👉 Unisciti a noi qui: [here]
4. Configurazione o Installazione del Software
Ora che il sistema è stato scritto sulla Micro SD o sull’SSD NVMe, puoi inserirli nello slot del Raspberry Pi. Premi quindi il pulsante di accensione per avviare il dispositivo.
Dopo l’accensione, vedrai accendersi i vari LED di alimentazione, ma i LED RGB e la ventola RGB non saranno ancora attivi, poiché necessitano di una configurazione. Se compare un problema di disturbo video sullo schermo, ignoralo per ora: si risolverà dopo la configurazione.
Prima di procedere alla configurazione, avvia e accedi al tuo Raspberry Pi. Se non sai come effettuare l’accesso, puoi visitare il sito ufficiale di Raspberry Pi: Getting Started with Raspberry Pi.
Successivamente, seleziona il tutorial di configurazione in base al tuo sistema.
Informazioni sul pulsante di accensione
Il pulsante di accensione estende quello del Raspberry Pi 5 e funziona allo stesso modo.
  • Spegnimento
    • Se utilizzi il sistema Raspberry Pi OS Desktop, puoi premere il pulsante due volte rapidamente per spegnere.
    • Se utilizzi il sistema Raspberry Pi OS Lite, premi il pulsante una sola volta per avviare lo spegnimento.
    • Per forzare lo spegnimento completo, tieni premuto il pulsante di accensione.
  • Accensione
    • Se la scheda Raspberry Pi è spenta ma ancora alimentata, premi una sola volta per accenderla.
  • Se stai utilizzando un sistema che non supporta il pulsante di spegnimento, puoi tenerlo premuto per 5 secondi per forzare lo spegnimento e poi premerlo una volta per riaccenderlo.
