Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Scopri di più su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni in occasione delle festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [here] e unisciti oggi stesso!
19. Chatbot Vocale Locale
In questa lezione combinerai tutto ciò che hai imparato — riconoscimento vocale (STT), sintesi vocale (TTS) e un LLM locale (Ollama) — per creare un chatbot vocale completamente offline che gira sul tuo sistema PiCar-X.
Il flusso di lavoro è semplice:
Ascolta — Il microfono cattura la tua voce e la trascrive con Vosk.
Pensa — Il testo viene inviato a un LLM locale in esecuzione su Ollama (es.
llama3.2:3b).Parla — Il chatbot risponde ad alta voce usando Piper TTS.
Questo crea un robot conversazionale hands-free che può capire e rispondere in tempo reale.
Prima di iniziare
Assicurati di aver preparato quanto segue:
Installare Tutti i Moduli (Importante) — Installa i moduli
robot-hat,vilib,picar-x, quindi esegui lo scripti2samp.sh.Hai testato Piper TTS (1. Testare Piper) e scelto un modello vocale funzionante.
Hai testato Vosk STT (2. Testare Vosk) e scelto il pacchetto lingua corretto (es.
en-us).Hai installato Ollama (1. Installare Ollama (LLM) e Scaricare un Modello) sul tuo Pi o su un altro computer, e scaricato un modello come
llama3.2:3b(oppure uno più piccolo comemoondream:1.8bse la memoria è limitata).
Eseguire il codice
Apri lo script di esempio:
cd ~/picar-x/example sudo nano 19.local_voice_chatbot.py
Aggiorna i parametri secondo necessità:
stt = Vosk(language="en-us"): Cambialo per abbinarlo al tuo accento/pacchetto lingua (es.en-us,zh-cn,es).tts.set_model("en_US-amy-low"): Sostituisci con il modello vocale Piper che hai verificato in 1. Testare Piper.llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b"): Aggiorna siaipsiamodelin base alla tua configurazione.ip: Se Ollama gira sullo stesso Pi, usalocalhost. Se Ollama gira su un altro computer della tua LAN, abilita Expose to network in Ollama e impostaipall’IP LAN di quel computer.model: Deve corrispondere esattamente al nome del modello che hai scaricato/attivato in Ollama.
Esegui lo script:
cd ~/picar-x/example sudo python3 19.local_voice_chatbot.py
Dopo l’avvio dovresti vedere:
Il bot ti saluta con un messaggio vocale di benvenuto.
Attende un input vocale.
Vosk trascrive la tua voce in testo.
Il testo viene inviato a Ollama, che restituisce la risposta in streaming.
La risposta viene ripulita (rimozione del ragionamento nascosto) e letta ad alta voce da Piper.
Puoi interrompere il programma in qualsiasi momento con
Ctrl+C.
Codice
import re
from picarx.llm import Ollama
from picarx.stt import Vosk
from picarx.tts import Piper
# Initialize speech recognition
# Initialize TTS
tts = Piper()
# Instructions for the LLM
INSTRUCTIONS = (
"You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. "
"Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like <think>."
WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready."
# Initialize Ollama connection
llm.set_max_messages(20)
llm.set_instructions(INSTRUCTIONS)
# Utility: clean hidden reasoning
def strip_thinking(text: str) -> str:
if not text:
return ""
text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE)
return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip()
def main():
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)")
# Collect final transcript from Vosk
text = ""
for result in stt.listen(stream=True):
if result["done"]:
text = result["final"].strip()
print(f"[YOU] {text}")
print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True)
if not text:
print("[INFO] Nothing recognized. Try again.")
time.sleep(0.1)
continue
# Query Ollama with streaming
reply_accum = ""
response = llm.prompt(text, stream=True)
for next_word in response:
if next_word:
print(next_word, end="", flush=True)
reply_accum += next_word
print("")
# Clean and speak
clean = strip_thinking(reply_accum)
if clean:
tts.say(clean)
tts.say("Sorry, I didn't catch that.")
time.sleep(0.05)
print("\n[INFO] Stopping...")
finally:
tts.say("Goodbye!")
print("Bye.")
if __name__ == "__main__":
main()
Analisi del Codice
Import e configurazione globale
import re
Importa i tre sottosistemi costruiti in precedenza: Vosk per speech-to-text (STT), Ollama per l’LLM e Piper per text-to-speech (TTS).
