Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Scopri di più su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
  • Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni in occasione delle festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [here] e unisciti oggi stesso!
14. Auto con Comandi Vocali usando Espeak e Pico2Wave
In questa lezione useremo due motori di sintesi vocale (TTS) integrati in Raspberry Pi — Espeak e Pico2Wave — per far parlare la PiCar-X.
Questi due motori sono semplici e funzionano offline, ma hanno caratteristiche vocali diverse:
  • Espeak: molto leggero e veloce, ma con una voce robotica. Puoi regolare velocità, intonazione e volume.
  • Pico2Wave: produce una voce più fluida e naturale rispetto a Espeak, ma con meno opzioni di configurazione.
Sentirai la differenza nella qualità della voce e nelle funzionalità, e poi costruirai un”“auto con prompt vocale” che annuncia le sue azioni prima di muoversi.
Prima di iniziare
Assicurati di aver completato:
1. Testare Espeak
Espeak è un motore TTS leggero incluso in Raspberry Pi OS. La sua voce suona robotica, ma è altamente configurabile: puoi regolare volume, intonazione, velocità e altro.
Passaggi per provarlo:
  • Crea un nuovo file con il comando:
    cd ~/picar-x/example
    sudo nano test_tts_espeak.py
  • Copia il codice di esempio al suo interno. Premi Ctrl+X, poi Y e infine Enter per salvare ed uscire.
    from picarx.tts import Espeak
    tts = Espeak()
    # Optional voice tuning
    # tts.set_amp(100)   # 0 to 200
    # tts.set_speed(150) # 80 to 260
    # tts.set_gap(5)     # 0 to 200
    # tts.set_pitch(50)  # 0 to 99
    # Quick hello (sanity check)
    tts.say("Hello! I'm Espeak TTS.")
  • Esegui il programma con:
    sudo python3 test_tts_espeak.py
  • Dovresti sentire la PiCar-X dire: “Hello! I’m Espeak TTS.”
  • Prova a rimuovere il commento dalle linee di regolazione della voce nel codice per sperimentare come amp, speed, gap e pitch influenzano il suono.
2. Testare Pico2Wave
Pico2Wave produce una voce più naturale e umana rispetto a Espeak. È più semplice da usare ma meno flessibile — puoi solo cambiare la lingua, non intonazione o velocità.
    sudo nano test_tts_pico2wave.py
    from picarx.tts import Pico2Wave
    tts = Pico2Wave()
    tts.set_lang('en-US')  # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT
    # Saluto veloce (verifica di funzionamento)
    tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.")
    sudo python3 test_tts_pico2wave.py
  • Dovresti sentire la PiCar-X dire: “Hello! I’m Pico2Wave TTS.”
  • Prova a cambiare lingua (per esempio es-ES per lo spagnolo) e ascolta la differenza.
3. Auto con Prompt Vocale
Ora combiniamo Pico2Wave o Espeak con il codice di guida di PiCar-X per creare un’“auto con prompt vocale”: prima di ogni azione, l’auto annuncerà ciò che sta per fare.
Esegui il Codice
sudo python3 14.voice_promt_car.py
Esegui questo codice e vedrai la tua PiCar-X andare avanti, indietro e girare, annunciando ogni volta prima la manovra. Questo rende la tua auto più sicura, amichevole e interattiva.
Codice
from picarx import Picarx
# If you want to try Pico2Wave instead of Espeak, uncomment below:
# from picarx.tts import Pico2Wave
# tts = Pico2Wave()
# tts.set_lang('en-US')  # Options: en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT
px = Picarx()
tts = Espeak()
# Quick hello (test)
tts.say("Hello! I'm PiCar-X.")
def main():
        # Forward
        tts.say("Moving forward")
        px.forward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        # Backward
        tts.say("Moving backward")
        px.backward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        # Turn left
        tts.say("Turning left")
        px.set_dir_servo_angle(-20)
        px.forward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        px.set_dir_servo_angle(0)
        # Turn right
        tts.say("Turning right")
        px.set_dir_servo_angle(20)
        px.forward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        # Stop if interrupted
        px.stop()
    finally:
        # Reset to safe state
        px.stop()
if __name__ == "__main__":
    main()
Risoluzione dei Problemi
  • Nessun suono quando esegui Espeak o Pico2Wave
    • Controlla che altoparlanti/cuffie siano collegati e che il volume non sia disattivato.
    • Esegui un test rapido nel terminale:
      espeak "Hello world"
      pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav
    Se non senti nulla, il problema è nell’uscita audio, non nel tuo codice Python.
  • La voce di Espeak è troppo veloce o troppo “robotica”
    • Prova a regolare i parametri nel tuo codice:
      tts.set_speed(120)   # più lento
      tts.set_pitch(60)    # diversa intonazione
  • Permission denied quando esegui il codice
    • Prova a eseguire con sudo:
Confronto: Espeak vs Pico2Wave
Caratteristica
Espeak
Pico2Wave
Qualità della voce
Robotica, sintetica
Più naturale, simile a una voce umana
Lingue
Inglese predefinito
Meno lingue, ma le più comuni
Regolazioni possibili
Sì (velocità, intonazione, ecc.)
No (solo lingua)
Prestazioni
Molto veloce, leggero
Leggermente più lento, più pesante
