.. note:: Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l'univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez vos problèmes après-vente et défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Bénéficiez d'un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et avant-premières. - **Réductions exclusives** : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits. - **Promotions festives et concours** : Participez à des concours et promotions lors des fêtes. 👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui ! 16. Voiture Commandée par la Voix avec Vosk (Hors ligne) ============================================================== Vosk est un moteur de reconnaissance vocale (STT) léger qui prend en charge de nombreuses langues et fonctionne entièrement **hors ligne** sur Raspberry Pi. Vous n'avez besoin d'une connexion Internet qu'une seule fois pour télécharger un modèle linguistique. Ensuite, tout fonctionne sans réseau. Dans cette leçon, nous allons : * Vérifier le fonctionnement du microphone sur le Raspberry Pi. * Installer et tester Vosk avec un modèle linguistique choisi. * Construire une **voiture PiCar-X commandée par la voix** qui écoute un mot déclencheur puis répond à des commandes telles que **forward**, **backward**, **left** et **right**. Avant de Commencer ------------------- Assurez-vous d'avoir terminé : * :ref:`install_all_modules` — Install ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` modules, then run the script ``i2samp.sh``. 1. Vérifier votre microphone ------------------------------------ Avant d'utiliser la reconnaissance vocale, assurez-vous que votre microphone USB fonctionne correctement. #. Listez les périphériques d'enregistrement disponibles : .. code-block:: bash arecord -l Recherchez une ligne comme ``card 1: ... device 0``. #. Enregistrez un court échantillon (remplacez ``1,0`` par les numéros trouvés) : .. code-block:: bash arecord -D plughw:1,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav * Exemple : si votre périphérique est ``card 2, device 0``, utilisez : .. code-block:: bash arecord -D plughw:2,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav #. Lisez l'enregistrement pour le vérifier : .. code-block:: bash aplay test.wav #. Ajustez le volume du microphone si nécessaire : .. code-block:: bash alsamixer * Appuyez sur **F6** pour sélectionner votre microphone USB. * Trouvez le canal **Mic** ou **Capture**. * Assurez-vous qu'il n'est pas en mode muet (**[MM]** signifie muet, appuyez sur ``M`` pour réactiver → cela doit afficher **[OO]**). * Utilisez les flèches ↑ / ↓ pour modifier le volume d'enregistrement. .. _test_vosk: 2. Tester Vosk -------------------------- **Étapes à suivre** : #. Créez un nouveau fichier : .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_stt_vosk.py #. Copiez l'exemple de code ci-dessous, puis enregistrez avec ``Ctrl+X``, ``Y`` et ``Entrée`` : .. code-block:: python from picarx.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") print(vosk.available_languages) while True: print("Say something") result = vosk.listen(stream=False) print(result) #. Exécutez le programme : .. code-block:: bash sudo python3 test_stt_vosk.py #. La première fois que vous exécutez ce code avec une nouvelle langue, Vosk va **télécharger automatiquement le modèle linguistique** (par défaut, la version « small »). En même temps, il affichera la liste des langues prises en charge. Ensuite vous verrez : .. code-block:: text vosk-model-small-en-us-0.15.zip: 100%|███████████████████| 39.3M/39.3M [00:05<00:00, 7.85MB/s] ['ar', 'ar-tn', 'ca', 'cn', 'cs', 'de', 'en-gb', 'en-in', 'en-us', 'eo', 'es', 'fa', 'fr', 'gu', 'hi', 'it', 'ja', 'ko', 'kz', 'nl', 'pl', 'pt', 'ru', 'sv', 'te', 'tg', 'tr', 'ua', 'uz', 'vn'] Say something Cela signifie : * Le fichier modèle (``vosk-model-small-en-us-0.15``) a été téléchargé. * La liste des langues disponibles a été affichée. * Le système écoute maintenant — parlez dans le microphone du PiCar-X, et le texte reconnu apparaîtra dans le terminal. **Conseils** : * Placez le micro à environ 15–30 cm de votre bouche. * Choisissez un modèle qui correspond à votre langue et à votre accent. **Mode Streaming (optionnel)** Vous pouvez aussi utiliser le mode de streaming pour voir les résultats partiels pendant que vous parlez : .. code-block:: python from picarx.