Ottieni supporto tecnico e aiuto nella risoluzione dei problemi.
Impara e condividi progetti, suggerimenti e tutorial.
Accedi in anteprima a nuovi prodotti e aggiornamenti.
Goditi sconti esclusivi e omaggi.
👉 Unisciti a noi qui: [here]
Pironman 5 MAX
Grazie per aver scelto il nostro Pironman 5 Max.
Porta il tuo Raspberry Pi 5 al livello successivo con Pironman 5 Max, un case in alluminio di fascia alta progettato per prestazioni, raffreddamento ed espansione. Perfetto per NAS, AI, media center e progetti avanzati.
Caratteristiche Principali:
Espansione Dual NVMe & AI: Switch PCIe Gen 2 con due slot M.2 M-key (2230/2242/2260/2280) per SSD o acceleratori AI. Pienamente compatibile con Hailo-8/8L.
Raffreddamento Estremo: Dissipatore a torre con ventola CPU più due ventole GPIO, mantiene un Pi al 100% di carico a soli 39°C in una stanza a 25°C.
Display OLED Intelligente: Mostra in tempo reale CPU, memoria, temperatura, utilizzo disco, indirizzo IP e altro ancora.
Illuminazione RGB Personalizzabile: Quattro LED indirizzabili WS2812 illuminano il tuo setup con effetti vibranti.
Connettività Avanzata: Doppie porte HDMI standard, ricevitore IR per applicazioni multimediali, pulsante di accensione sicuro in stile retrò ed estensore GPIO esterno etichettato.
Costruzione Premium: Telaio in alluminio resistente con pannello laterale in acrilico scuro e slot per schede a molla per un facile accesso.
Configurazioni Flessibili: RAID 0/1 NAS, combinazione SSD + AI o doppi acceleratori AI per carichi di lavoro AI pesanti.
Si consiglia di utilizzare l’alimentatore ufficiale da 27W o SunFounder 27W PD Power Supply per i prodotti della serie Pironman 5, al fine di evitare insufficienza di alimentazione che potrebbe causare il riavvio del Raspberry Pi 5.
- About this Kit
- 1. Che altro dobbiamo preparare?
- 2. Istruzioni di Assemblaggio
- Avviso Importante
- 3. Installazione del Sistema Operativo
- 4. Configurazione o Installazione del Software
- 5. Controllo con Comandi o Dashboard
- 6. Panoramica dell’hardware
- 7. Moduli Opzionali: Fotocamera, Schermo da 3,5””, RTL-SDR
- 8. Applicazioni per server domestici
- NVMe SSD compatibili
- FAQ
Parametri
Dimensioni: 111.9 x 78.5 x 117mm (con dissipatore a torre)
- Materiale
Corpo principale: Lega di alluminio scuro
Due pannelli laterali: Acrilico trasparente nero
Piattaforma supportata: Raspberry Pi 5
Alimentazione in ingresso: USB Type C, 5V/5A o alimentatore ufficiale da 27W
- Interfacce
GPIO standard Raspberry Pi a 40 pin (con estensore GPIO esterno ed etichette pin)
Slot Micro SD con meccanismo a molla
Ingresso di alimentazione USB Type C
2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
Porta LAN Gigabit
2 x Porte HDMI standard
- Sistema di Raffreddamento
1 x Dissipatore a torre con ventola CPU (controllata dal sistema)
2 x ventole GPIO (controllate da GPIO)
- Display
Display OLED da 0,96» (CPU, RAM, temperatura, utilizzo disco, indirizzo IP)
- Archiviazione & Espansione
Switch PCIe Gen 2 integrato
2 x slot PCIe 2.0 M.2 M-key per SSD NVMe o acceleratori AI
Supporta formati M.2: 2230, 2242, 2260, 2280
- Illuminazione & Controllo
4 x LED RGB WS2812 indirizzabili
Ricevitore IR per applicazioni multimediali (es. Kodi, Volumio)
Pulsante di accensione in metallo stile retrò per spegnimento sicuro
- Struttura
Corpo principale in lega di alluminio con pannelli laterali in acrilico scuro
Design premium con maggiore resistenza ed estetica
