Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et avant-premières.
Réductions exclusives : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions lors des fêtes.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [here] et rejoignez-nous dès aujourd’hui !
16. Voiture Commandée par la Voix avec Vosk (Hors ligne)
Vosk est un moteur de reconnaissance vocale (STT) léger qui prend en charge de nombreuses langues et fonctionne entièrement hors ligne sur Raspberry Pi. Vous n’avez besoin d’une connexion Internet qu’une seule fois pour télécharger un modèle linguistique. Ensuite, tout fonctionne sans réseau.
Dans cette leçon, nous allons :
Vérifier le fonctionnement du microphone sur le Raspberry Pi.
Installer et tester Vosk avec un modèle linguistique choisi.
Construire une voiture PiCar-X commandée par la voix qui écoute un mot déclencheur puis répond à des commandes telles que forward, backward, left et right.
Avant de Commencer
Assurez-vous d’avoir terminé :
Installer tous les modules (Important) — Install
robot-hat,vilib,picar-xmodules, then run the scripti2samp.sh.
1. Vérifier votre microphone
Avant d’utiliser la reconnaissance vocale, assurez-vous que votre microphone USB fonctionne correctement.
Listez les périphériques d’enregistrement disponibles :
arecord -lRecherchez une ligne comme
card 1: ... device 0.Enregistrez un court échantillon (remplacez
1,0par les numéros trouvés) :arecord -D plughw:1,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav
Exemple : si votre périphérique est
card 2, device 0, utilisez :
arecord -D plughw:2,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav
Lisez l’enregistrement pour le vérifier :
aplay test.wavAjustez le volume du microphone si nécessaire :
alsamixer
Appuyez sur F6 pour sélectionner votre microphone USB.
Trouvez le canal Mic ou Capture.
Assurez-vous qu’il n’est pas en mode muet ([MM] signifie muet, appuyez sur
Mpour réactiver → cela doit afficher [OO]).Utilisez les flèches ↑ / ↓ pour modifier le volume d’enregistrement.
2. Tester Vosk
Étapes à suivre :
Créez un nouveau fichier :
cd ~/picar-x/example sudo nano test_stt_vosk.py
Copiez l’exemple de code ci-dessous, puis enregistrez avec
Ctrl+X,YetEntrée:from picarx.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") print(vosk.available_languages) while True: print("Say something") result = vosk.listen(stream=False) print(result)
Exécutez le programme :
sudo python3 test_stt_vosk.py
La première fois que vous exécutez ce code avec une nouvelle langue, Vosk va télécharger automatiquement le modèle linguistique (par défaut, la version « small »). En même temps, il affichera la liste des langues prises en charge. Ensuite vous verrez :
vosk-model-small-en-us-0.15.zip: 100%|███████████████████| 39.3M/39.3M [00:05<00:00, 7.85MB/s] ['ar', 'ar-tn', 'ca', 'cn', 'cs', 'de', 'en-gb', 'en-in', 'en-us', 'eo', 'es', 'fa', 'fr', 'gu', 'hi', 'it', 'ja', 'ko', 'kz', 'nl', 'pl', 'pt', 'ru', 'sv', 'te', 'tg', 'tr', 'ua', 'uz', 'vn'] Say something
Cela signifie :
Le fichier modèle (
vosk-model-small-en-us-0.15) a été téléchargé.La liste des langues disponibles a été affichée.
Le système écoute maintenant — parlez dans le microphone du PiCar-X, et le texte reconnu apparaîtra dans le terminal.
Conseils :
Placez le micro à environ 15–30 cm de votre bouche.
Choisissez un modèle qui correspond à votre langue et à votre accent.
Mode Streaming (optionnel)
Vous pouvez aussi utiliser le mode de streaming pour voir les résultats partiels pendant que vous parlez :
for result in vosk.listen(stream=True):
if result["done"]:
print(f"final: {result['final']}")
print(f"partial: {result['partial']}", end="\r", flush=True)
3. Voiture Commandée par la Voix
Nous allons maintenant connecter la reconnaissance vocale au PiCar-X !
Nous utiliserons un mot déclencheur (« hey robot ») afin que la voiture n’écoute les commandes qu’après activation. Cela économise des ressources CPU et évite les déclenchements accidentels.
Exécuter le code
sudo python3 16.voice_controlled_car.py
Dans ce programme, la voiture :
Attend le mot déclencheur « hey robot ».
Ensuite, vous pouvez parler naturellement — tant que votre phrase contient un des mots-clés (forward, backward, left, right), la voiture réagit.
Par exemple :
« Can you move forward a little? » → la voiture avance.
« Please turn left now. » → la voiture tourne à gauche.
La commande « sleep » arrête la boucle de commande et remet la voiture en mode veille.
from picarx import Picarx
px = Picarx()
stt = Vosk(language="en-us")
WAKE_WORDS = ["hey robot"]
print('Say "hey robot" to wake me up! Then say: forward / backward / left / right. Say "sleep" to stop listening.')
# --- wait for wake word once ---
stt.wait_until_heard(WAKE_WORDS)
print("Wake word detected. Listening for commands... (say 'sleep' to pause)")
# --- command loop: multiple commands after one wake ---
res = stt.listen(stream=False)
text = res.get("text", "") if isinstance(res, dict) else str(res)
text = text.lower().strip()
if not text:
continue
print("Heard:", text)
if "sleep" in text:
# pause command mode; go back to wait for wake word
px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0)
print("Sleeping. Say 'hey robot' to wake me again.")
break
elif "forward" in text:
px.forward(30); time.sleep(1); px.stop()
elif "backward" in text:
px.backward(30); time.sleep(1); px.stop()
elif "left" in text:
px.set_dir_servo_angle(-25)
elif "right" in text:
px.set_dir_servo_angle(25)
# (ignore other words)
finally:
print("Stopped and centered. Bye.")
Dépannage
No such file or directory (lors de l’exécution de `arecord`)
Vous avez peut-être utilisé un mauvais numéro de carte/périphérique. Exécutez :
arecord -lpuis remplacez
1,0par les numéros indiqués pour votre microphone USB.Le fichier enregistré est silencieux
Ouvrez le mixeur et vérifiez le volume du micro :
alsamixer
Appuyez sur F6 pour sélectionner votre micro USB.
Assurez-vous que Mic/Capture n’est pas en mode muet ([OO] au lieu de [MM]).
Augmentez le niveau avec la flèche ↑.
Vosk ne reconnaît pas la parole
Assurez-vous que le code de langue correspond au modèle (par ex.
en-uspour l’anglais,zh-cnpour le chinois).Tenez le micro à 15–30 cm et évitez les bruits de fond.
Parlez clairement et lentement.
Le mot déclencheur (« hey robot ») ne fonctionne pas
Dites-le d’un ton naturel, pas trop vite.
Vérifiez que le programme affiche bien le texte reconnu. Sinon, le microphone ne fonctionne probablement pas.
Latence élevée / reconnaissance lente
Le téléchargement par défaut utilise un petit modèle (plus rapide, mais moins précis).
Si c’est encore lent, fermez d’autres programmes pour libérer du CPU.
