4. Reaktion
In diesem Projekt wird PiDog auf interessante Weise mit Ihnen interagieren.
Wenn Sie von vorne nach PiDogs Kopf greifen und ihn festhalten, wird es wachsam bellen.
../_images/py_4-2.gif
Aber wenn Sie von hinten her nach seinem Kopf greifen und ihn streicheln, wird es das sehr genießen.
Code ausführen
cd ~/pidog/examples
sudo python3 4_response.py
Nachdem Sie dieses Beispiel ausgeführt haben, wird PiDogs Ultraschallmodul erkennen, ob sich ein Hindernis voraus befindet. Wenn es Ihre Hand erkennt, leuchtet das Atemlicht rot auf, PiDog macht einen Schritt zurück und bellt.
Gleichzeitig wird auch der Berührungssensor arbeiten. Wenn der Berührungssensor gestreichelt wird (nicht nur berührt), wird PiDog mit dem Kopf schütteln, mit dem Schwanz wedeln und ein zufriedenes Aussehen zeigen.
Sie können den unten stehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcode-Pfad wie pidog\examples gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from pidog import Pidog
from time import sleep
from math import sin
from preset_actions import bark_action
my_dog = Pidog()
sleep(0.1)
def lean_forward():
    my_dog.speak('angry', volume=80)
    bark_action(my_dog)
    sleep(0.2)
    bark_action(my_dog)
    sleep(0.8)
    bark_action(my_dog)
def head_nod(step):
    y = 0
    r = 0
    p = 30
    angs = []
    for i in range(20):
        r = round(10*sin(i*0.314), 2)
        p = round(20*sin(i*0.314) + 10, 2)
        angs.append([y, r, p])
    my_dog.head_move(angs*step, immediately=False, speed=80)
def alert():
    my_dog.do_action('stand', step_count=1, speed=90)
    my_dog.rgb_strip.set_mode('breath', color='pink', bps=1, brightness=0.8)
        print(
            f'distance.value: {round(my_dog.ultrasonic.read_distance(), 2)} cm, touch {my_dog.dual_touch.read()}')
        # alert
        if my_dog.ultrasonic.read_distance() < 15 and my_dog.ultrasonic.read_distance() > 1:
            my_dog.head_move([[0, 0, 0]], immediately=True, speed=90)
            my_dog.tail_move([[0]], immediately=True, speed=90)
            my_dog.rgb_strip.set_mode('bark', color='red', bps=2, brightness=0.8)
            my_dog.do_action('backward', step_count=1, speed=98)
            my_dog.wait_all_done()
            lean_forward()
            while len(my_dog.legs_action_buffer) > 0:
                sleep(0.1)
            sleep(0.5)
        # relax
        if my_dog.dual_touch.read() != 'N':
            if len(my_dog.head_action_buffer) < 2:
                head_nod(1)
                my_dog.do_action('wag_tail', step_count=10, speed=80)
                my_dog.rgb_strip.set_mode('listen', color="#8A2BE2", bps=0.35, brightness=0.8)
        # calm
            my_dog.tail_stop()
        sleep(0.2)
if __name__ == "__main__":
        alert()
    except Exception as e:
    finally:
        my_dog.close()
