¿Por qué unirte?
Pironman 5 Mini
Gracias por elegir nuestro Pironman 5 Mini.
../_images/pironman5_mini_pic.jpg
Pironman 5 Mini es el modelo compacto y simplificado de la serie Pironman 5, que ofrece un factor de forma más pequeño sin comprometer la funcionalidad principal. Con un elegante cuerpo de aleación de aluminio plateado y paneles laterales de acrílico transparente, proporciona tanto estilo como rendimiento en un diseño que ahorra espacio.
Características Clave
  • Controles Dedicados: Botón de encendido integrado para un funcionamiento conveniente.
  • Refrigeración Eficiente: Sistema de refrigeración activa similar al ventilador oficial de Raspberry Pi, más un ventilador RGB lateral adicional para mejorar el flujo de aire.
  • Funcionalidad Extra: Batería RTC integrada y 4 LEDs RGB WS2812-5050.
  • Expansión Fácil: Extensor GPIO para conexiones de hardware flexibles.
  • Almacenamiento de Alta Velocidad: Ranura PCIe 2.0 M.2 M-key que soporta SSDs NVMe en tamaños 2230, 2242, 2260, 2280.
Ideal para proyectos que demandan almacenamiento rápido, rendimiento estable y un diseño compacto, el Pironman 5 Mini lleva características premium a un formato más pequeño.
Se recomienda usar la fuente de alimentación oficial de 27W o SunFounder 27W PD Power Supply para los productos de la serie Pironman 5, a fin de evitar un suministro de energía insuficiente que pueda provocar el reinicio de la Raspberry Pi 5.
Parámetros
  • Dimensiones: 67.8 x 98.6 x 101.5mm
  • Material
    • Cuerpo Principal: Aleación de Aluminio Plateado
    • Dos Paneles Laterales: Acrílico Negro Transparente
  • Plataforma Compatible: Raspberry Pi 5
  • Entrada de Energía: USB Tipo C, 5V/5A
  • Interfaces
    • GPIO estándar de 40 pines de Raspberry Pi
    • Ranura Micro SD
    • Entrada de energía USB Tipo C
    • 2 x USB 2.0
    • 2 x USB 3.0
    • Puerto LAN Gigabit
    • 2 x Puertos Micro HDMI 4Kp60
  • 1 x Botón de encendido metálico
  • 1 x Ventilador RGB (40x40x10mm)
  • 4 x LEDs RGB WS2812-5050
  • 1 x Refrigerador Activo
  • 1 x PCIe 2.0 M.2 M key (2230, 2242, 2260, 2280) para SSD NVMe
  • 1 x Batería 1220 para RTC
Dibujo Dimensional
../_images/pironman5_mini_dimension.png
