Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et avant-premières.
  • Réductions exclusives : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions lors des fêtes.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [here] et rejoignez-nous dès aujourd’hui !
19. Chatbot Vocal Local
Dans cette leçon, vous combinerez tout ce que vous avez appris — reconnaissance vocale (STT), synthèse vocale (TTS) et un LLM local (Ollama) — pour créer un chatbot vocal entièrement hors ligne qui s’exécute sur votre système PiCar-X.
Le flux de travail est simple :
  1. Écouter — Le microphone capte votre voix et la transcrit avec Vosk.
  2. Penser — Le texte est envoyé à un LLM local exécuté via Ollama (par ex., llama3.2:3b).
  3. Parler — Le chatbot répond à voix haute grâce à Piper TTS.
Cela crée un robot conversationnel mains libres capable de comprendre et de répondre en temps réel.
Avant de Commencer
Assurez-vous d’avoir préparé les éléments suivants :
Exécuter le Code
  1. Ouvrez le script d’exemple :
    cd ~/picar-x/example
    sudo nano 19.local_voice_chatbot.py
  2. Mettez à jour les paramètres selon vos besoins :
    • stt = Vosk(language="en-us") : Modifiez ceci pour correspondre à votre accent/pack de langue (par ex., en-us, zh-cn, es).
    • tts.set_model("en_US-amy-low") : Remplacez par le modèle de voix Piper que vous avez validé dans 1. Tester Piper.
    • llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") : Adaptez ip et model à votre configuration.
      • ip : Si Ollama s’exécute sur le même Pi, utilisez localhost. Si Ollama tourne sur un autre ordinateur de votre LAN, activez Expose to network dans Ollama et réglez ip sur l’adresse IP LAN de cet ordinateur.
      • model : Doit correspondre exactement au nom du modèle que vous avez téléchargé/activé dans Ollama.
  3. Exécutez le script :
    sudo python3 19.local_voice_chatbot.py
  4. Après lancement, vous devriez observer :
    • Le bot vous salue avec un message de bienvenue parlé.
    • Il attend une entrée vocale.
    • Vosk transcrit votre voix en texte.
    • Le texte est envoyé à Ollama, qui renvoie une réponse en streaming.
    • La réponse est nettoyée (suppression du raisonnement caché) puis prononcée par Piper.
    • Arrêtez le programme à tout moment avec Ctrl+C.
import re
from picarx.llm import Ollama
from picarx.stt import Vosk
from picarx.tts import Piper
# Initialize speech recognition
# Initialize TTS
tts = Piper()
# Instructions for the LLM
INSTRUCTIONS = (
    "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. "
    "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like <think>."
WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready."
# Initialize Ollama connection
llm.set_max_messages(20)
llm.set_instructions(INSTRUCTIONS)
# Utility: clean hidden reasoning
def strip_thinking(text: str) -> str:
    if not text:
        return ""
    text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE)
    return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip()
def main():
    print(WELCOME)
    tts.say(WELCOME)
            print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)")
            # Collect final transcript from Vosk
            text = ""
            for result in stt.listen(stream=True):
                if result["done"]:
                    text = result["final"].strip()
                    print(f"[YOU] {text}")
                    print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True)
            if not text:
                print("[INFO] Nothing recognized. Try again.")
                time.sleep(0.1)
                continue
            # Query Ollama with streaming
            reply_accum = ""
            response = llm.prompt(text, stream=True)
            for next_word in response:
                if next_word:
                    print(next_word, end="", flush=True)
                    reply_accum += next_word
            print("")
            # Clean and speak
            clean = strip_thinking(reply_accum)
            if clean:
                tts.say(clean)
                tts.say("Sorry, I didn't catch that.")
            time.sleep(0.05)
        print("\n[INFO] Stopping...")
    finally:
        tts.say("Goodbye!")
        print("Bye.")
if __name__ == "__main__":
    main()
Analyse du Code
Imports et configuration globale
import re
Fait venir les trois sous-systèmes que vous avez construits plus tôt : Vosk pour la reconnaissance vocale (STT), Ollama pour le LLM, et Piper pour la synthèse vocale (TTS).
