.. note:: Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l'univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez vos problèmes après-vente et défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Bénéficiez d'un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et avant-premières. - **Réductions exclusives** : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits. - **Promotions festives et concours** : Participez à des concours et promotions lors des fêtes. 👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui ! 19. Chatbot Vocal Local =========================== Dans cette leçon, vous combinerez tout ce que vous avez appris — **reconnaissance vocale (STT)**, **synthèse vocale (TTS)** et un **LLM local (Ollama)** — pour créer un **chatbot vocal** entièrement hors ligne qui s’exécute sur votre système PiCar-X. Le flux de travail est simple : #. **Écouter** — Le microphone capte votre voix et la transcrit avec **Vosk**. #. **Penser** — Le texte est envoyé à un **LLM** local exécuté via Ollama (par ex., ``llama3.2:3b``). #. **Parler** — Le chatbot répond à voix haute grâce à **Piper TTS**. Cela crée un **robot conversationnel mains libres** capable de comprendre et de répondre en temps réel. ---- Avant de Commencer ------------------ Assurez-vous d’avoir préparé les éléments suivants : * :ref:`install_all_modules` — Installe les modules ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x``, puis exécute le script ``i2samp.sh``. * Avoir testé **Piper TTS** (:ref:`test_piper`) et choisi un modèle de voix fonctionnel. * Avoir testé **Vosk STT** (:ref:`test_vosk`) et choisi le bon pack de langue (par ex., ``en-us``). * Avoir installé **Ollama** (:ref:`download_ollama`) sur votre Pi ou un autre ordinateur, et téléchargé un modèle tel que ``llama3.2:3b`` (ou un plus petit comme ``moondream:1.8b`` si la mémoire est limitée). ---- Exécuter le Code ---------------- #. Ouvrez le script d’exemple : .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 19.local_voice_chatbot.py #. Mettez à jour les paramètres selon vos besoins : * ``stt = Vosk(language="en-us")`` : Modifiez ceci pour correspondre à votre accent/pack de langue (par ex., ``en-us``, ``zh-cn``, ``es``). * ``tts.set_model("en_US-amy-low")`` : Remplacez par le modèle de voix Piper que vous avez validé dans :ref:`test_piper`. * ``llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b")`` : Adaptez ``ip`` et ``model`` à votre configuration. * ``ip`` : Si Ollama s’exécute sur le **même Pi**, utilisez ``localhost``. Si Ollama tourne sur un autre ordinateur de votre LAN, activez **Expose to network** dans Ollama et réglez ``ip`` sur l’adresse IP LAN de cet ordinateur. * ``model`` : Doit correspondre exactement au nom du modèle que vous avez téléchargé/activé dans Ollama. #. Exécutez le script : .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 19.local_voice_chatbot.py #. Après lancement, vous devriez observer : * Le bot vous salue avec un message de bienvenue parlé. * Il attend une entrée vocale. * Vosk transcrit votre voix en texte. * Le texte est envoyé à Ollama, qui renvoie une réponse en streaming. * La réponse est nettoyée (suppression du raisonnement caché) puis prononcée par Piper. * Arrêtez le programme à tout moment avec ``Ctrl+C``. ---- Code ---- .. code-block:: python import re import time from picarx.llm import Ollama from picarx.stt import Vosk from picarx.tts import Piper # Initialize speech recognition stt = Vosk(language="en-us") # Initialize TTS tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") # Instructions for the LLM INSTRUCTIONS = ( "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. " "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like ." ) WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready." # Initialize Ollama connection llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) # Utility: clean hidden reasoning def strip_thinking(text: str) -> str: if not text: return "" text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE) return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip() def main(): print(WELCOME) tts.say(WELCOME) try: while True: print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)") # Collect final transcript from Vosk text = "" for result in stt.listen(stream=True): if result["done"]: text = result["final"].strip() print(f"[YOU] {text}") else: print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True) if not text: print("[INFO] Nothing recognized. Try again.") time.sleep(0.1) continue # Query Ollama with streaming reply_accum = "" response = llm.prompt(text, stream=True) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) reply_accum += next_word print("") # Clean and speak clean = strip_thinking(reply_accum) if clean: tts.say(clean) else: tts.say("Sorry, I didn't catch that.") time.sleep(0.05) except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopping...") finally: tts.say("Goodbye!") print("Bye.") if __name__ == "__main__": main() ---- Analyse du Code --------------- **Imports et configuration globale** .. code-block:: python import re import time from picarx.llm import Ollama from picarx.stt import Vosk from