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") while True: print("Say something") for result in vosk.listen(stream=True): if result["done"]: print(f"final: {result['final']}") else: print(f"partial: {result['partial']}", end="\r", flush=True) 3. Voiture Commandée par la Voix ------------------------------------- Nous allons maintenant connecter la reconnaissance vocale au PiCar-X ! Nous utiliserons un **mot déclencheur** (« hey robot ») afin que la voiture n'écoute les commandes qu'après activation. Cela économise des ressources CPU et évite les déclenchements accidentels. **Exécuter le code** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 16.voice_controlled_car.py Dans ce programme, la voiture : * Attend le mot déclencheur **« hey robot »**. * Ensuite, vous pouvez parler naturellement — tant que votre phrase contient un des mots-clés (**forward**, **backward**, **left**, **right**), la voiture réagit. Par exemple : * « Can you move forward a little? » → la voiture avance. * « Please turn left now. » → la voiture tourne à gauche. * La commande **« sleep »** arrête la boucle de commande et remet la voiture en mode veille. **Code** .. code-block:: python from picarx import Picarx from picarx.stt import Vosk import time px = Picarx() stt = Vosk(language="en-us") WAKE_WORDS = ["hey robot"] print('Say "hey robot" to wake me up! Then say: forward / backward / left / right. Say "sleep" to stop listening.') try: while True: # --- wait for wake word once --- stt.wait_until_heard(WAKE_WORDS) print("Wake word detected. Listening for commands... (say 'sleep' to pause)") # --- command loop: multiple commands after one wake --- while True: res = stt.listen(stream=False) text = res.get("text", "") if isinstance(res, dict) else str(res) text = text.lower().strip() if not text: continue print("Heard:", text) if "sleep" in text: # pause command mode; go back to wait for wake word px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) print("Sleeping. Say 'hey robot' to wake me again.") break elif "forward" in text: px.set_dir_servo_angle(0) px.forward(30); time.sleep(1); px.stop() elif "backward" in text: px.set_dir_servo_angle(0) px.backward(30); time.sleep(1); px.stop() elif "left" in text: px.set_dir_servo_angle(-25) px.forward(30); time.sleep(1) px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) elif "right" in text: px.set_dir_servo_angle(25) px.forward(30); time.sleep(1) px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) # (ignore other words) except KeyboardInterrupt: pass finally: px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) print("Stopped and centered. Bye.") Dépannage ----------------- * **No such file or directory (lors de l'exécution de `arecord`)** Vous avez peut-être utilisé un mauvais numéro de carte/périphérique. Exécutez : .. code-block:: bash arecord -l puis remplacez ``1,0`` par les numéros indiqués pour votre microphone USB. * **Le fichier enregistré est silencieux** Ouvrez le mixeur et vérifiez le volume du micro : .. code-block:: bash alsamixer * Appuyez sur **F6** pour sélectionner votre micro USB. * Assurez-vous que **Mic/Capture** n'est pas en mode muet (**[OO]** au lieu de **[MM]**). * Augmentez le niveau avec la flèche ↑. * **Vosk ne reconnaît pas la parole** * Assurez-vous que le **code de langue** correspond au modèle (par ex. ``en-us`` pour l'anglais, ``zh-cn`` pour le chinois). * Tenez le micro à 15–30 cm et évitez les bruits de fond. * Parlez clairement et lentement. * **Le mot déclencheur ("hey robot") ne fonctionne pas** * Dites-le d'un ton naturel, pas trop vite. * Vérifiez que le programme affiche bien le texte reconnu. Sinon, le microphone ne fonctionne probablement pas. * **Latence élevée / reconnaissance lente** * Le téléchargement par défaut utilise un **petit modèle** (plus rapide, mais moins précis). * Si c'est encore lent, fermez d'autres programmes pour libérer du CPU.
