Expertenunterstützung: Lösen Sie technische Probleme und Herausforderungen nach dem Kauf mit Unterstützung unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie vorab Einblicke in neue Produkte und Ankündigungen.
Sonderrabatte: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
Feiertagsaktionen & Verlosungen: Nehmen Sie an spannenden Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.
4. Einrichtung und Softwareinstallation
Nachdem das System erfolgreich auf die Micro-SD-Karte oder die NVMe-SSD geschrieben wurde, kannst du das jeweilige Speichermedium in den Raspberry Pi einsetzen. Drücke anschließend den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
Nach dem Einschalten leuchten die verschiedenen Status-LEDs, allerdings funktionieren die RGB-LEDs und der RGB-Lüfter noch nicht, da diese zunächst konfiguriert werden müssen. Falls es zu einer verzerrten Darstellung auf dem Bildschirm kommt, kann dies zunächst ignoriert werden – das Problem wird nach der Konfiguration behoben sein.
Bevor du mit der Konfiguration beginnst, musst du dein Raspberry Pi starten und dich anmelden. Falls du nicht weißt, wie das geht, findest du Hilfe auf der offiziellen Raspberry Pi Website: Getting Started with Raspberry Pi.
Wähle dann das passende Konfigurations-Tutorial entsprechend deinem verwendeten System:
Zum Netzschalter
Der Netzschalter entspricht dem physischen Power-Button des Raspberry Pi 5 und verhält sich funktional genauso.
Herunterfahren
Wenn du das Raspberry Pi OS Desktop-System verwendest, kannst du durch zweimaliges kurzes Drücken des Netzschalters den Shutdown-Vorgang auslösen.
Beim Bookworm Lite-System reicht ein einfaches Drücken zum Einleiten des Herunterfahrens.
Für ein erzwungenes Herunterfahren halte den Knopf gedrückt.
Einschalten
Wenn das Raspberry Pi ausgeschaltet, aber noch mit Strom versorgt ist, genügt ein kurzer Druck, um es wieder einzuschalten.
Wenn du ein System verwendest, das den Shutdown-Knopf nicht unterstützt, kannst du ihn für 5 Sekunden gedrückt halten, um ein erzwungenes Herunterfahren durchzuführen, und anschließend mit einem kurzen Druck wieder einschalten.
