こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、他の愛好者とともにさらに深く学びましょう。
なぜ参加するのか?
  • 専門的サポート: コミュニティとチームのサポートで、購入後の問題や技術的な課題を解決できます。
  • 独占的先行公開: 新製品の発表や先取り情報を早期に手に入れましょう。
  • 特別割引: 最新製品の特別割引を享受できます。
  • 祭りのプロモーションとギブアウェイ: ギブアウェイやホリデープロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探索し、創造を始めましょう![ここ]をクリックして、今すぐ参加してください!
7.10 リバースアシストシステムの構築
このプロジェクトでは、Raspberry Pi Pico 2 W、超音波センサー、LED、ブザーを使用して リバースアシストシステム を作成します。 このシステムは、実際の駐車センサーがどのように機能するかをシミュレートし、障害物との距離を測定し、近づくにつれて変化する音と視覚的フィードバックを提供します。 このセットアップをリモートコントロールカーに取り付けて、ガレージにバックする体験を模倣できます。
必要な部品
このプロジェクトに必要な部品は以下の通りです。
キットを購入するのが非常に便利です。こちらのリンクをご覧ください:
名前
このキットのアイテム
リンク
Pico 2 Wスターターキット
450+
Pico 2 W Kit
また、以下のリンクから部品を個別に購入することもできます。
SN
コンポーネント
数量
リンク
Pico 2 Wの概要
マイクロUSBケーブル
ブレッドボード
買う
ジャンパーワイヤー
数本
買う
トランジスタ
1(S8050)
買う
抵抗器
2(1KΩ, 220Ω)
買う
7
アクティブ ブザー
LED
買う
9
超音波モジュール
買う
コンポーネントの理解
  • 超音波センサー(HC-SR04): 超音波波を発信し、その反射が帰ってくるまでの時間を測定することで、物体までの距離を測ります。
  • ブザー: 音でフィードバックを提供します。物体が近づくと、より頻繁に音を鳴らします。
  • LED: 視覚的なフィードバックを提供します。物体が近づくにつれて、点滅速度が速くなります。
sch_reversing_aid
配線
wiring_reversing_aid
コードの作成
以下のMicroPythonスクリプトを作成します:
  • 超音波センサーを使用して距離を測定します。
  • 距離に応じてブザーの音の頻度とLEDの点滅速度を調整します。
  • 物体が近づいたり遠ざかったりする際に、連続的にフィードバックを提供します。
  • pico-2w-kit-main/micropython から 7.10_reversing_aid.py ファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーして、「実行」をクリックするか、F5を押して実行します。
  • 正しいインタープリター「MicroPython(Raspberry Pi Pico)」が右下に選択されていることを確認してください。
import machine
import utime
# ピンの設定
trigger = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT)
echo = machine.Pin(16, machine.Pin.IN)
buzzer = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
led = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
# 距離を測定する関数
def measure_distance():
    # トリガーを低く設定
    trigger.low()
    utime.sleep_us(2)
    # トリガーに10usパルスを送信
    trigger.high()
    utime.sleep_us(10)
    trigger.low()
    # エコーパルスの期間を測定
    while echo.value() == 0:
        signaloff = utime.ticks_us()
    while echo.value() == 1:
        signalon = utime.ticks_us()
    timepassed = utime.ticks_diff(signalon, signaloff)
    distance = (timepassed * 0.0343) / 2  # cmに変換
    return distance
# ブザーとLEDを制御する関数
def alert(interval):
    buzzer.high()
    led.high()
    utime.sleep(0.1)
    buzzer.low()
    led.low()
    utime.sleep(interval)
# メインループ
        dist = measure_distance()
        print("Distance: {:.2f} cm".format(dist))
        if dist < 0:
            print("Out of range")
            utime.sleep(1)
        elif dist <= 10:
            alert(0.2)  # 非常に近い場合、速くアラート
        elif dist <= 20:
            alert(0.5)  # 近い場合、適度にアラート
        elif dist <= 50:
            alert(1)    # それほど近くない場合、ゆっくりアラート
            alert(2)    # 遠い場合、稀にアラート
    print("Measurement stopped by User")
コードが実行されると、物体を超音波センサーから異なる距離に置いたときの変化を観察できます。 ブザーの音の頻度とLEDの点滅速度の変化を確認してください。 コンソールには測定された距離が表示されます。
コードの理解
  1. 距離の測定:
    • measure_distance() 関数はTRIGピンに10マイクロ秒のパルスを送信します。
    • その後、ECHOピンがHIGHに変わるまでの時間を測定し、再びLOWになるまでの時間を計測します。
    • 超音波パルスが帰ってくるまでの時間を基に距離を計算します。
        # トリガーを低く設定
        trigger.low()
        utime.sleep_us(2)
        # トリガーに10usパルスを送信
        trigger.high()
        utime.sleep_us(10)
        trigger.low()
        # エコーパルスの期間を測定
        return distance
  2. アラート機能:
    • alert(interval) 関数はブザーとLEDを0.1秒間オンにし、その後オフにします。
    • intervalパラメータは距離に基づいてアラート間の待機時間を調整します。
        # Ensure trigger is low
        trigger.low()
        utime.sleep_us(2)
        # Send 10us pulse to trigger
        trigger.high()
        utime.sleep_us(10)
        trigger.low()
        # Measure the duration of the echo pulse
        distance = (timepassed * 0.0343) / 2  # Convert to cm
        return distance
  3. メインループ:
    • 距離を継続的に測定します。
    • 事前に設定された距離の閾値に基づいてアラートの頻度を調整します。
            if dist < 0:
                utime.sleep(1)
            elif dist <= 10:
            elif dist <= 20:
            elif dist <= 50:
安全に関する考慮事項
  • 電圧レベル:
    • 超音波センサーのECHOピンの電圧(5V使用時)には注意してください。
    • PicoのGPIOピンを保護するために、電圧分割器やレベルシフターを使用してください。
  • 電源供給:
    すべてのコンポーネントの電流要求を処理できる電源を使用してください。
さらに実験してみよう
  • 視覚的な表示:
    LCDやOLEDディスプレイを追加して、距離を視覚的に表示しましょう。
  • 複数のセンサー:
    追加の超音波センサーを使用して、より多くの方向をカバーしましょう。
  • 高度なアラート:
    距離に応じて異なるトーンやパターンのブザーを実装してみましょう。
結論
Raspberry Pi Pico 2 Wを使用してリバースアシストシステムを作成しました!このプロジェクトは、センサーを使ってリアルタイムでフィードバックを提供する方法を示しており、ロボティクスや自動化の基本概念を学べます。
