.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Scopri di più su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e Giveaway Festivi**: Partecipa a giveaway e promozioni in occasione delle festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! 19. Chatbot Vocale Locale =========================== In questa lezione combinerai tutto ciò che hai imparato — **riconoscimento vocale (STT)**, **sintesi vocale (TTS)** e un **LLM locale (Ollama)** — per creare un **chatbot vocale** completamente offline che gira sul tuo sistema PiCar-X. Il flusso di lavoro è semplice: #. **Ascolta** — Il microfono cattura la tua voce e la trascrive con **Vosk**. #. **Pensa** — Il testo viene inviato a un **LLM locale** in esecuzione su Ollama (es. ``llama3.2:3b``). #. **Parla** — Il chatbot risponde ad alta voce usando **Piper TTS**. Questo crea un **robot conversazionale hands-free** che può capire e rispondere in tempo reale. ---- Prima di iniziare -------------------- Assicurati di aver preparato quanto segue: * :ref:`install_all_modules` — Installa i moduli ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x``, quindi esegui lo script ``i2samp.sh``. * Hai testato **Piper TTS** (:ref:`test_piper`) e scelto un modello vocale funzionante. * Hai testato **Vosk STT** (:ref:`test_vosk`) e scelto il pacchetto lingua corretto (es. ``en-us``). * Hai installato **Ollama** (:ref:`download_ollama`) sul tuo Pi o su un altro computer, e scaricato un modello come ``llama3.2:3b`` (oppure uno più piccolo come ``moondream:1.8b`` se la memoria è limitata). ---- Eseguire il codice ------------------ #. Apri lo script di esempio: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 19.local_voice_chatbot.py #. Aggiorna i parametri secondo necessità: * ``stt = Vosk(language="en-us")``: Cambialo per abbinarlo al tuo accento/pacchetto lingua (es. ``en-us``, ``zh-cn``, ``es``). * ``tts.set_model("en_US-amy-low")``: Sostituisci con il modello vocale Piper che hai verificato in :ref:`test_piper`. * ``llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b")``: Aggiorna sia ``ip`` sia ``model`` in base alla tua configurazione. * ``ip``: Se Ollama gira **sullo stesso Pi**, usa ``localhost``. Se Ollama gira su un altro computer della tua LAN, abilita **Expose to network** in Ollama e imposta ``ip`` all’IP LAN di quel computer. * ``model``: Deve corrispondere **esattamente** al nome del modello che hai scaricato/attivato in Ollama. #. Esegui lo script: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 19.local_voice_chatbot.py #. Dopo l’avvio dovresti vedere: * Il bot ti saluta con un messaggio vocale di benvenuto. * Attende un input vocale. * Vosk trascrive la tua voce in testo. * Il testo viene inviato a Ollama, che restituisce la risposta in streaming. * La risposta viene ripulita (rimozione del ragionamento nascosto) e letta ad alta voce da Piper. * Puoi interrompere il programma in qualsiasi momento con ``Ctrl+C``. ---- Codice -------- .. code-block:: python import re import time from picarx.llm import Ollama from picarx.stt import Vosk from picarx.tts import Piper # Initialize speech recognition stt = Vosk(language="en-us") # Initialize TTS tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") # Instructions for the LLM INSTRUCTIONS = ( "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. " "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like ." ) WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready." # Initialize Ollama connection llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) # Utility: clean hidden reasoning def strip_thinking(text: str) -> str: if not text: return "" text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE) return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip() def main(): print(WELCOME) tts.say(WELCOME) try: while True: print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)") # Collect final transcript from Vosk text = "" for result in stt.listen(stream=True): if result["done"]: text = result["final"].strip() print(f"[YOU] {text}") else: print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True) if not text: print("[INFO] Nothing recognized. Try again.") time.sleep(0.1) continue # Query Ollama with streaming reply_accum = "" response = llm.prompt(text, stream=True) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) reply_accum += next_word print("") # Clean and speak clean = strip_thinking(reply_accum) if clean: tts.say(clean) else: tts.say("Sorry, I didn't catch that.") time.sleep(0.05) except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopping...") finally: tts.say("Goodbye!") print("Bye.") if __name__ == "__main__": main() ---- Analisi del Codice ------------------ **Import e configurazione globale** .. code-block:: python import re import time from picarx.llm import Ollama from picarx.stt import Vosk from picarx.tts import Piper Importa i tre sottosistemi costruiti in precedenza: **Vosk** per speech-to-text (STT), **Ollama** per l’LLM e **Piper** per text-to-speech (TTS). **Inizializza STT (Vosk)** .. code-block:: python stt = Vosk(language="en-us") Carica il modello Vosk per l’inglese USA. Cambia il codice della lingua (ad es. ``zh-cn``, ``es``) in base al tuo pacchetto vocale per una migliore accuratezza. **Inizializza TTS (Piper)** .. code-block:: python tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") Crea un motore Piper e seleziona una voce specifica. Scegli un modello che hai già testato in :ref:`test_piper`. Le voci “low” consumano meno CPU e sono più veloci. **Istruzioni per l’LLM e messaggio di benvenuto** .. code-block:: python INSTRUCTIONS = ( "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. " "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like ." ) WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready." Due scelte UX fondamentali: * Mantieni le **risposte brevi e dirette** (aiuta la chiarezza con TTS). * Vietare esplicitamente i tag di “catena di pensiero” nascosti per ridurre output rumorosi. **Connessione a Ollama e ambito della conversazione** .. code-block:: python llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) * ``ip="localhost"`` presuppone che il server Ollama giri sullo stesso Pi. Se gira su un’altra macchina in LAN, usa l’**IP LAN** di quel computer e abilita *Expose to network* in Ollama. * ``set_max_messages(20)`` mantiene una cronologia breve. Riducilo se memoria/latenza sono critici. **Rimuovere ragionamenti/tag nascosti prima di parlare** .. code-block:: python def strip_thinking(text: str) -> str: if not text: return "" text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE) return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip() Alcuni modelli possono emettere tag in stile interno (es. ``…``). Questa funzione li rimuove così che il TTS **pronunci solo** la risposta finale. **Suggerimento:** Se vedi altri artefatti a schermo (perché fai streaming dei token), questa funzione garantisce comunque che l’audio **resti pulito**. **Loop principale: saluta una volta, poi ascolta → pensa → parla** .. code-block:: python print(WELCOME) tts.say(WELCOME) Saluta via terminale e altoparlante. Accade una sola volta all’avvio. **Ascolto (STT in streaming con parziali live)** .. code-block:: python print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)") text = "" for result in stt.listen(stream=True): if result["done"]]: text = result["final"].strip() print(f"[YOU] {text}") else: print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True) * ``stream=True`` produce trascrizioni **parziali** per un feedback immediato e una trascrizione **finale** al termine dell’enunciato. * Il testo finale riconosciuto viene salvato in ``text`` e stampato una volta. **Guardia:** se non è stato riconosciuto nulla, salta la chiamata all’LLM: .. code-block:: python if not text: print("[INFO] Nothing recognized. Try again.") time.sleep(0.1) continue Evita di inviare prompt vuoti al modello (risparmia tempo e token). **Pensa (LLM) con stampa in streaming** .. code-block:: python reply_accum = "" response = llm.prompt(text, stream=True) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) reply_accum += next_word print("") * Invia la trascrizione finale all’LLM locale e **stampa i token in arrivo** per bassa latenza. * Nel frattempo accumuli l’intera risposta in ``reply_accum`` per la post-elaborazione. **Nota:** Se preferisci **non** mostrare i token grezzi, usa ``stream=False`` e stampa solo la stringa finale. **Parla (prima pulisci, poi un solo passaggio TTS)** .. code-block:: python clean = strip_thinking(reply_accum) if clean: tts.say(clean) else: tts.say("Sorry, I didn't catch that.") * Pulisce il testo finale dai tag nascosti, poi **parla una sola volta**. * Un solo passaggio TTS evita ripetizioni tipo “[LLM] / [SAY]”. **Uscita e chiusura** .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopping...") finally: tts.say("Goodbye!") print("Bye.") Usa **Ctrl+C** per fermare. Il bot pronuncia un breve saluto per segnalare una chiusura pulita. ---- Risoluzione dei Problemi e FAQ ------------------------------ * **Il modello è troppo grande (errore di memoria)** Usa un modello più piccolo come ``moondream:1.8b`` oppure esegui Ollama su un computer più potente. * **Nessuna risposta da Ollama** Assicurati che Ollama sia in esecuzione (``ollama serve`` oppure l’app desktop aperta). Se è remoto, abilita **Expose to network** e controlla l’indirizzo IP. * **Vosk non riconosce la voce** Verifica che il microfono funzioni. Se necessario, prova un altro pacchetto linguistico (``zh-cn``, ``es`` ecc.). * **Piper muto o con errori** Controlla che il modello vocale scelto sia scaricato e testato in :ref:`test_piper`. * **Risposte troppo lunghe o fuori tema** Modifica ``INSTRUCTIONS`` aggiungendo: **“Keep answers short and to the point.”** (Mantieni le risposte brevi e dirette).