Inizializza STT (Vosk)
Carica il modello Vosk per l’inglese USA.
Cambia il codice della lingua (ad es. zh-cn, es) in base al tuo pacchetto vocale per una migliore accuratezza.
Inizializza TTS (Piper)
tts = Piper()
Crea un motore Piper e seleziona una voce specifica. Scegli un modello che hai già testato in 1. Testare Piper. Le voci “low” consumano meno CPU e sono più veloci.
Istruzioni per l’LLM e messaggio di benvenuto
INSTRUCTIONS = (
Due scelte UX fondamentali:
Mantieni le risposte brevi e dirette (aiuta la chiarezza con TTS).
Vietare esplicitamente i tag di “catena di pensiero” nascosti per ridurre output rumorosi.
Connessione a Ollama e ambito della conversazione
ip="localhost"presuppone che il server Ollama giri sullo stesso Pi. Se gira su un’altra macchina in LAN, usa l’IP LAN di quel computer e abilita Expose to network in Ollama.set_max_messages(20)mantiene una cronologia breve. Riducilo se memoria/latenza sono critici.
Rimuovere ragionamenti/tag nascosti prima di parlare
if not text:
return ""
Alcuni modelli possono emettere tag in stile interno (es. <think>…).
Questa funzione li rimuove così che il TTS pronunci solo la risposta finale.
Suggerimento: Se vedi altri artefatti a schermo (perché fai streaming dei token), questa funzione garantisce comunque che l’audio resti pulito.
Loop principale: saluta una volta, poi ascolta → pensa → parla
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
Saluta via terminale e altoparlante. Accade una sola volta all’avvio.
Ascolto (STT in streaming con parziali live)
text = ""
if result["done"]:
stream=Trueproduce trascrizioni parziali per un feedback immediato e una trascrizione finale al termine dell’enunciato.Il testo finale riconosciuto viene salvato in
texte stampato una volta.
Guardia: se non è stato riconosciuto nulla, salta la chiamata all’LLM:
if not text:
time.sleep(0.1)
continue
Evita di inviare prompt vuoti al modello (risparmia tempo e token).
Pensa (LLM) con stampa in streaming
reply_accum = ""
if next_word:
print("")
Invia la trascrizione finale all’LLM locale e stampa i token in arrivo per bassa latenza.
Nel frattempo accumuli l’intera risposta in
reply_accumper la post-elaborazione.
Nota: Se preferisci non mostrare i token grezzi, usa stream=False e stampa solo la stringa finale.
Parla (prima pulisci, poi un solo passaggio TTS)
if clean:
tts.say(clean)
Pulisce il testo finale dai tag nascosti, poi parla una sola volta.
Un solo passaggio TTS evita ripetizioni tipo “[LLM] / [SAY]”.
Uscita e chiusura
finally:
tts.say("Goodbye!")
print("Bye.")
Usa Ctrl+C per fermare. Il bot pronuncia un breve saluto per segnalare una chiusura pulita.
Risoluzione dei Problemi e FAQ
Il modello è troppo grande (errore di memoria)
Usa un modello più piccolo come
moondream:1.8boppure esegui Ollama su un computer più potente.Nessuna risposta da Ollama
Assicurati che Ollama sia in esecuzione (
ollama serveoppure l’app desktop aperta). Se è remoto, abilita Expose to network e controlla l’indirizzo IP.Vosk non riconosce la voce
Verifica che il microfono funzioni. Se necessario, prova un altro pacchetto linguistico (
zh-cn,esecc.).Piper muto o con errori
Controlla che il modello vocale scelto sia scaricato e testato in 1. Testare Piper.
Risposte troppo lunghe o fuori tema
Modifica
INSTRUCTIONSaggiungendo: “Keep answers short and to the point.” (Mantieni le risposte brevi e dirette).
