¿Por qué unirte?
Soporte de Expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas Previas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y vistas previas.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
4. Configurar o Instalar el Software
Ahora que el sistema ha sido escrito en la Micro SD o en el SSD NVMe, puede insertarlos en la ranura del Pironman 5 Pro MAX. Luego presione el botón de encendido para encender el dispositivo.
Después de encender, verá los diversos LEDs de encendido iluminados, pero la pantalla OLED, los LEDs RGB y los ventiladores RGB (los dos ventiladores laterales) aún no funcionarán, ya que necesitan ser configurados. Si hay un problema de distorsión de la pantalla, ignórelo por ahora; se resolverá después de la configuración.
Antes de configurar, necesita arrancar e iniciar sesión en su Raspberry Pi. Si no está seguro de cómo iniciar sesión, puede visitar el sitio web oficial de Raspberry Pi: Getting Started with Raspberry Pi.
Luego puede proceder a seleccionar el tutorial de configuración según su sistema.
Acerca del Botón de Encendido
El botón de encendido expone el botón de encendido de la Raspberry Pi 5, y funciona igual que el botón de encendido de la Raspberry Pi 5.
Apagado
Si ejecuta el sistema Raspberry Pi OS Desktop, puede presionar el botón de encendido dos veces rápidamente para apagar.
Si ejecuta el sistema Raspberry Pi OS Lite, presione el botón de encendido una sola vez para iniciar un apagado.
Para forzar un apagado completo, mantenga presionado el botón de encendido.
Encendido
Si la placa Raspberry Pi está apagada, pero aún tiene alimentación, presione una vez para encender desde el estado de apagado.
Si está ejecutando un sistema que no soporta un botón de apagado, puede mantenerlo presionado durante 5 segundos para forzar un apagado completo, y presionar una vez para encender desde el estado de apagado.
