こんにちは!FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!仲間たちと一緒にRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてさらに深く学びましょう。
専門的なサポート: 当コミュニティとチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決できます。
学び・共有: スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
特別なプレビュー: 新製品の発表やプレビューに早期アクセスできます。
特別割引: 最新製品の独占的な割引を楽しめます。
フェスティブなプロモーションとプレゼント企画: プレゼント企画やホリデープロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探索し、創造を始める準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
7.6 信号機制御の作成
このプロジェクトでは、Raspberry Pi Pico 2 W、3つのLED(赤、黄、緑)、および4桁の7セグメントディスプレイを使用して、 信号機制御装置 を作成します。このシステムは、実際の信号機のシーケンスをシミュレートし、各信号の残り時間を7セグメントディスプレイに表示します。
赤信号: 点滅している赤信号は、車両が停止する必要があることを示します。
黄信号: 赤信号に変わる準備ができていることを警告します。黄信号は国(地域)によって異なる解釈があります。
緑信号: 指定された方向に車両が進むことができます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
キット一式を購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称 |
このキットに含まれる部品 |
リンク |
Pico 2 Wスターターキット |
450+ |
また、以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN |
部品 |
数量 |
リンク |
Micro USBケーブル |
数本 |
7(220Ω) |
7 |
8 |
部品の理解
LED: 信号機を表すLEDを制御し、標準的な信号機シーケンスをシミュレートします。
4桁7セグメントディスプレイ: 各信号のカウントダウンタイマーを表示します。
74HC595シフトレジスタ: PicoのGPIOピンを節約し、ディスプレイのセグメントや数字を制御します。
この回路は、 5.3 タイムカウンター に3つのLEDを追加したものです。
3つの赤、黄、緑のLEDはそれぞれGP7~GP9に接続されています。
配線
コードの作成
MicroPythonのスクリプトを作成します:
信号機のシーケンスを制御します。
7セグメントディスプレイにカウントダウンタイマーを表示します。
シフトレジスタを使用してディスプレイを制御します。
7.6_traffic_light.pyをpico-2w-kit-main/micropythonから開くか、このコードをThonnyにコピーして「Run」をクリックするか、F5キーを押して実行します。正しいインタープリターが選択されていることを確認してください:MicroPython(Raspberry Pi Pico)。COMxx。
import machine
import utime
from machine import Timer
# LEDピンの初期化
led_pins = [7, 8, 9] # 緑、黄、赤LEDがそれぞれGP7、GP8、GP9に接続されています
leds = [machine.Pin(pin, machine.Pin.OUT) for pin in led_pins]
# 各信号の時間(秒単位)[緑、黄、赤]
light_time = [30, 5, 30] # [緑、黄、赤]
# 各数字の2進コード(0-9)
SEGMENT_CODES = [
0x3F, # 0
0x06, # 1
0x5B, # 2
0x4F, # 3
0x66, # 4
0x6D, # 5
0x7D, # 6
0x07, # 7
0x7F, # 8
0x6F # 9
# 74HC595の制御ピンの初期化
SDI = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT) # シリアルデータ入力(DS)
RCLK = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT) # レジスタクロック(STCP)
SRCLK = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT) # シフトレジスタクロック(SHCP)
# 7セグメントディスプレイの桁選択ピン(共通カソード)
digit_pins = [
machine.Pin(10, machine.Pin.OUT), # 桁1
machine.Pin(11, machine.Pin.OUT), # 桁2
machine.Pin(12, machine.Pin.OUT), # 桁3
machine.Pin(13, machine.Pin.OUT) # 桁4
# 74HC595にデータを送信する関数
def shift_out(data):
RCLK.low()
for bit in range(7, -1, -1):
SRCLK.low()
bit_val = (data >> bit) & 0x01
SDI.value(bit_val)
SRCLK.high()
RCLK.high()
# 指定した位置に数字を表示する関数
def display_digit(position, digit):
# 全桁をオフにする
for dp in digit_pins:
dp.high()
# セグメントデータを送信
shift_out(SEGMENT_CODES[digit])
# 選択した桁をアクティブにする(共通カソードはアクティブロー)
digit_pins[position].low()
# 小さな遅延を入れて桁が見えるようにする
utime.sleep_ms(5)
# 桁をオフにする
digit_pins[position].high()
# 4桁のディスプレイに数字を表示する関数
def display_number(number):
# 数字を個々の桁に分解
digits = [
(number // 1000) % 10,
(number // 100) % 10,
(number // 10) % 10,
number % 10
# 各桁を迅速に表示
for i in range(4):
display_digit(i, digits[i])
# 現在の状態に基づいてLEDを更新する関数
def update_leds(state):
# 状態:0 = 緑、1 = 黄、2 = 赤
for i in range(3):
leds[i].value(0)
leds[state].value(1)
# タイマー変数
counter = light_time[0] # 緑信号の時間から開始
current_state = 0 # 0 = 緑、1 = 黄、2 = 赤
# タイマー割り込みコールバック関数(交通信号の状態とカウントダウンを更新)
def timer_callback(t):
global counter, current_state
counter -= 1
if counter <= 0:
current_state = (current_state + 1) % 3 # 状態を循環
counter = light_time[current_state] # 新しい状態のためにカウンターをリセット
update_leds(current_state)
# タイマーの初期化
timer = Timer(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=timer_callback)
# 初期LED状態
# メインループ
display_number(counter)
timer.deinit()
print("Program stopped.")
