Codice
Apri lo script di esempio:
cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples/ sudo nano local_voice_chatbot.py
Aggiorna i parametri come necessario:
stt = Vosk(language="en-us"): Cambia questo per corrispondere al tuo accento/pacchetto linguistico (es.,en-us,zh-cn,es).tts.set_model("en_US-amy-low"): Sostituisci con il modello vocale Piper che hai verificato in 1. Testare Piper.llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b"): Aggiorna siaipchemodelsecondo la tua configurazione.ip: Se Ollama gira sullo stesso Pi, usalocalhost. Se Ollama gira su un altro computer nella tua LAN, abilita Expose to network in Ollama e impostaipsull’indirizzo LAN di quel computer.model: Deve corrispondere esattamente al nome del modello che hai scaricato/attivato in Ollama.
Esegui lo script:
cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples/ sudo python3 local_voice_chatbot.py
Dopo l’esecuzione, dovresti vedere:
Il bot ti saluta con un messaggio di benvenuto parlato.
Attende un input vocale.
Vosk trascrive il tuo parlato in testo.
Il testo viene inviato a Ollama, che restituisce in streaming una risposta.
La risposta viene pulita (rimuovendo il ragionamento nascosto) e pronunciata ad alta voce da Piper.
Ferma il programma in qualsiasi momento con
Ctrl+C.
Codice
import re
from sunfounder_voice_assistant.llm import Ollama
from sunfounder_voice_assistant.stt import Vosk
from sunfounder_voice_assistant.tts import Piper
# Inizializza il riconoscimento vocale
# Inizializza TTS
tts = Piper()
# Istruzioni per l'LLM
INSTRUCTIONS = (
"You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. "
"Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like <think>."
WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready."
# Inizializza la connessione a Ollama
llm.set_max_messages(20)
llm.set_instructions(INSTRUCTIONS)
# Utilità: pulisci il ragionamento nascosto
def strip_thinking(text: str) -> str:
if not text:
return ""
text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE)
return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip()
def main():
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
print("\n🎤 Ascolto... (Premi Ctrl+C per fermare)")
# Raccogli la trascrizione finale da Vosk
text = ""
for result in stt.listen(stream=True):
if result["done"]:
text = result["final"].strip()
print(f"[TU] {text}")
print(f"[TU] {result['partial']}", end="\r", flush=True)
if not text:
print("[INFO] Niente riconosciuto. Riprova.")
time.sleep(0.1)
continue
# Interroga Ollama con streaming
reply_accum = ""
response = llm.prompt(text, stream=True)
for next_word in response:
if next_word:
print(next_word, end="", flush=True)
reply_accum += next_word
print("")
# Pulisci e parla
clean = strip_thinking(reply_accum)
if clean:
tts.say(clean)
tts.say("Sorry, I didn't catch that.")
time.sleep(0.05)
print("\n[INFO] Arresto in corso...")
finally:
tts.say("Goodbye!")
print("Bye.")
if __name__ == "__main__":
main()
Analisi del Codice
Import e configurazione globale
import re
Importa i tre sottosistemi che hai costruito in precedenza: Vosk per il riconoscimento vocale (STT), Ollama per l’LLM e Piper per la sintesi vocale (TTS).
Inizializza STT (Vosk)
Carica il modello Vosk per l’inglese americano.
Cambia il codice lingua (es., zh-cn, es) per corrispondere al tuo pacchetto vocale per una migliore precisione.
Inizializza TTS (Piper)
tts = Piper()
Crea un motore Piper e seleziona una voce specifica. Scegli un modello che hai testato in 1. Testare Piper. Le voci di qualità inferiore sono più veloci e usano meno CPU.
Istruzioni LLM e messaggio di benvenuto
INSTRUCTIONS = (
Due scelte chiave di UX:
Mantieni le risposte brevi e dirette (aiuta la chiarezza del TTS).
Proibisci esplicitamente i tag di «catena di pensiero» nascosti per ridurre output rumorosi.
Connetti a Ollama e imposta l’ambito della conversazione
ip="localhost"assume che il server Ollama giri sullo stesso Pi. Se gira su un’altra macchina LAN, metti l”IP LAN di quel computer e abilita Expose to network in Ollama.set_max_messages(20)mantiene una breve cronologia conversazionale. Riduci questo valore se memoria/latenza sono limitate.
Rimuovi ragionamento/tag nascosti prima di parlare
if not text:
return ""
Alcuni modelli possono emettere tag interni (es., <think>…).
Questa funzione li rimuove in modo che il tuo TTS pronunci solo la risposta finale.
Suggerimento: Se vedi altri artefatti sullo schermo (perché trasmetti i token grezzi), questa funzione assicura già che l’output parlato rimanga pulito.
Ciclo principale: saluta una volta, poi ascolta → pensa → parla
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
Saluta l’utente tramite terminale e altoparlante. Accade una volta all’avvio.
Ascolta (STT in streaming con parziali in tempo reale)
text = ""
if result["done"]:
stream=Trueproduce trascrizioni parziali per un feedback immediato e una trascrizione finale quando l’enunciato termina.Il testo riconosciuto finale viene memorizzato in
texte stampato una volta.
Controllo: Se non viene riconosciuto nulla, salti la chiamata all’LLM:
if not text:
time.sleep(0.1)
continue
Questo evita di inviare prompt vuoti al modello (risparmia tempo e token).
Pensa (LLM) con stampa in streaming
reply_accum = ""
if next_word:
print("")
Invia la trascrizione finale all’LLM locale e stampa i token mentre arrivano per una bassa latenza.
Nel frattempo, accumuli la risposta completa in
reply_accumper l’elaborazione successiva.
Nota: Se preferisci non mostrare i token grezzi, imposta stream=False e stampa semplicemente la stringa finale.
Parla (pulisci prima, poi TTS una volta)
if clean:
tts.say(clean)
Pulisce il testo finale per rimuovere i tag nascosti, poi parla esattamente una volta.
Mantenere il TTS come un singolo passaggio evita ripetuti prompt come «[LLM] / [SAY]».
Uscita e chiusura
finally:
tts.say("Goodbye!")
print("Bye.")
Usa Ctrl+C per fermare. Il bot dice un breve addio per segnalare un’uscita pulita.
Risoluzione dei Problemi e FAQ
Il modello è troppo grande (errore di memoria)
Usa un modello più piccolo come
moondream:1.8bo esegui Ollama su un computer più potente.Nessuna risposta da Ollama
Assicurati che Ollama sia in esecuzione (
ollama serveo app desktop aperta). Se remoto, abilita Expose to network e controlla l’indirizzo IP.Vosk non riconosce il parlato
Verifica che il microfono funzioni. Prova un altro pacchetto lingua (
zh-cn,esecc.) se necessario.Piper silenzioso o errori
Conferma che il modello vocale scelto sia stato scaricato e testato in 1. Testare Piper.
Risposte troppo lunghe o fuori tema
Modifica
INSTRUCTIONSper aggiungere: «Keep answers short and to the point.»
