¿Por qué unirte?
Pironman 5 Pro MAX
Gracias por elegir nuestro Pironman 5 Pro Max.
../_images/Pironman-5-Pro-Max.png
Eleve su experiencia con la Raspberry Pi 5 mediante el Pironman 5 Pro Max, nuestro nuevo chasis de aluminio de alto rendimiento insignia. Diseñado para una refrigeración, expansión y una experiencia completa similar a la de un PC de sobremesa, es perfecto para aplicaciones exigentes como NAS, desarrollo de IA, centros multimedia y proyectos avanzados.
Características Clave:
  • Dual NVMe y Hub de Expansión para IA: Conmutador PCIe Gen 2 integrado con dos ranuras M.2 M-key (2230/2242/2260/2280) para SSD o aceleradores de IA (totalmente compatible con Hailo-8/8L). Configure para NAS RAID 0/1, SSD+IA o configuraciones duales de IA.
  • Sistema de Refrigeración Integral: Enfriador de torre masivo con ventilador PWM, más tres ventiladores RGB PWM direccionables, manteniendo un rendimiento térmico excelente incluso bajo carga máxima.
  • Doble Pantalla y Multimedia:
    • Pantalla Táctil DSI de 4.3» (800x480): Úsela como pantalla de información secundaria, panel de estado o incluso como monitor principal de escritorio.
    • Pantalla OLED Inteligente de 0.96»: Muestra CPU, memoria, temperatura, uso de disco e IP en tiempo real.
    • Altavoces Estéreo de 3W y Cámara de 5MP: Listo para multimedia, videoconferencias o proyectos de visión por computadora.
  • Interfaz de Usuario y Control Mejorados:
    • Ecosistema RGB Personalizable: Seis LEDs direccionables WS2812B y tres ventiladores RGB sincronizados para efectos de iluminación dinámicos.
    • Receptor IR para control remoto de centros multimedia (ej., Kodi, Volumio).
    • Botón de Alimentación Metálico de Estilo Retro para apagado e inicio seguros.
    • Compartimento para Batería RTC (para CR1220) para mantenimiento de tiempo.
  • Conectividad y Diseño Profesionales:
    • Reorganización del Panel Trasero: La entrada de alimentación y los puertos HDMI estándar duales se reubican para alinearse con los puertos USB, ofreciendo una gestión de cables limpia y unificada.
    • Acceso Completo a Puertos: HDMI dual, LAN Gigabit, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0.
    • Extensor GPIO Externo Etiquetado para facilitar la conexión de accesorios.
  • Diseño Industrial Premium: Chasis robusto de aleación de aluminio oscuro con paneles laterales de acrílico oscuro, ranura para tarjeta microSD con mecanismo de resorte y una estética moderna inspirada en PC de sobremesa.
Se recomienda encarecidamente usar la fuente de alimentación oficial de Raspberry Pi de 27W o una alternativa de alta calidad compatible como la SunFounder 27W PD Power Supply para el Pironman 5 Pro Max. Una alimentación insuficiente puede causar inestabilidad o reinicios de la Raspberry Pi 5, especialmente bajo alta carga con unidades NVMe y accesorios.
Contenido
Especificaciones
  • Dimensiones: 140.9 x 77.0 x 138.7 mm
  • Material:
    • Chasis Principal: Aleación de Aluminio Anodizado Oscuro
    • Paneles Laterales: Acrílico Oscuro
  • Plataforma Soportada: Raspberry Pi 5 (solo)
  • Entrada de Alimentación: USB Type-C, 5V/5A (Mínimo 27W recomendado)
  • Interfaces y Puertos:
    • GPIO de 40 pines de Raspberry Pi (extendido externamente con etiquetas claras)
    • Ranura para Tarjeta MicroSD (con mecanismo de expulsión por resorte)
    • Panel Trasero:
      • Entrada de Alimentación USB Type-C
      • 2 x USB 2.0
      • 2 x USB 3.0
      • Gigabit Ethernet (RJ45)
      • 2 x Puertos HDMI Estándar (Tipo A) (soporte 4Kp60)
  • Sistema de Refrigeración:
    • 1 x Enfriador de Torre Grande con Ventilador Controlado por PWM
    • 3 x Ventiladores RGB PWM Direccionables (controlados por GPIO, sincronizables)
  • Pantalla y Multimedia:
    • Pantalla Táctil Capacitiva DSI de 4.3 pulgadas (800 x 480 píxeles)
    • Pantalla OLED de 0.96 pulgadas (128x64) para estadísticas del sistema
    • Soporte para Módulo de Cámara de 5 Megapíxeles
  • Almacenamiento y Expansión:
    • Conmutador PCIe Gen 2 Integrado
    • 2 x Ranuras M.2 M-key PCIe 2.0 x1
    • Tamaños de SSD/Tarjeta AI Soportados: 2230, 2242, 2260, 2280
  • Controles, Iluminación y Características:
    • 18 LEDs RGB direccionables WS2812B: 6 en la placa y 12 integrados en los ventiladores RGB.
    • Receptor IR (38kHz)
    • Botón de Alimentación Metálico (función de apagado seguro)
    • Soporte para Batería RTC (Reloj en Tiempo Real) (para celda CR1220)
  • Calidad de Construcción: Cuerpo de aluminio CNC de precisión con ventanas de acrílico oscuro templado, diseñado para durabilidad y estética sofisticada.
