2. Funktionsdemonstration
Dieses Projekt zeigt Ihnen alle üblichen Aktionen und Geräusche von PiDog.
Sie können PiDog Aktionen ausführen oder Geräusche machen lassen, indem Sie die Seriennummer eingeben.
Die derzeit in diesem Beispiel enthaltenen Bewegungs-/Soundeffekte sind unten aufgeführt.
../_images/py_2.gif
Actions:
Sound Effect:
1.stand
16.angry
2.sit
17.confused_1
3.lie
18.confused_2
4.lie_with_hands_out
19.confused_3
5.trot
20.growl_1
6.forward
21.growl_2
7.backward
22.howling
8.turn_left
23.pant
9.turn_right
24.single_bark_1
10.doze_off
25.single_bark_2
11.stretch
26.snoring
12.pushup
27.woohoo
13.shake_head
14.tilting_head
15.wag_tail
Code ausführen
cd ~/pidog/examples
sudo python3 2_function_demonstration.py
Nachdem Sie dieses Beispiel ausgeführt haben, geben Sie 1 ein und drücken Sie ENTER, PiDog wird stehen; geben Sie 2 ein, PiDog wird sich hinsetzen; geben Sie 27 ein, PiDog wird „woohoo~ „ von sich geben.
Drücken Sie Ctrl+C, um das Programm zu beenden.
Sie können den unten stehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcode-Pfad wie pidog\examples gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from time import sleep
from pidog import Pidog
import os
import curses
import curses_utils
# init pidog
my_dog = Pidog()
sleep(0.5)
# global variables
actions = [
    # name, head_pitch_adjust(-1, use last_pitch), speed
    ['stand', 0, 50],
    ['sit', -30, 50],
    ['lie', 0, 20],
    ['lie_with_hands_out', 0,  20],
    ['trot', 0, 95],
    ['forward', 0, 98],
    ['backward', 0, 98],
    ['turn_left', 0, 98],
    ['turn_right', 0, 98],
    ['doze_off', -30, 90],
    ['stretch', 20, 20],
    ['push_up', -30, 50],
    ['shake_head', -1, 90],
    ['tilting_head', -1, 60],
    ['wag_tail', -1, 100],
actions_len = len(actions)
sound_effects = []
# change working directory
abspath = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
# print(abspath)
os.chdir(abspath)
for name in os.listdir('../sounds'):
    sound_effects.append(name.split('.')[0])
sound_effects.sort()
sound_len = len(sound_effects)
# limit sound quantity
if sound_len > actions_len:
    sound_len = actions_len
    sound_effects = sound_effects[:actions_len]
last_index = 0
last_display_index = 0
exit_flag = False
last_head_pitch = 0
STANDUP_ACTIONS = ['trot', 'forward', 'backward', 'turn_left', 'turn_right']
# define pad size
curses_utils.PAD_Y = 22
curses_utils.PAD_X = 70
# display fuctions
def display_head(subpad):
    title = "Function Demonstration"
    tip1 = "Input Function number to see how it goes."
    tip2 = "Actions will repeat 10 times."
