¿Por qué unirte?
1. TTS con Espeak y Pico2Wave
En esta lección, usaremos dos motores de conversión de texto a voz (TTS) integrados en Raspberry Pi — Espeak y Pico2Wave — para hacer hablar al Pironman 5 Pro MAX.
Estos dos motores son simples y funcionan sin conexión, pero suenan bastante diferentes:
  • Espeak: muy ligero y rápido, pero la voz es robótica. Puede ajustar velocidad, tono y volumen.
  • Pico2Wave: produce una voz más suave y natural que Espeak, pero tiene menos opciones de configuración.
Escuchará la diferencia en calidad de voz y características.
1. Probando Espeak
Espeak es un motor TTS ligero incluido en Raspberry Pi OS. Su voz suena robótica, pero es altamente configurable: puede ajustar volumen, tono, velocidad y más.
Ejecutar el programa
cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples
sudo python3 tts_espeak.py
  • Debería escuchar al Pironman 5 Pro MAX decir: “Hello! I’m Espeak TTS.”
  • Intente cambiar los parámetros de ajuste en el código para experimentar cómo amp, speed, gap y pitch afectan el sonido.
Código
from sunfounder_voice_assistant.tts import Espeak
# Crear instancia de Espeak TTS
tts = Espeak()
# Establecer amplitud 0-200, por defecto 100
tts.set_amp(200)
# Establecer velocidad 80-260, por defecto 150
tts.set_speed(150)
# Establecer espacio entre palabras 0-200, por defecto 1
tts.set_gap(1)
# Establecer tono 0-99, por defecto 80
tts.set_pitch(80)
tts.say("Hello! I'm Espeak TTS.")
Explicación del código:
  • tts.set_amp() — Controla el volumen (0–200).
  • tts.set_speed() — Ajusta la velocidad del habla (80–260).
  • tts.set_gap() — Establece el espacio entre palabras (0–200).
  • tts.set_pitch() — Establece el tono (0–99).
  • tts.say() — Convierte texto a voz y lo reproduce.
💡 Consejo: Intente aumentar el tono y la velocidad para que el robot suene alegre, o disminuirlos para que suene serio.
2. Probando Pico2Wave
Pico2Wave produce una voz más natural y humana en comparación con Espeak. Es muy fácil de usar, pero menos flexible — solo puede cambiar el idioma, no el tono, la velocidad ni el volumen. Esto hace que Pico2Wave sea una excelente opción cuando desea un habla clara y suave sin demasiada configuración.
sudo python3 tts_pico2wave.py
  • Debería escuchar al Pironman 5 Pro MAX decir: “Hello! I’m Pico2Wave TTS.”
  • Intente cambiar el idioma (por ejemplo, es-ES para español) y escuche cómo cambia la voz.
Código
from sunfounder_voice_assistant.tts import Pico2Wave
# Crear instancia de Pico2Wave TTS
tts = Pico2Wave()
# Establecer el idioma
tts.set_lang('en-US')  # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT
# Saludo rápido (verificación)
tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.")
  • tts.set_lang() — Establece el idioma de salida para la síntesis de voz.
    • en-US (por defecto)
    • en-GB
    • de-DE
    • es-ES
    • fr-FR
    • it-IT
  • tts.say() — Convierte el texto a voz y lo reproduce inmediatamente.
Solución de Problemas
  • No hay sonido al ejecutar Espeak o Pico2Wave
    • Verifique que sus altavoces/auriculares estén conectados y que el volumen no esté silenciado.
    • Ejecute una prueba rápida en la terminal:
      espeak "Hello world"
      pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav
      Si no escucha nada, el problema es la salida de audio, no su código Python.
  • La voz de Espeak suena demasiado rápida o demasiado robótica
    • Intente ajustar los parámetros en su código:
      tts.set_speed(120)   # más lento
      tts.set_pitch(60)    # tono diferente
  • Permiso denegado al ejecutar el código
    • Intente ejecutar con sudo:
      sudo python3 test_tts_espeak.py
Comparación: Espeak vs Pico2Wave
Característica
Espeak
Pico2Wave
Calidad de voz
Robótica, sintética
Más natural, humana
Idiomas
Inglés por defecto
Menos, pero los comunes
Ajustable
Sí (velocidad, tono, etc.)
No (solo idioma)
Rendimiento
Muy rápido, ligero
Ligeramente más lento, más pesado
