¿Por qué unirte?
6. Chatbot de Voz Local
En esta lección, combinará todo lo que ha aprendido — reconocimiento de voz (STT), conversión de texto a voz (TTS) y un LLM local (Ollama) — para construir un chatbot de voz completamente offline que se ejecuta en su Pironman 5 Pro MAX.
El flujo de trabajo es simple:
  1. Escuchar — El micrófono captura su voz y la transcribe con Vosk.
  2. Pensar — El texto se envía a un LLM local ejecutándose en Ollama (por ejemplo, llama3.2:3b).
  3. Hablar — El chatbot responde en voz alta usando Piper TTS.
Esto crea un robot conversacional manos libres que puede entender y responder en tiempo real.
Antes de Empezar
Asegúrese de haber preparado lo siguiente:
  • Probado Piper TTS (1. Probando Piper) y elegido un modelo de voz que funcione.
  • Probado Vosk STT (Probar Vosk) y elegido el paquete de idioma correcto (por ejemplo, en-us).
  • Instalado Ollama (1. Instalar Ollama (LLM) y Descargar un Modelo) en su Pi o en otro ordenador, y descargado un modelo como llama3.2:3b (o uno más pequeño como moondream:1.8b si la memoria es limitada).
Ejecutar el Código
  1. Abra el script de ejemplo:
    cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples/
    sudo nano local_voice_chatbot.py
  2. Actualice los parámetros según sea necesario:
    • stt = Vosk(language="en-us"): Cambie esto para que coincida con su acento/paquete de idioma (por ejemplo, en-us, zh-cn, es).
    • tts.set_model("en_US-amy-low"): Reemplácelo con el modelo de voz de Piper que verificó en 1. Probando Piper.
    • llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b"): Actualice tanto ip como model según su propia configuración.
      • ip: Si Ollama se ejecuta en el mismo Pi, use localhost. Si Ollama se ejecuta en otro ordenador de su LAN, active Expose to network en Ollama y configure ip con la IP LAN de ese ordenador.
      • model: Debe coincidir exactamente con el nombre del modelo que descargó/activó en Ollama.
  3. Ejecute el script:
    sudo python3 local_voice_chatbot.py
  4. Después de ejecutarlo, debería ver:
    • El bot lo saluda con un mensaje de bienvenida hablado.
    • Espera la entrada de voz.
    • Vosk transcribe su voz a texto.
    • El texto se envía a Ollama, que transmite una respuesta.
    • La respuesta se limpia (eliminando razonamientos ocultos) y se reproduce en voz alta con Piper.
    • Detenga el programa en cualquier momento con Ctrl+C.
Código
import re
from sunfounder_voice_assistant.llm import Ollama
from sunfounder_voice_assistant.stt import Vosk
from sunfounder_voice_assistant.tts import Piper
# Inicializar reconocimiento de voz
# Inicializar TTS
tts = Piper()
# Instrucciones para el LLM
INSTRUCTIONS = (
    "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. "
    "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like <think>."
WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready."
# Inicializar conexión con Ollama
llm.set_max_messages(20)
llm.set_instructions(INSTRUCTIONS)
# Utilidad: limpiar razonamientos ocultos
def strip_thinking(text: str) -> str:
    if not text:
        return ""
    text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE)
    return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip()
def main():
    print(WELCOME)
    tts.say(WELCOME)
            print("\n🎤 Escuchando... (Presione Ctrl+C para detener)")
            # Recopilar transcripción final de Vosk
            text = ""
            for result in stt.listen(stream=True):
                if result["done"]:
                    text = result["final"].strip()
                    print(f"[TÚ] {text}")
                    print(f"[TÚ] {result['partial']}", end="\r", flush=True)
            if not text:
                print("[INFO] No se reconoció nada. Intente de nuevo.")
                time.sleep(0.1)
                continue
            # Consultar Ollama con streaming
            reply_accum = ""
            response = llm.prompt(text, stream=True)
            for next_word in response:
                if next_word:
                    print(next_word, end="", flush=True)
                    reply_accum += next_word
            print("")
            # Limpiar y hablar
            clean = strip_thinking(reply_accum)
            if clean:
                tts.say(clean)
                tts.say("Sorry, I didn't catch that.")
            time.sleep(0.05)
        print("\n[INFO] Deteniendo...")
    finally:
        tts.say("Goodbye!")
        print("Bye.")
if __name__ == "__main__":
    main()
Análisis del Código
Importaciones y configuración global
import re
Incorpora los tres subsistemas que construyó anteriormente: Vosk para voz a texto (STT), Ollama para el LLM y Piper para texto a voz (TTS).
