.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Scopri di più su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e Giveaway Festivi**: Partecipa a giveaway e promozioni in occasione delle festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! 15. Robot Narratore AI con Piper e OpenAI ======================================================== Nella lezione precedente abbiamo provato due motori TTS integrati su Raspberry Pi (**Espeak** e **Pico2Wave**). Ora esploreremo due opzioni più potenti: **Piper** (offline, basato su rete neurale) e **OpenAI TTS** (online, basato su cloud). * **Piper**: un motore TTS locale che funziona offline su Raspberry Pi. * **OpenAI TTS**: un servizio online che fornisce voci molto naturali e realistiche. Alla fine, il tuo PiCar-X si muoverà e racconterà barzellette come un piccolo narratore. ---- Prima di iniziare ----------------- Assicurati di aver completato: * :ref:`install_all_modules` — Installa i moduli ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x``, poi esegui lo script ``i2samp.sh``. ---- .. _test_piper: 1. Testare Piper ------------------ **Passaggi per provarlo**: #. Crea un nuovo file: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_piper.py #. Copia il codice di esempio qui sotto nel file. Premi ``Ctrl+X``, poi ``Y`` e infine ``Enter`` per salvare e uscire. .. code-block:: python from picarx.tts import Piper tts = Piper() # Elenca le lingue supportate print(tts.available_countrys()) # Elenca i modelli per l’inglese (en_us) print(tts.available_models('en_us')) # Imposta un modello vocale (download automatico se non presente) tts.set_model("en_US-amy-low") # Pronuncia qualcosa tts.say("Hello! I'm Piper TTS.") * ``available_countrys()``: stampa le lingue supportate. * ``available_models()``: elenca i modelli disponibili per quella lingua. * ``set_model()``: imposta il modello vocale (scarica automaticamente se manca). * ``say()``: converte il testo in voce e lo riproduce. #. Esegui il programma: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_piper.py #. Alla prima esecuzione, il modello vocale selezionato verrà scaricato automaticamente. * Dovresti sentire il PiCar-X dire: ``Hello! I'm Piper TTS.`` * Puoi cambiare lingua o voce chiamando ``set_model()`` con un nome diverso. 2. Testare OpenAI TTS ------------------------------- **Ottieni e salva la tua API Key** #. Vai su |link_openai_platform| ed effettua il login. Nella pagina **API keys**, clicca su **Create new secret key**. .. image:: img/llm_openai_create.png #. Compila i dettagli (Proprietario, Nome, Progetto e permessi se necessario), poi clicca su **Create secret key**. .. image:: img/llm_openai_create_confirm.png #. Una volta creata la chiave, copiala subito — non potrai più visualizzarla. Se la perdi, dovrai generarne una nuova. .. image:: img/llm_openai_copy.png #. Nella cartella del tuo progetto (per esempio: ``/picar-x/example``), crea un file chiamato ``secret.py``: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. Incolla la tua chiave nel file in questo modo: .. code-block:: python # secret.py # Memorizza le chiavi qui. Non committare mai questo file su Git. OPENAI_API_KEY = "sk-xxx" **Scrivi ed esegui un programma di test** #. Crea un nuovo file: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_openai.py #. Copia il codice di esempio seguente nel file. Premi ``Ctrl+X``, poi ``Y`` e infine ``Enter`` per salvare ed uscire. .. code-block:: python from picarx.tts import OpenAI_TTS from secret import OPENAI_API_KEY # oppure usa la versione try/except mostrata sopra # Inizializza OpenAI TTS tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY) tts.set_model('gpt-4o-mini-tts') # modello TTS a bassa latenza tts.set_voice('alloy') # scegli una voce # Saluto rapido (verifica base) tts.say("Hello! I'm OpenAI TTS.") #. Esegui il programma: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_openai.py #. Dovresti sentire il PiCar-X dire: ``Hello! I'm OpenAI TTS.