Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Scopri di più su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni in occasione delle festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [here] e unisciti oggi stesso!
15. Robot Narratore AI con Piper e OpenAI
Nella lezione precedente abbiamo provato due motori TTS integrati su Raspberry Pi (Espeak e Pico2Wave). Ora esploreremo due opzioni più potenti: Piper (offline, basato su rete neurale) e OpenAI TTS (online, basato su cloud).
Piper: un motore TTS locale che funziona offline su Raspberry Pi.
OpenAI TTS: un servizio online che fornisce voci molto naturali e realistiche.
Alla fine, il tuo PiCar-X si muoverà e racconterà barzellette come un piccolo narratore.
Prima di iniziare
Assicurati di aver completato:
Installare Tutti i Moduli (Importante) — Installa i moduli
robot-hat,vilib,picar-x, poi esegui lo scripti2samp.sh.
1. Testare Piper
Passaggi per provarlo:
Crea un nuovo file:
cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_piper.py
Copia il codice di esempio qui sotto nel file. Premi
Ctrl+X, poiYe infineEnterper salvare e uscire.from picarx.tts import Piper tts = Piper() # Elenca le lingue supportate print(tts.available_countrys()) # Elenca i modelli per l’inglese (en_us) print(tts.available_models('en_us')) # Imposta un modello vocale (download automatico se non presente) tts.set_model("en_US-amy-low") # Pronuncia qualcosa tts.say("Hello! I'm Piper TTS.")
available_countrys(): stampa le lingue supportate.available_models(): elenca i modelli disponibili per quella lingua.set_model(): imposta il modello vocale (scarica automaticamente se manca).say(): converte il testo in voce e lo riproduce.
Esegui il programma:
sudo python3 test_tts_piper.py
Alla prima esecuzione, il modello vocale selezionato verrà scaricato automaticamente.
Dovresti sentire il PiCar-X dire:
Hello! I'm Piper TTS.Puoi cambiare lingua o voce chiamando
set_model()con un nome diverso.
2. Testare OpenAI TTS
Ottieni e salva la tua API Key
Vai su OpenAI Platform ed effettua il login. Nella pagina API keys, clicca su Create new secret key.
Compila i dettagli (Proprietario, Nome, Progetto e permessi se necessario), poi clicca su Create secret key.
Una volta creata la chiave, copiala subito — non potrai più visualizzarla. Se la perdi, dovrai generarne una nuova.
Nella cartella del tuo progetto (per esempio:
/picar-x/example), crea un file chiamatosecret.py:cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py
Incolla la tua chiave nel file in questo modo:
# secret.py # Memorizza le chiavi qui. Non committare mai questo file su Git. OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
Scrivi ed esegui un programma di test
Crea un nuovo file:
cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_openai.py
Copia il codice di esempio seguente nel file. Premi
Ctrl+X, poiYe infineEnterper salvare ed uscire.from picarx.tts import OpenAI_TTS from secret import OPENAI_API_KEY # oppure usa la versione try/except mostrata sopra # Inizializza OpenAI TTS tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY) tts.set_model('gpt-4o-mini-tts') # modello TTS a bassa latenza tts.set_voice('alloy') # scegli una voce # Saluto rapido (verifica base) tts.say("Hello! I'm OpenAI TTS.")
sudo python3 test_tts_openai.py
3. Robot Narratore
Ora che abbiamo testato sia Piper che OpenAI TTS, usiamoli in un vero progetto: una macchinina robot narratrice che si muove e racconta barzellette.
In questo programma, il PiCar-X:
Ti saluterà con la voce TTS all’avvio.
Si muoverà in avanti e racconterà la prima barzelletta.
Si muoverà ancora in avanti e racconterà la seconda barzelletta.
Infine tornerà indietro “a casa” e dirà addio.
È come avere un piccolo robot narratore su ruote!
