.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Scopri di più su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e Giveaway Festivi**: Partecipa a giveaway e promozioni in occasione delle festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! 14. Auto con Comandi Vocali usando Espeak e Pico2Wave ===================================================== In questa lezione useremo due motori di sintesi vocale (TTS) integrati in Raspberry Pi — **Espeak** e **Pico2Wave** — per far parlare la PiCar-X. Questi due motori sono semplici e funzionano offline, ma hanno caratteristiche vocali diverse: * **Espeak**: molto leggero e veloce, ma con una voce robotica. Puoi regolare velocità, intonazione e volume. * **Pico2Wave**: produce una voce più fluida e naturale rispetto a Espeak, ma con meno opzioni di configurazione. Sentirai la differenza nella **qualità della voce** e nelle **funzionalità**, e poi costruirai un'“auto con prompt vocale” che annuncia le sue azioni prima di muoversi. ---- Prima di iniziare ----------------- Assicurati di aver completato: * :ref:`install_all_modules` — Installa i moduli ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x``, poi esegui lo script ``i2samp.sh``. ---- 1. Testare Espeak ----------------- Espeak è un motore TTS leggero incluso in Raspberry Pi OS. La sua voce suona robotica, ma è altamente configurabile: puoi regolare volume, intonazione, velocità e altro. **Passaggi per provarlo**: * Crea un nuovo file con il comando: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_espeak.py * Copia il codice di esempio al suo interno. Premi ``Ctrl+X``, poi ``Y`` e infine ``Enter`` per salvare ed uscire. .. code-block:: python from picarx.tts import Espeak tts = Espeak() # Optional voice tuning # tts.set_amp(100) # 0 to 200 # tts.set_speed(150) # 80 to 260 # tts.set_gap(5) # 0 to 200 # tts.set_pitch(50) # 0 to 99 # Quick hello (sanity check) tts.say("Hello! I'm Espeak TTS.") * Esegui il programma con: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_espeak.py * Dovresti sentire la PiCar-X dire: “Hello! I'm Espeak TTS.” * Prova a rimuovere il commento dalle linee di regolazione della voce nel codice per sperimentare come ``amp``, ``speed``, ``gap`` e ``pitch`` influenzano il suono. ---- 2. Testare Pico2Wave --------------------- Pico2Wave produce una voce più naturale e umana rispetto a Espeak. È più semplice da usare ma meno flessibile — puoi solo cambiare la lingua, non intonazione o velocità. **Passaggi per provarlo**: * Crea un nuovo file con il comando: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_pico2wave.py * Copia il codice di esempio al suo interno. Premi ``Ctrl+X``, poi ``Y`` e infine ``Enter`` per salvare ed uscire. .. code-block:: python from picarx.tts import Pico2Wave tts = Pico2Wave() tts.set_lang('en-US') # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT # Saluto veloce (verifica di funzionamento) tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.") * Esegui il programma con: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_pico2wave.py * Dovresti sentire la PiCar-X dire: “Hello! I'm Pico2Wave TTS.” * Prova a cambiare lingua (per esempio ``es-ES`` per lo spagnolo) e ascolta la differenza. ---- 3. Auto con Prompt Vocale ------------------------- Ora combiniamo **Pico2Wave** o **Espeak** con il codice di guida di PiCar-X per creare un’“auto con prompt vocale”: prima di ogni azione, l’auto annuncerà ciò che sta per fare. **Esegui il Codice** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 14.voice_promt_car.py Esegui questo codice e vedrai la tua PiCar-X andare avanti, indietro e girare, annunciando ogni volta prima la manovra. Questo rende la tua auto più sicura, amichevole e interattiva. **Codice** .. code-block:: python from picarx import Picarx from picarx.tts import Espeak import time # If you want to try Pico2Wave instead of Espeak, uncomment below: # from picarx.tts import Pico2Wave # tts = Pico2Wave() # tts.set_lang('en-US') # Options: en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT px = Picarx() tts = Espeak() # Quick hello (test) tts.say("Hello! I'm PiCar-X.") def main(): try: # Forward tts.say("Moving forward") px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() # Backward tts.say("Moving backward") px.backward(30) time.sleep(2) px.stop() # Turn left tts.say("Turning left") px.set_dir_servo_angle(-20) px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) # Turn right tts.say("Turning right") px.set_dir_servo_angle(20) px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) except KeyboardInterrupt: # Stop if interrupted px.stop() finally: # Reset to safe state px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) if __name__ == "__main__": main() ---- Risoluzione dei Problemi ------------------------ * **Nessun suono quando esegui Espeak o Pico2Wave** * Controlla che altoparlanti/cuffie siano collegati e che il volume non sia disattivato. * Esegui un test rapido nel terminale: .. code-block:: bash espeak "Hello world" pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav Se non senti nulla, il problema è nell’uscita audio, non nel tuo codice Python. * **La voce di Espeak è troppo veloce o troppo “robotica”** * Prova a regolare i parametri nel tuo codice: .. code-block:: python tts.set_speed(120) # più lento tts.set_pitch(60) # diversa intonazione * **Permission denied quando esegui il codice** * Prova a eseguire con ``sudo``: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_espeak.py Confronto: Espeak vs Pico2Wave ------------------------------------- .. list-table:: :widths: 20 40 40 :header-rows: 1 * - Caratteristica - Espeak - Pico2Wave * - Qualità della voce - Robotica, sintetica - Più naturale, simile a una voce umana * - Lingue - Inglese predefinito - Meno lingue, ma le più comuni * - Regolazioni possibili - Sì (velocità, intonazione, ecc.) - No (solo lingua) * - Prestazioni - Molto veloce, leggero - Leggermente più lento, più pesante