Inicializar STT (Vosk)
Carga el modelo de Vosk para inglés estadounidense. Cambie el código de idioma (por ejemplo, zh-cn, es) para que coincida con su paquete de voz y obtener mejor precisión.
Inicializar TTS (Piper)
tts = Piper()
Crea un motor Piper y selecciona una voz específica. Elija un modelo que haya probado en 1. Probando Piper. Las voces de menor calidad son más rápidas y usan menos CPU.
Instrucciones del LLM y mensaje de bienvenida
INSTRUCTIONS = (
Dos decisiones clave de UX:
  • Mantener respuestas cortas y directas (ayuda con la claridad del TTS).
  • Prohibir explícitamente etiquetas de “cadena de pensamiento” ocultas para reducir salidas ruidosas.
Conectar a Ollama y establecer el alcance de la conversación
  • ip="localhost" asume que el servidor Ollama se ejecuta en el mismo Pi. Si se ejecuta en otra máquina de la LAN, ponga la IP LAN de ese ordenador y active Expose to network en Ollama.
  • set_max_messages(20) mantiene un historial de conversación corto. Reduzca esto si la memoria/latencia es un problema.
Eliminar razonamientos o etiquetas ocultas antes de hablar
    if not text:
        return ""
Algunos modelos pueden emitir etiquetas de estilo interno (por ejemplo, <think>…). Esta función las elimina para que su TTS solo hable la respuesta final.
Consejo: Si ve otros artefactos en pantalla (porque transmite tokens sin procesar), esta función ya garantiza que la salida hablada se mantenga limpia.
Bucle principal: saludar una vez, luego escuchar → pensar → hablar
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
Saluda al usuario por terminal y altavoz. Ocurre una vez al inicio.
Escuchar (STT con streaming y parciales en vivo)
text = ""
    if result["done"]:
  • stream=True produce transcripciones parciales para retroalimentación inmediata y una transcripción final cuando termina la expresión.
  • El texto reconocido final se almacena en text y se imprime una vez.
Protección: Si no se reconoce nada, se omite la llamada al LLM:
if not text:
    time.sleep(0.1)
    continue
Esto evita enviar mensajes vacíos al modelo (ahorra tiempo y tokens).
Pensar (LLM) con impresión en streaming
reply_accum = ""
    if next_word:
print("")
  • Envía la transcripción final al LLM local e imprime los tokens a medida que llegan para baja latencia.
  • Mientras tanto, acumula la respuesta completa en reply_accum para su post-procesamiento.
Nota: Si prefiere no mostrar los tokens sin procesar, establezca stream=False y simplemente imprima la cadena final.
Hablar (limpiar primero, luego TTS una vez)
if clean:
    tts.say(clean)
  • Limpia el texto final para eliminar etiquetas ocultas, luego habla exactamente una vez.
  • Mantener el TTS en un solo paso evita mensajes repetidos como “[LLM] / [SAY]”.
Salida y limpieza
finally:
    tts.say("Goodbye!")
    print("Bye.")
Use Ctrl+C para detener. El bot dice una breve despedida para señalar una salida limpia.
Solución de Problemas y Preguntas Frecuentes
  • El modelo es demasiado grande (error de memoria)
    Use un modelo más pequeño como moondream:1.8b o ejecute Ollama en un ordenador más potente.
  • Sin respuesta de Ollama
    Asegúrese de que Ollama esté ejecutándose (ollama serve o la aplicación de escritorio abierta). Si es remoto, active Expose to network y verifique la dirección IP.
  • Vosk no reconoce la voz
    Verifique que su micrófono funcione. Pruebe otro paquete de idioma (zh-cn, es, etc.) si es necesario.
  • Piper silencioso o con errores
    Confirme que el modelo de voz elegido esté descargado y probado en 1. Probando Piper.
  • Respuestas demasiado largas o fuera de tema
    Edite INSTRUCTIONS para agregar: “Keep answers short and to the point.”