Esegui il codice
sudo python3 15.storytelling_robot.py
Codice
from picarx import Picarx
# === TTS Configuration ===
# Default: Piper
tts = Piper()
tts.set_model("en_US-amy-low") # use the voice model you installed
# Optional: switch to OpenAI TTS
# from picarx.tts import OpenAI_TTS
# from secret import OPENAI_API_KEY
# tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY)
# tts.set_model("gpt-4o-mini-tts") # low-latency TTS model
# tts.set_voice("alloy") # choose a voice
# === PiCar-X Setup ===
px = Picarx()
# Quick hello (sanity check)
tts.say("Hello! I'm PiCar-X speaking with Piper.")
def main():
# Leg 1
px.forward(30)
time.sleep(3)
px.stop()
tts.say("Why can't your nose be twelve inches long? Because then it would be a foot!")
# Leg 2
px.forward(30)
time.sleep(3)
px.stop()
tts.say("Why did the cow go to outer space? To see the moooon!")
# Wrap-up
tts.say("That's all for today. Goodbye, let's go home and sleep.")
px.backward(30)
time.sleep(6)
px.stop()
px.stop()
finally:
px.stop()
px.set_dir_servo_angle(0)
if __name__ == "__main__":
main()
Troubleshooting
No module named “secret”
Significa che
secret.pynon si trova nella stessa cartella del tuo file Python. Spostasecret.pynella stessa directory in cui esegui lo script, ad esempio:ls ~/picar-x/example # Assicurati di vedere entrambi: secret.py e il tuo file .py
OpenAI: Invalid API key / 401
Verifica di aver incollato l’intera chiave (inizia con
sk-) e che non ci siano spazi/a-capo extra.Assicurati che il codice la importi correttamente:
Conferma l’accesso di rete sul tuo Pi (prova
ping api.openai.com).
OpenAI: Quota exceeded / billing error
Potrebbe essere necessario aggiungere un metodo di pagamento o aumentare la quota nella dashboard OpenAI.
Riprova dopo aver risolto il problema di account/fatturazione.
Piper: tts.say() viene eseguito ma non si sente nulla
Assicurati che un modello vocale sia effettivamente presente:
ls ~/.local/share/piper/voicesVerifica che il nome del modello coincida esattamente nel codice:
Controlla dispositivo/volume di uscita audio sul tuo Pi (
alsamixer) e che gli altoparlanti siano collegati e alimentati.
Errori ALSA / dispositivo audio (es., “Audio device busy” o “No such file or directory”)
Chiudi altri programmi che usano l’audio.
Riavvia il Pi se il dispositivo resta occupato.
Per uscita HDMI vs. jack cuffie, seleziona il dispositivo corretto nelle impostazioni audio di Raspberry Pi OS.
Permission denied durante l’esecuzione di Python
Prova con
sudose il tuo ambiente lo richiede:sudo python3 test_tts_piper.py
Comparison of TTS Engines
Item |
Espeak |
Pico2Wave |
Piper |
OpenAI TTS |
Runs on |
Integrato su Raspberry Pi (offline) |
Raspberry Pi / PC (offline, richiede modello) |
Cloud (online, richiede chiave API) |
Voice quality |
Robotica |
Più naturale di Espeak |
Naturale (neural TTS) |
Molto naturale / simile a umana |
Controls |
Velocità, intonazione, volume |
Controlli limitati |
Scelta di voci/modelli diversi |
Scelta di modello e voci |
Languages |
Molte (qualità variabile) |
Set limitato |
Molte voci/lingue disponibili |
Migliore in inglese (altre variano per disponibilità) |
Latency / speed |
Molto veloce |
Veloce |
In tempo reale su Pi 4/5 con modelli “low” |
Dipendente dalla rete (di solito bassa latenza) |
Setup |
Minimo |
Minimo |
Download modelli |
Creare chiave API, installare client |
Best for |
Test rapidi, prompt di base |
Voce offline leggermente migliore |
Progetti locali con qualità superiore |
Massima qualità, ampia scelta di voci |
