Expertenunterstützung: Lösen Sie technische Probleme und Herausforderungen nach dem Kauf mit Unterstützung unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie vorab Einblicke in neue Produkte und Ankündigungen.
Sonderrabatte: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
Feiertagsaktionen & Verlosungen: Nehmen Sie an spannenden Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.
Pironman 5 MAX
Danke, dass du dich für unseren Pironman 5 Max entschieden hast.
Bring deinen Raspberry Pi 5 mit dem Pironman 5 Max auf die nächste Stufe – ein hochwertiges Aluminiumgehäuse, entwickelt für Leistung, Kühlung und Erweiterbarkeit. Perfekt für NAS, KI, Media-Center und fortgeschrittene Projekte.
Wichtige Merkmale:
Dual NVMe & KI-Erweiterung: PCIe Gen 2 Switch mit zwei M.2 M-Key-Slots (2230/2242/2260/2280) für SSDs oder KI-Beschleuniger. Vollständig kompatibel mit Hailo-8/8L.
Extreme Kühlung: Tower-Kühler mit CPU-Lüfter plus zwei GPIO-Lüfter, hält einen Pi bei 100 % Last in einem 25 °C Raum bei nur 39 °C.
Intelligentes OLED-Display: Echtzeit-Anzeige von CPU, Speicher, Temperatur, Speichernutzung, IP-Adresse und mehr.
Anpassbare RGB-Beleuchtung: Vier WS2812-Adressierbare LEDs erhellen dein Setup mit lebendigen Effekten.
Erweiterte Konnektivität: Zwei Standard-HDMI-Ports, IR-Empfänger für Media-Apps, sicherer Retro-Power-Button und beschrifteter externer GPIO-Extender.
Premium-Bauweise: Robustes Aluminiumgehäuse mit dunkler Acryl-Seitenwand und federbelastetem Kartenslot für einfachen Zugriff.
Flexible Konfigurationen: RAID 0/1 NAS, SSD + KI-Kombination oder zwei KI-Beschleuniger für anspruchsvolle KI-Workloads.
Es wird empfohlen, das offizielle 27W-Netzteil oder SunFounder 27W PD Power Supply für die Pironman-5-Serie zu verwenden, um eine unzureichende Stromversorgung zu vermeiden, die dazu führen könnte, dass der Raspberry Pi 5 neu startet.
- Über dieses Kit
- 1. Was sollten wir außerdem vorbereiten?
- 2. Montageanleitung
- Wichtiger Hinweis
- 3. Installation des Betriebssystems
- 4. Software einrichten oder installieren
- 5. Steuerung mit Befehlen oder Dashboard
- 6. Fortgeschrittene Funktionen
- 7. Optionale Module: Kamera, 3,5‘‘ Bildschirm, RTL-SDR
- 8. Heimserver-Anwendungen
- Kompatible NVMe SSDs
- FAQ
Parameter
Abmessungen: 111,9 x 78,5 x 117 mm (mit Tower-Kühler)
- Material
Hauptgehäuse: Dunkle Aluminiumlegierung
Zwei Seitenplatten: Schwarzes transparentes Acryl
Unterstützte Plattform: Raspberry Pi 5
Stromeingang: USB Typ C, 5V/5A oder offizielles 27W-Netzteil
- Schnittstellen
Raspberry Pi Standard-40-Pin-GPIO (mit externem GPIO-Extender und Pin-Beschriftungen)
Micro-SD-Slot mit federbelastetem Kartenslot
USB Typ C Stromeingang
2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
Gigabit-LAN-Port
2 x Standard-HDMI-Ports
- Kühlsystem
1 x Tower-Kühler mit CPU-Lüfter (systemgesteuert)
2 x GPIO-Lüfter (GPIO-gesteuert)
- Anzeige
0,96“ OLED-Display (CPU, RAM, Temperatur, Speichernutzung, IP-Adresse)
Eingebauter Vibrationsschalter zum Aufwecken des Displays durch Antippen des Gehäuses
- Speicher & Erweiterung
Integrierter PCIe Gen 2 Switch
2 x PCIe 2.0 M.2 M-Key-Slots für NVMe-SSDs oder KI-Beschleuniger
Unterstützte M.2-Größen: 2230, 2242, 2260, 2280
- Beleuchtung & Steuerung
4 x WS2812-Adressierbare RGB-LEDs
IR-Empfänger für Multimedia-Center-Anwendungen (z. B. Kodi, Volumio)
Retro-Metall-Power-Button für sicheres Herunterfahren
- Gehäuse
Aluminiumlegierung als Hauptkörper mit dunklen Acryl-Seitenplatten
Premium-Design mit erhöhter Haltbarkeit und Ästhetik
