Expertenunterstützung: Lösen Sie technische Probleme und Herausforderungen nach dem Kauf mit Unterstützung unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie vorab Einblicke in neue Produkte und Ankündigungen.
Sonderrabatte: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
Feiertagsaktionen & Verlosungen: Nehmen Sie an spannenden Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.
Pironman 5 Pro MAX
Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Pironman 5 Pro Max entschieden haben.
Werten Sie Ihr Raspberry Pi 5-Erlebnis mit dem Pironman 5 Pro Max auf, unserem neuen Flaggschiff-Hochleistungsgehäuse aus Aluminium. Entwickelt für ultimative Kühlung, Erweiterung und ein vollständiges Desktop-ähnliches Erlebnis, ist es perfekt für anspruchsvolle Anwendungen wie NAS, KI-Entwicklung, Medienzentren und fortgeschrittene Projekte.
Hauptmerkmale:
Dual-NVMe- & KI-Erweiterungs-Hub: Integrierter PCIe-Gen-2-Switch mit zwei M.2-M-Key-Steckplätzen (2230/2242/2260/2280) für SSDs oder KI-Beschleuniger (voll kompatibel mit Hailo-8/8L). Konfigurierbar für RAID-0/1-NAS, SSD+KI oder duale KI-Setups.
Umfassendes Kühlsystem: Massiver Tower-Kühler mit einem PWM-Lüfter, plus drei adressierbare RGB-PWM-Lüfter, die auch unter Volllast eine ausgezeichnete thermische Leistung gewährleisten.
Dual-Display & Multimedia:
4,3-Zoll-DSI-Touchscreen (800x480): Nutzbar als sekundäres Info-Display, Status-Dashboard oder sogar als primärer Desktop-Monitor.
0,96-Zoll-Smart-OLED-Display: Zeigt in Echtzeit CPU, Arbeitsspeicher, Temperatur, Speicherbelegung und IP an.
Stereo-3W-Lautsprecher & 5MP-Kamera: Bereit für Multimedia, Videokonferenzen oder Computer-Vision-Projekte.
Verbesserte Benutzeroberfläche & Steuerung:
Anpassbares RGB-Ökosystem: Sechs WS2812B adressierbare LEDs und drei synchronisierte RGB-Lüfter für dynamische Lichteffekte.
IR-Empfänger für die Fernbedienung von Medienzentren (z.B. Kodi, Volumio).
Sicherer Retro-Metall-Netzschalter für ordnungsgemäßes Herunterfahren und Einschalten.
RTC-Batteriefach (für CR1220) zur Zeiterhaltung.
Professionelle Konnektivität & Layout:
Neuorganisation der Rückseite: Stromeingang und zwei Standard-HDMI-Anschlüsse wurden versetzt, um mit den USB-Anschlüssen für ein sauberes, einheitliches Kabelmanagement-Layout zu fluchten.
Voller Zugriff auf Anschlüsse: Dual-HDMI, Gigabit-LAN, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0.
Beschrifteter externer GPIO-Erweiterer für einfachen Anschluss von Zubehör.
Hochwertiges Industriedesign: Robustes Gehäuse aus dunkel eloxierter Aluminiumlegierung mit dunklen Acryl-Seitenteilen, federbelastetem microSD-Kartensteckplatz und einer modernen, von Desktop-PCs inspirierten Ästhetik.
Es wird dringend empfohlen, das offizielle 27W-Netzteil für Raspberry Pi oder eine kompatible hochwertige Alternative wie das SunFounder 27W PD Power Supply für den Pironman 5 Pro Max zu verwenden. Eine unzureichende Stromversorgung kann zu Instabilität oder Neustarts des Raspberry Pi 5 führen, insbesondere unter hoher Last mit NVMe-Laufwerken und Zubehör.
Inhalt
- About this Kit
- 1. What Else Should We Prepare?
- 2. Montageanleitung
- 3. Das Betriebssystem installieren
- 4. Einrichten oder Software installieren
- 5. Steuerung mit Befehlen oder Dashboard
- 6. Hardware-Übersicht
- 7. Optionale Module
- 8. Home-Server-Anwendungen
- 9. Denken · Sprechen · Fahren – KI-gestützt mit Multi-LLMs
- Kompatible NVMe SSDs
- FAQ
Technische Daten
Abmessungen: 140,9 x 77,0 x 138,7 mm
Material:
Hauptgehäuse: Dunkel eloxierte Aluminiumlegierung
Seitenwände: Dunkles Acryl
Unterstützte Plattform: Nur Raspberry Pi 5
Stromversorgung: USB Typ-C, 5V/5A (Mindestens 27W empfohlen)
Schnittstellen & Anschlüsse:
Raspberry Pi 40-polige GPIO (extern herausgeführt mit klaren Beschriftungen)
MicroSD-Kartensteckplatz (mit federbelastetem Auswurfmechanismus)
Rückseite:
USB Typ-C Stromeingang
2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
Gigabit Ethernet (RJ45)
2 x Standard-HDMI-Anschlüsse (Typ A) (4Kp60 Unterstützung)
Kühlsystem:
1 x Großer Tower-Kühler mit PWM-gesteuertem Lüfter
3 x adressierbare RGB-PWM-Lüfter (GPIO-gesteuert, synchronisierbar)
4,3-Zoll-DSI-Kapazitiv-Touchscreen (800 x 480 Pixel)
0,96-Zoll-OLED-Display (128x64) für Systemstatistiken
Unterstützung für 5-Megapixel-Kameramodul
Speicher & Erweiterung:
Integrierter PCIe Gen 2 Switch
2 x PCIe 2.0 x1 M.2 M-Key Steckplätze
Unterstützte SSD/AI-Kartengrößen: 2230, 2242, 2260, 2280
Bedienelemente, Beleuchtung & Besonderheiten:
Die Platine verfügt über 18 adressierbare WS2812B-RGB-LEDs: 6 auf der Platine und 12 in die RGB-Lüfter integriert.
IR-Empfänger (38kHz)
Metallischer Netzschalter (sichere Abschaltfunktion)
Echtzeituhr (RTC)-Batteriehalter (für CR1220-Zelle)
Verarbeitungsqualität: Präzisionsgefrästes CNC-Aluminiumgehäuse mit getönten Acrylfenstern, ausgelegt für Langlebigkeit und anspruchsvolle Ästhetik.
