¿Por qué unirte?
Pironman 5 MAX
Gracias por elegir nuestro Pironman 5 Max.
../_images/pironman5_max.jpg
Lleva tu Raspberry Pi 5 al siguiente nivel con Pironman 5 Max, una carcasa de aluminio de alta gama diseñada para rendimiento, refrigeración y expansión. Perfecta para NAS, IA, centros multimedia y proyectos avanzados.
Características Clave:
  • Expansión Dual NVMe & AI: Conmutador PCIe Gen 2 con dos ranuras M.2 M-key (2230/2242/2260/2280) para SSDs o aceleradores de IA. Totalmente compatible con Hailo-8/8L.
  • Refrigeración Extrema: Disipador tipo torre con ventilador de la CPU más dos ventiladores GPIO, manteniendo una Pi al 100% de carga a solo 39°C en una habitación a 25°C.
  • Pantalla OLED Inteligente: CPU, memoria, temperatura, uso de disco, dirección IP y más en tiempo real.
  • Iluminación RGB Personalizable: Cuatro LEDs direccionables WS2812 iluminan tu configuración con efectos vibrantes.
  • Conectividad Mejorada: Dos puertos HDMI estándar, receptor IR para aplicaciones multimedia, botón de encendido seguro estilo retro y expansor GPIO externo con etiquetas.
  • Construcción Premium: Chasis de aluminio duradero con panel lateral acrílico oscuro y ranura para tarjeta con resorte para fácil acceso.
  • Configuraciones Flexibles: NAS en RAID 0/1, combinación SSD + IA, o doble acelerador de IA para cargas intensivas de IA.
Se recomienda usar la fuente de alimentación oficial de 27W o SunFounder 27W PD Power Supply para los productos de la serie Pironman 5, a fin de evitar un suministro de energía insuficiente que pueda provocar el reinicio de la Raspberry Pi 5.
Parámetros
  • Dimensiones: 111.9 x 78.5 x 117mm (con disipador tipo torre)
  • Material
    • Cuerpo Principal: Aleación de Aluminio Oscuro
    • Dos Paneles Laterales: Acrílico Negro Transparente
  • Plataforma Soportada: Raspberry Pi 5
  • Entrada de Energía: USB Tipo C, 5V/5A o fuente oficial de 27W
  • Interfaces
    • GPIO estándar de 40 pines de Raspberry Pi (con expansor GPIO externo y etiquetas de pines)
    • Ranura Micro SD con mecanismo de resorte
    • Entrada de energía USB Tipo C
    • 2 x USB 2.0
    • 2 x USB 3.0
    • Puerto LAN Gigabit
    • 2 x Puertos HDMI Estándar
  • Sistema de Refrigeración
    • 1 x Disipador tipo torre con ventilador de la CPU (controlado por el sistema)
    • 2 x Ventiladores GPIO (controlados por GPIO)
  • Pantalla
    • Pantalla OLED de 0.96» (CPU, RAM, temperatura, uso de disco, dirección IP)
  • Almacenamiento y Expansión
    • Conmutador PCIe Gen 2 integrado
    • 2 x Ranuras PCIe 2.0 M.2 M key para SSDs NVMe o aceleradores de IA
    • Compatible con tamaños M.2: 2230, 2242, 2260, 2280
  • Iluminación y Control
    • 4 x LEDs RGB direccionables WS2812
    • Receptor IR para aplicaciones de centro multimedia (ej. Kodi, Volumio)
    • Botón de encendido metálico estilo retro para apagado seguro
  • Construcción
    • Cuerpo principal de Aleación de Aluminio con paneles laterales de Acrílico Oscuro
    • Diseño premium con mayor durabilidad y estética