`` .. **Modelli e Voci Disponibili** .. .. list-table:: .. :header-rows: 1 .. :widths: 20 80 .. * - Categoria .. - Opzioni .. * - Modelli .. - .. - ``tts-1`` .. - ``tts-1-hd`` .. - ``gpt-4o-mini-tts`` .. - ``accent`` .. - ``emotional-range`` .. - ``intonation`` .. - ``impressions`` .. - ``speed-of-speech`` .. - ``tone`` .. - ``whispering`` .. * - Voci .. - .. - ``alloy`` .. - ``ash`` .. - ``ballad`` .. - ``coral`` .. - ``echo`` .. - ``fable`` .. - ``nova`` .. - ``onyx`` .. - ``sage`` .. - ``shimmer`` 3. Robot Narratore ------------------------ Ora che abbiamo testato sia **Piper** che **OpenAI TTS**, usiamoli in un vero progetto: una **macchinina robot narratrice** che si muove e racconta barzellette. In questo programma, il PiCar-X: * Ti saluterà con la voce TTS all’avvio. * Si muoverà in avanti e racconterà la prima barzelletta. * Si muoverà ancora in avanti e racconterà la seconda barzelletta. * Infine tornerà indietro “a casa” e dirà addio. È come avere un piccolo robot narratore su ruote! **Esegui il codice** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 15.storytelling_robot.py **Codice** .. code-block:: python from picarx import Picarx import time # === TTS Configuration === # Default: Piper from picarx.tts import Piper tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") # use the voice model you installed # Optional: switch to OpenAI TTS # from picarx.tts import OpenAI_TTS # from secret import OPENAI_API_KEY # tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY) # tts.set_model("gpt-4o-mini-tts") # low-latency TTS model # tts.set_voice("alloy") # choose a voice # === PiCar-X Setup === px = Picarx() # Quick hello (sanity check) tts.say("Hello! I'm PiCar-X speaking with Piper.") def main(): try: # Leg 1 px.forward(30) time.sleep(3) px.stop() tts.say("Why can't your nose be twelve inches long? Because then it would be a foot!") # Leg 2 px.forward(30) time.sleep(3) px.stop() tts.say("Why did the cow go to outer space? To see the moooon!") # Wrap-up tts.say("That's all for today. Goodbye, let's go home and sleep.") px.backward(30) time.sleep(6) px.stop() except KeyboardInterrupt: px.stop() finally: px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) if __name__ == "__main__": main() ---- Troubleshooting ------------------- * **No module named 'secret'** Significa che ``secret.py`` non si trova nella stessa cartella del tuo file Python. Sposta ``secret.py`` nella stessa directory in cui esegui lo script, ad esempio: .. code-block:: bash ls ~/picar-x/example # Assicurati di vedere entrambi: secret.py e il tuo file .py * **OpenAI: Invalid API key / 401** * Verifica di aver incollato l’intera chiave (inizia con ``sk-``) e che non ci siano spazi/a-capo extra. * Assicurati che il codice la importi correttamente: .. code-block:: python from secret import OPENAI_API_KEY * Conferma l’accesso di rete sul tuo Pi (prova ``ping api.openai.com``). * **OpenAI: Quota exceeded / billing error** * Potrebbe essere necessario aggiungere un metodo di pagamento o aumentare la quota nella dashboard OpenAI. * Riprova dopo aver risolto il problema di account/fatturazione. * **Piper: tts.say() viene eseguito ma non si sente nulla** * Assicurati che un modello vocale sia effettivamente presente: .. code-block:: bash ls ~/.local/share/piper/voices * Verifica che il nome del modello coincida esattamente nel codice: .. code-block:: python tts.set_model("en_US-amy-low") * Controlla dispositivo/volume di uscita audio sul tuo Pi (``alsamixer``) e che gli altoparlanti siano collegati e alimentati. * **Errori ALSA / dispositivo audio (es., “Audio device busy” o “No such file or directory”)** * Chiudi altri programmi che usano l’audio. * Riavvia il Pi se il dispositivo resta occupato. * Per uscita HDMI vs. jack cuffie, seleziona il dispositivo corretto nelle impostazioni audio di Raspberry Pi OS. * **Permission denied durante l’esecuzione di Python** * Prova con ``sudo`` se il tuo ambiente lo richiede: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_piper.py Comparison of TTS Engines ---------------------------- .. list-table:: Feature comparison: Espeak vs Pico2Wave vs Piper vs OpenAI TTS :header-rows: 1 :widths: 18 18 20 22 22 * - Item - Espeak - Pico2Wave - Piper - OpenAI TTS * - Runs on - Integrato su Raspberry Pi (offline) - Integrato su Raspberry Pi (offline) - Raspberry Pi / PC (offline, richiede modello) - Cloud (online, richiede chiave API) * - Voice quality - Robotica - Più naturale di Espeak - Naturale (neural TTS) - Molto naturale / simile a umana * - Controls - Velocità, intonazione, volume - Controlli limitati - Scelta di voci/modelli diversi - Scelta di modello e voci * - Languages - Molte (qualità variabile) - Set limitato - Molte voci/lingue disponibili - Migliore in inglese (altre variano per disponibilità) * - Latency / speed - Molto veloce - Veloce - In tempo reale su Pi 4/5 con modelli “low” - Dipendente dalla rete (di solito bassa latenza) * - Setup - Minimo - Minimo - Download modelli ``.onnx`` + ``.onnx.json`` - Creare chiave API, installare client * - Best for - Test rapidi, prompt di base - Voce offline leggermente migliore - Progetti locali con qualità superiore - Massima qualità, ampia scelta di voci