Initialiser la STT (Vosk)
Charge le modèle Vosk pour l’anglais américain. Changez le code de langue (p. ex., zh-cn, es) pour correspondre à votre pack vocal afin d’améliorer la précision.
Initialiser la TTS (Piper)
tts = Piper()
Crée un moteur Piper et sélectionne une voix spécifique. Choisissez un modèle que vous avez testé dans 1. Tester Piper. Les voix de plus faible qualité sont plus rapides et utilisent moins de CPU.
Instructions du LLM et phrase d’accueil
INSTRUCTIONS = (
Deux choix UX clés :
  • Garder des réponses courtes et directes (cela aide à la clarté en TTS).
  • Interdire explicitement les balises de « chaîne de pensée » cachée pour réduire le bruit dans les sorties.
Connexion à Ollama et portée de conversation
  • ip="localhost" suppose que le serveur Ollama s’exécute sur le même Pi. S’il tourne sur une autre machine du LAN, mettez l”IP LAN de cet ordinateur et activez Expose to network dans Ollama.
  • set_max_messages(20) conserve un historique de conversation court. Diminuez-le si la mémoire/la latence est tendue.
Supprimer le raisonnement caché / les balises avant de parler
    if not text:
        return ""
Certains modèles peuvent émettre des balises de style interne (p. ex., <think>...). Cette fonction les supprime pour que votre TTS ne prononce que la réponse finale.
Astuce : Si vous voyez d’autres artefacts à l’écran (parce que vous streamez des tokens bruts), cette fonction garantit déjà que la sortie parlée reste propre.
Boucle principale : saluer une fois, puis écouter → penser → parler
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
Salue l’utilisateur via le terminal et le haut-parleur. Se produit une fois au démarrage.
Écouter (STT en streaming avec partiels en direct)
text = ""
    if result["done"]:
  • stream=True fournit des transcriptions partielles pour un retour immédiat et une transcription finale lorsque l’énoncé se termine.
  • Le texte final reconnu est stocké dans text et affiché une fois.
Garde-fou : Si rien n’a été reconnu, vous passez l’appel au LLM :
if not text:
    time.sleep(0.1)
    continue
Cela évite d’envoyer des invites vides au modèle (économie de temps et de tokens).
Penser (LLM) avec impression en streaming
reply_accum = ""
    if next_word:
print("")
  • Envoie la transcription finale au LLM local et affiche les tokens à l’arrivée pour une faible latence.
  • Pendant ce temps, vous accumulez la réponse complète dans reply_accum pour post-traitement.
Remarque : Si vous préférez ne pas afficher les tokens bruts, définissez stream=False et affichez simplement la chaîne finale.
Parler (nettoyer d’abord, puis TTS en une seule fois)
if clean:
    tts.say(clean)
  • Nettoie le texte final pour supprimer les balises cachées, puis parle une seule fois.
  • Limiter la TTS à un seul passage évite les invites répétées comme « [LLM] / [SAY] ».
Sortie et arrêt
finally:
    tts.say("Goodbye!")
    print("Bye.")
Utilisez Ctrl+C pour arrêter. Le bot prononce un court au revoir pour signaler un arrêt propre.
Dépannage & FAQ
  • Le modèle est trop volumineux (erreur mémoire)
    Utilisez un modèle plus petit comme moondream:1.8b ou exécutez Ollama sur un ordinateur plus puissant.
  • Aucune réponse d’Ollama
    Assurez-vous qu’Ollama est en cours d’exécution (ollama serve ou application de bureau ouverte). Si Ollama est distant, activez Expose to network et vérifiez l’adresse IP.
  • Vosk ne reconnaît pas la parole
    Vérifiez le bon fonctionnement de votre microphone. Essayez un autre pack de langue (zh-cn, es, etc.) si nécessaire.
  • Piper est silencieux ou affiche des erreurs
    Vérifiez que le modèle vocal choisi est bien téléchargé et testé dans 1. Tester Piper.
  • Les réponses sont trop longues ou hors sujet
    Modifiez INSTRUCTIONS et ajoutez : « Keep answers short and to the point. » (Gardez les réponses courtes et concises).
