👉 Unisciti a noi qui: [here]
4. Configurare o Installare il Software
Ora che il sistema è stato scritto sulla Micro SD o sull’SSD NVMe, puoi inserirli nello slot del Pironman 5 Pro MAX. Quindi premi il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
Dopo l’accensione, vedrai i vari LED di alimentazione accendersi, ma lo schermo OLED, i LED RGB e le ventole RGB (le due ventole laterali) non saranno ancora operativi, poiché necessitano di configurazione. Se c’è un problema di distorsione dello schermo, ignorarlo per ora; verrà risolto dopo la configurazione.
Prima di configurare, devi avviare e accedere al tuo Raspberry Pi. Se non sei sicuro di come accedere, puoi visitare il sito web ufficiale di Raspberry Pi: Getting Started with Raspberry Pi.
Puoi quindi procedere a selezionare il tutorial di configurazione in base al tuo sistema.
Informazioni sul Pulsante di Accensione
Il pulsante di accensione richiama il pulsante di accensione del Raspberry Pi 5 e funziona esattamente come il pulsante di accensione del Raspberry Pi 5.
  • Spegnimento
    • Se esegui il sistema Raspberry Pi OS Desktop, puoi premere il pulsante di accensione due volte rapidamente per spegnere.
    • Se esegui il sistema Raspberry Pi OS Lite, premi il pulsante di accensione una volta per avviare lo spegnimento.
    • Per forzare uno spegnimento brusco, tieni premuto il pulsante di accensione.
  • Accensione
    • Se la scheda Raspberry Pi è spenta, ma ancora alimentata, premi una volta per accendere da uno stato di spegnimento.
  • Se stai eseguendo un sistema che non supporta un pulsante di spegnimento, puoi tenerlo premuto per 5 secondi per forzare uno spegnimento brusco, e premerlo una volta per accendere da uno stato di spegnimento.