    type_name_1 = "Actions:"
    type_name_2 = "Sound Effect:"
    tip3 = "(need to run with sudo)"
    curses_utils.clear_line(subpad, 0, color=curses_utils.BLACK_BLUE)
    subpad.addstr(0, 2, title, curses_utils.BLACK_BLUE | curses.A_BOLD)
    subpad.addstr(1, 2, tip1, curses_utils.GRAY)
    subpad.addstr(2, 2, tip2, curses_utils.GRAY)
    curses_utils.clear_line(subpad, 3, color=curses_utils.WHITE_GRAY)
    subpad.addstr(3, 2, type_name_1, curses_utils.WHITE_GRAY)
    subpad.addstr(3, 30, type_name_2, curses_utils.WHITE_GRAY)
    subpad.addstr(3, 31+len(type_name_2), tip3, curses_utils.YELLOW_GRAY)
def display_selection(subpad, index):
    global last_display_index
    # reset last selection
    if last_display_index > actions_len + sound_len-1 or last_display_index < 0:
    if last_display_index != index:
        if last_display_index < actions_len:
            subpad.addstr(last_display_index, 2, f"{last_display_index+1}. {actions[last_display_index][0]}", curses_utils.LIGHT_GRAY)
            sound_index = last_display_index-actions_len
            subpad.addstr(sound_index, 30, f"{last_display_index+1}. {sound_effects[sound_index]}", curses_utils.LIGHT_GRAY)
        last_display_index = index
    # highlight currernt selection
    if index > actions_len + sound_len-1 or index < 0:
    elif index < actions_len:
        subpad.addstr(index, 2, f"{index+1}. {actions[index][0]}", curses_utils.WHITE_BLUE)
        sound_index = index-actions_len
        subpad.addstr(sound_index, 30, f"{index+1}. {sound_effects[sound_index]}", curses_utils.WHITE_BLUE)
def display_actions(subpad):
    for i in range(actions_len):
        subpad.addstr(i, 2, f"{i+1}. {actions[i][0]}", curses_utils.LIGHT_GRAY)
    for i in range(sound_len):
        subpad.addstr(i, 30, f"{i+actions_len+1}. {sound_effects[i]}", curses_utils.LIGHT_GRAY)
def display_bottom(subpad):
    curses_utils.clear_line(subpad, 0, color=curses_utils.WHITE_GRAY)
    subpad.addstr(0, 0, "Enter function number: ", curses_utils.WHITE_GRAY)
    subpad.addstr(0, curses_utils.PAD_X-16, "Ctrl^C to quit", curses_utils.WHITE_GRAY)
def do_function(index):
    global last_index, last_head_pitch
    my_dog.body_stop()
    if index < 0:
        return
        name, head_pitch_adjust, speed = actions[index]
        # If last action is push_up, then lie down first
        if last_index < len(actions) and actions[last_index][0] in ('push_up'):
            last_head_pitch = 0
            my_dog.do_action('lie', speed=60)
        # If this action is trot, forward, turn left, turn right and backward, and, last action is not, then stand up
        if name in STANDUP_ACTIONS and last_index < len(actions) and actions[last_index][0] not in STANDUP_ACTIONS:
            last_head_pitch = 0
            my_dog.do_action('stand', speed=60)
        if head_pitch_adjust != -1:
            last_head_pitch = head_pitch_adjust
        my_dog.head_move_raw([[0, 0, last_head_pitch]], immediately=False, speed=60)
        my_dog.do_action(name, step_count=10, speed=speed, pitch_comp=last_head_pitch)
        last_index = index
    elif index < actions_len + sound_len:
        my_dog.speak(sound_effects[index - len(actions)], volume=80)
        last_index = index
def main(stdscr):
    # reset screen
    stdscr.clear()
    stdscr.move(4, 0)
    stdscr.refresh()
    # disable cursor
    curses.curs_set(0)
    # init color
    curses.start_color()
    curses.use_default_colors()
    curses_utils.init_preset_colors()
    curses_utils.init_preset__color_pairs()
    # init pad
    pad = curses.newpad(curses_utils.PAD_Y, curses_utils.PAD_X)
    # init subpad
    head_pad = pad.subpad(4, curses_utils.PAD_X, 0, 0)
    selection_pad = pad.subpad(actions_len, curses_utils.PAD_X, 4, 0)
    bottom_pad = pad.subpad(1, curses_utils.PAD_X, actions_len+4, 0)
    # add content to a
    display_head(head_pad)
    display_actions(selection_pad)
    curses_utils.pad_refresh(pad)
    curses_utils.pad_refresh(selection_pad)
    # for i in range(2):
    #     for i in range(30):
    #         display_selection(selection_pad, i)
    #         curses_utils.pad_refresh(selection_pad)
    #         sleep(0.1)
    # enable cursor and echo
    curses.curs_set(0)
    curses.echo()
        # draw bottom bar
        display_bottom(bottom_pad)
        curses_utils.pad_refresh(bottom_pad)
        # reset cursor
        stdscr.move(actions_len+4, 23)
        stdscr.refresh()
        # red key
        key = stdscr.getstr()
            index = int(key) - 1
        except ValueError:
            index = -1
        # display selection
        display_selection(selection_pad, index)
        # do fuction
        do_function(index)
        sleep(0.2)
if __name__ == "__main__":
        curses.wrapper(main)
    except Exception as e:
    finally:
        my_dog.close()