コードが実行されると、緑のLEDが最初に点灯し、ディスプレイに30からのカウントダウンが表示されます。 30秒後、黄のLEDが点灯し、5秒からカウントダウンが始まります。 その後、赤のLEDが点灯し、30秒からカウントダウンが始まります。 サイクルは無限に繰り返されます。
コードの理解
インポートと初期化:
machine: ハードウェア関連の関数にアクセスします。utime: 時間関連の関数を使用します。Timer: ハードウェアタイマーを作成するために使用します。
LEDの初期化:
赤、黄、緑のLEDのGPIOピンを定義し、各ピンを出力として初期化します。
led_pins = [7, 8, 9] # 緑、黄、赤LEDがそれぞれGP7、GP8、GP9に接続されています leds = [machine.Pin(pin, machine.Pin.OUT) for pin in led_pins]
信号機のタイミング:
各信号の状態の時間(秒単位)を指定します。
ディスプレイ関数:
display_digit(digit): 特定の桁をディスプレイに表示します。shift_out(data): シフトレジスタにデータを送信します。display_number(num): 数字を分解して、マルチプレクシングを使用してディスプレイします。
update_leds(state)関数:現在の信号機の状態に基づいてLEDを更新します。
すべてのLEDをオフにし、現在の状態に対応するLEDをオンにします。
def update_leds(state): # 状態:0 = 緑、1 = 黄、2 = 赤 for i in range(3): leds[i].value(0) leds[state].value(1)
timer_callback(t)関数:タイマー割り込みコールバック関数。
毎秒カウントを減らします。
カウントがゼロになると、次の信号機の状態に循環し、カウントをリセットします。
def timer_callback(t): global counter, current_state counter -= 1 if counter <= 0: current_state = (current_state + 1) % 3 # 状態を循環 counter = light_time[current_state] # 新しい状態のためにカウントをリセット update_leds(current_state)
実行:
初期状態の設定:緑に設定し、カウントダウンを開始します。
counter = light_time[0] # 緑信号の時間から開始 current_state = 0 # 0 = 緑、1 = 黄、2 = 赤
タイマーの初期化:1秒ごとに割り込みを発生させる周期タイマーを作成し、 timer_callbackを呼び出します。
初期LED状態の設定:最初に正しいLEDが点灯していることを確認します。
メインループ:カウントダウンタイマーを表示し、キーボードの割り込み(Ctrl+Cなど)で安全にタイマーを終了します。
try: while True: display_number(counter) except KeyboardInterrupt: timer.deinit() print("Program stopped.")
さらに実験する
タイミングを調整:
light_timeリストを変更して、各信号の時間を調整します。歩行者用信号を追加:
ボタンや追加のLEDを実装して、歩行者用信号をシミュレートします。
ディスプレイを改善:
LEDがタイマー終了間近に点滅するような機能を追加します。
実際の信号機をシミュレート:
左折信号や交差点ごとの複雑なシーケンスを追加します。
結論
Raspberry Pi Pico 2 Wを使用して信号機制御装置を作成しました!このプロジェクトは、マイコンを使用してLEDやディスプレイなどのハードウェアコンポーネントを制御し、タイマーや割り込みを使ってリアルタイムアプリケーションを作成する方法を示しています。
このプロジェクトを拡張して新しい機能を追加したり、より大きなシステムに統合したりできます。
