Expertenunterstützung: Lösen Sie technische Probleme und Herausforderungen nach dem Kauf mit Unterstützung unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie vorab Einblicke in neue Produkte und Ankündigungen.
Sonderrabatte: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
Feiertagsaktionen & Verlosungen: Nehmen Sie an spannenden Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.
Konfiguration unter Raspberry Pi OS/Ubuntu/Kali Linux/Homebridge
Wenn du Raspberry Pi OS, Ubuntu, Kali Linux oder Homebridge auf deinem Raspberry Pi installiert hast, musst du den Pironman 5 Mini über die Befehlszeile konfigurieren. Nachfolgend findest du detaillierte Anleitungen.
Bevor du mit der Konfiguration fortfährst, musst du deinen Raspberry Pi starten und dich anmelden. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du dich anmeldest, kannst du die offizielle Website von Raspberry Pi besuchen: Getting Started with Raspberry Pi.
1. Konfiguration des Herunterfahrens zur Deaktivierung der GPIO-Stromversorgung
Um zu verhindern, dass der über den GPIO des Raspberry Pi gespeiste RGB-Lüfter nach dem Herunterfahren weiterläuft, ist es wichtig, den Raspberry Pi so zu konfigurieren, dass die GPIO-Stromversorgung deaktiviert wird.
Öffne das EEPROM-Konfigurationstool:
sudo raspi-config
Gehe zu Advanced Options → A12 Shutdown Behaviour.
Wähle B1 Full Power Off.
Speichere die Änderungen. Du wirst aufgefordert, einen Neustart durchzuführen, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.
2. Installation des Moduls pironman5
Lade das Modul
pironman5von GitHub herunter und installiere es.curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/sunfounder-installer-scripts/main/pironman5/install.sh" | sudo bash
Wenn du Ubuntu verwendest, installiere zuerst
curl:sudo apt install curl -yWenn du die Pironman-5-Serie zusammen mit PiPower 5 verwendest, führe stattdessen den folgenden Befehl aus:
curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/sunfounder-installer-scripts/main/pironman5/install.sh" | sudo bash -s -- --pipower5
Wähle nach dem Ausführen des Installationsprogramms dein Pironman-5-Modell aus (1~4).
Pironman 5 Installer v1.0.1 Supports: 5 | 5 Mini | 5 Max | 5 Pro Max Please select your product model: 1) Pironman 5 2) Pironman 5 Mini 3) Pironman 5 Max 4) Pironman 5 Pro Max Enter number [1-4]:
Sobald die Installation abgeschlossen ist, starte den Raspberry Pi wie aufgefordert neu. Der erste Start kann bis zu 30 Sekunden dauern, während die Dienste initialisiert werden.
Nach erfolgreichem Start des Pironman 5 Mini überprüfe, ob die folgenden Komponenten ordnungsgemäß funktionieren.
Einschaltknopf
Kurz drücken: Einschalten.
2 Sekunden gedrückt halten: Sicheres Herunterfahren (erfordert 1. Konfiguration des Herunterfahrens zur Deaktivierung der GPIO-Stromversorgung).
5 Sekunden gedrückt halten: Erzwungenes Herunterfahren.
WS2812 RGB-LEDs
Leuchten blau mit einem Atemeffekt.
RGB-Lüfter
Standardmäßig auf Always On (immer an) eingestellt.
Der Arbeitsmodus kann über Befehle oder das Dashboard geändert werden. Siehe RGB-Lüfter steuern.
CPU-Lüfter (Active Cooler-Lüfter)
Passt die Geschwindigkeit automatisch an die CPU-Temperatur an.
Standard-Lüfterkurve:
< 50°C: Aus (0 %)
50°C+: Niedrig (30 %)
60°C+: Mittel (50 %)
67,5°C+: Hoch (70 %)
75°C+: Volle Geschwindigkeit (100 %)
Verwende
systemctl, um denpironman5.servicezu verwalten.sudo systemctl restart pironman5.service
Ersetze
restartje nach Bedarf durchstart,stopoderstatus, um den Dienst zu verwalten.
Der Pironman 5 Mini ist jetzt einsatzbereit.
Für erweiterte Steuerungs- und Dashboard-Funktionen siehe 5. Steuerung per Befehlen oder Dashboard.
