Ottieni supporto tecnico e aiuto nella risoluzione dei problemi.
Impara e condividi progetti, suggerimenti e tutorial.
Accedi in anteprima a nuovi prodotti e aggiornamenti.
Goditi sconti esclusivi e omaggi.
👉 Unisciti a noi qui: [here]
Installazione del sistema operativo Batocera
Segui il tutorial qui sotto per installare il sistema sulla tua scheda microSD.
Componenti richiesti
Un computer personale
Una scheda Micro SD e un lettore di schede
1. Installare Raspberry Pi Imager
Visita la pagina ufficiale di download di Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Scarica il programma di installazione corretto per il tuo sistema operativo.
Segui le istruzioni di installazione (lingua, percorso di installazione, conferma). Al termine dell’installazione, avvia Raspberry Pi Imager dal desktop o dal menu delle applicazioni.
2. Installare il sistema operativo sulla scheda microSD
Inserisci la tua scheda microSD nel tuo computer utilizzando un lettore di schede. Prima di procedere, esegui il backup di tutti i dati importanti presenti sulla scheda, poiché verranno cancellati.
Quando si apre Raspberry Pi Imager, vedrai la pagina Device (Dispositivo). Seleziona il tuo modello di Raspberry Pi 5 dalla lista.
Vai nella sezione OS (Sistema Operativo), scorri verso il fondo della pagina e seleziona il tuo sistema operativo.
Per Ubuntu, clicca su Other general-purpose OS (Altri OS generici) → Ubuntu, poi seleziona Ubuntu Desktop 24.04 LTS (64-bit) o Ubuntu Server 24.04 LTS (64-bit).
Per Kali Linux, Home Assistant e Homebridge, clicca su Other specific-purpose OS (Altri OS per scopi specifici), poi seleziona il sistema corrispondente.
Nella sezione Storage (Memorizzazione), seleziona la tua scheda microSD. Per maggiore sicurezza, si consiglia di scollegare gli altri dispositivi di archiviazione USB in modo che solo la scheda microSD appaia nella lista.
Clicca su NEXT (AVANTI).
Per i sistemi che non possono essere preconfigurati, cliccare su NEXT (AVANTI) salterà il passaggio di Customisation (Personalizzazione) e passerà direttamente a Writing (Scrittura), dove il sistema operativo viene scritto sulla scheda microSD.
Per i sistemi che supportano la preconfigurazione, segui i passi di Customisation (Personalizzazione) per configurare opzioni come Hostname, WiFi e l”abilitazione di SSH.
Quando appare la finestra pop-up « Write Successful (Scrittura Riuscita) », l’immagine è stata completamente scritta e verificata. Ora puoi rimuovere in sicurezza la scheda microSD e usarla per avviare il tuo Raspberry Pi.
