Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et avant-premières.
Réductions exclusives : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions lors des fêtes.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [here] et rejoignez-nous dès aujourd’hui !
14. Voiture à Annonces Vocales avec Espeak et Pico2Wave
Dans cette leçon, nous allons utiliser deux moteurs de synthèse vocale (TTS) intégrés à Raspberry Pi — Espeak et Pico2Wave — pour faire parler la PiCar-X.
Ces deux moteurs sont simples et fonctionnent hors ligne, mais leurs voix sont très différentes :
Espeak : très léger et rapide, mais la voix est robotique. Vous pouvez régler la vitesse, la hauteur, le volume, etc.
Pico2Wave : produit une voix plus fluide et naturelle qu’Espeak, mais avec moins d’options de configuration.
Vous allez entendre la différence en termes de qualité de voix et de fonctionnalités, puis créer une « voiture à annonces vocales » qui annonce ses actions avant de bouger.
Avant de Commencer
Assurez-vous d’avoir terminé :
Installer tous les modules (Important) — Install
robot-hat,vilib,picar-xmodules, then run the scripti2samp.sh.
1. Tester Espeak
Espeak est un moteur TTS léger inclus dans Raspberry Pi OS. Sa voix est robotique mais hautement configurable : vous pouvez ajuster le volume, la vitesse, la hauteur, et plus encore.
Étapes à suivre :
Créez un nouveau fichier avec la commande :
cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_espeak.py
Copiez ensuite l’exemple de code ci-dessous. Appuyez sur
Ctrl+X, puisY, et enfinEntréepour enregistrer et quitter.from picarx.tts import Espeak tts = Espeak() # Optional voice tuning # tts.set_amp(100) # 0 to 200 # tts.set_speed(150) # 80 to 260 # tts.set_gap(5) # 0 to 200 # tts.set_pitch(50) # 0 to 99 # Quick hello (sanity check) tts.say("Hello! I'm Espeak TTS.")
Exécutez le programme avec :
sudo python3 test_tts_espeak.py
Vous devriez entendre la PiCar-X dire : « Hello! I’m Espeak TTS. »
Décommentez les lignes de réglage vocal dans le code pour expérimenter l’effet de
amp,speed,gapetpitchsur la voix.
2. Tester Pico2Wave
Pico2Wave produit une voix plus naturelle et humaine qu’Espeak. Il est plus simple à utiliser mais moins flexible — vous ne pouvez changer que la langue, pas la hauteur ou la vitesse.
Étapes à suivre :
cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_pico2wave.py
Copiez ensuite l’exemple de code dans ce fichier. Appuyez sur
Ctrl+X, puisY, et enfinEntréepour enregistrer et quitter.from picarx.tts import Pico2Wave tts = Pico2Wave() tts.set_lang('en-US') # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT # Quick hello (sanity check) tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.")
sudo python3 test_tts_pico2wave.py
Vous devriez entendre la PiCar-X dire : « Hello! I’m Pico2Wave TTS. »
Essayez de changer la langue (par exemple,
es-ESpour l’espagnol) et écoutez la différence.
3. Voiture à Annonces Vocales
Nous allons maintenant combiner Pico2Wave ou Espeak avec le code de conduite de la PiCar-X pour créer une « voiture à annonces vocales » : avant chaque action, la voiture annoncera ce qu’elle est sur le point de faire.
Exécuter le code
sudo python3 14.voice_promt_car.py
Lorsque vous exécutez ce code, votre PiCar-X avancera, reculera et tournera, en annonçant chaque mouvement à l’avance. Cela rend votre voiture plus sûre, plus conviviale et plus interactive.
from picarx import Picarx
# If you want to try Pico2Wave instead of Espeak, uncomment below:
# from picarx.tts import Pico2Wave
# tts = Pico2Wave()
# tts.set_lang('en-US') # Options: en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT
px = Picarx()
tts = Espeak()
# Quick hello (test)
tts.say("Hello! I'm PiCar-X.")
def main():
# Forward
tts.say("Moving forward")
px.forward(30)
time.sleep(2)
px.stop()
# Backward
tts.say("Moving backward")
px.backward(30)
time.sleep(2)
px.stop()
# Turn left
tts.say("Turning left")
px.set_dir_servo_angle(-20)
px.forward(30)
time.sleep(2)
px.stop()
px.set_dir_servo_angle(0)
# Turn right
tts.say("Turning right")
px.set_dir_servo_angle(20)
px.forward(30)
time.sleep(2)
px.stop()
# Stop if interrupted
px.stop()
finally:
# Reset to safe state
px.stop()
if __name__ == "__main__":
main()
Dépannage
Aucun son lors de l’exécution d’Espeak ou Pico2Wave
Vérifiez que vos haut-parleurs/casque sont bien branchés et que le volume n’est pas coupé.
Faites un test rapide dans le terminal :
espeak "Hello world" pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav
Si vous n’entendez rien, le problème vient de la sortie audio, pas de votre code Python.
La voix d’Espeak est trop rapide ou trop robotique
Essayez d’ajuster les paramètres dans votre code :
tts.set_speed(120) # plus lent tts.set_pitch(60) # hauteur différente
Permission refusée lors de l’exécution du code
Essayez d’exécuter avec
sudo:sudo python3 test_tts_espeak.py
Comparaison : Espeak vs Pico2Wave
Fonctionnalité |
Espeak |
Pico2Wave |
Qualité de la voix |
Robotique, synthétique |
Plus naturelle, proche de la voix humaine |
Langues |
Anglais par défaut |
Moins nombreuses, mais les plus courantes |
Réglages possibles |
Oui (vitesse, hauteur, etc.) |
Non (langue uniquement) |
Performances |
Très rapide, léger |
Un peu plus lent, plus lourd |