picarx.tts import Piper Fait venir les trois sous-systèmes que vous avez construits plus tôt : **Vosk** pour la reconnaissance vocale (STT), **Ollama** pour le LLM, et **Piper** pour la synthèse vocale (TTS). **Initialiser la STT (Vosk)** .. code-block:: python stt = Vosk(language="en-us") Charge le modèle Vosk pour l’anglais américain. Changez le code de langue (p. ex., ``zh-cn``, ``es``) pour correspondre à votre pack vocal afin d’améliorer la précision. **Initialiser la TTS (Piper)** .. code-block:: python tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") Crée un moteur Piper et sélectionne une voix spécifique. Choisissez un modèle que vous avez testé dans :ref:`test_piper`. Les voix de plus faible qualité sont plus rapides et utilisent moins de CPU. **Instructions du LLM et phrase d’accueil** .. code-block:: python INSTRUCTIONS = ( "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. " "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like ." ) WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready." Deux choix UX clés : * Garder des **réponses courtes et directes** (cela aide à la clarté en TTS). * Interdire explicitement les balises de “chaîne de pensée” cachée pour réduire le bruit dans les sorties. **Connexion à Ollama et portée de conversation** .. code-block:: python llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) * ``ip="localhost"`` suppose que le serveur Ollama s’exécute sur le même Pi. S’il tourne sur une autre machine du LAN, mettez l’**IP LAN** de cet ordinateur et activez *Expose to network* dans Ollama. * ``set_max_messages(20)`` conserve un historique de conversation court. Diminuez-le si la mémoire/la latence est tendue. **Supprimer le raisonnement caché / les balises avant de parler** .. code-block:: python def strip_thinking(text: str) -> str: if not text: return "" text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE) return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip() Certains modèles peuvent émettre des balises de style interne (p. ex., ``…``). Cette fonction les supprime pour que votre TTS **ne prononce que** la réponse finale. **Astuce :** Si vous voyez d’autres artefacts à l’écran (parce que vous streamez des tokens bruts), cette fonction garantit déjà que la sortie **parlée** reste propre. **Boucle principale : saluer une fois, puis écouter → penser → parler** .. code-block:: python print(WELCOME) tts.say(WELCOME) Salue l’utilisateur via le terminal et le haut-parleur. Se produit une fois au démarrage. **Écouter (STT en streaming avec partiels en direct)** .. code-block:: python print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)") text = "" for result in stt.listen(stream=True): if result["done"]:\n text = result["final"].strip()\n print(f\"[YOU] {text}\")\n else:\n print(f\"[YOU] {result['partial']}\", end=\"\\r\", flush=True) * ``stream=True`` fournit des transcriptions **partielles** pour un retour immédiat et une transcription **finale** lorsque l’énoncé se termine. * Le texte final reconnu est stocké dans ``text`` et affiché une fois. **Garde-fou :** Si rien n’a été reconnu, vous passez l’appel au LLM : .. code-block:: python if not text: print("[INFO] Nothing recognized. Try again.") time.sleep(0.1) continue Cela évite d’envoyer des invites vides au modèle (économie de temps et de tokens). **Penser (LLM) avec impression en streaming** .. code-block:: python reply_accum = "" response = llm.prompt(text, stream=True) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) reply_accum += next_word print("") * Envoie la transcription finale au LLM local et **affiche les tokens à l’arrivée** pour une faible latence. * Pendant ce temps, vous accumulez la réponse complète dans ``reply_accum`` pour post-traitement. **Remarque :** Si vous préférez **ne pas** afficher les tokens bruts, définissez ``stream=False`` et affichez simplement la chaîne finale. **Parler (nettoyer d’abord, puis TTS en une seule fois)** .. code-block:: python clean = strip_thinking(reply_accum) if clean: tts.say(clean) else: tts.say("Sorry, I didn't catch that.") * Nettoie le texte final pour supprimer les balises cachées, puis **parle une seule fois**. * Limiter la TTS à un seul passage évite les invites répétées comme “[LLM] / [SAY]”. **Sortie et arrêt** .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopping...") finally: tts.say("Goodbye!") print("Bye.") Utilisez **Ctrl+C** pour arrêter. Le bot prononce un court au revoir pour signaler un arrêt propre. ---- Dépannage & FAQ -------------------- * **Le modèle est trop volumineux (erreur mémoire)** Utilisez un modèle plus petit comme ``moondream:1.8b`` ou exécutez Ollama sur un ordinateur plus puissant. * **Aucune réponse d’Ollama** Assurez-vous qu’Ollama est en cours d’exécution (``ollama serve`` ou application de bureau ouverte). Si Ollama est distant, activez **Expose to network** et vérifiez l’adresse IP. * **Vosk ne reconnaît pas la parole** Vérifiez le bon fonctionnement de votre microphone. Essayez un autre pack de langue (``zh-cn``, ``es``, etc.) si nécessaire. * **Piper est silencieux ou affiche des erreurs** Vérifiez que le modèle vocal choisi est bien téléchargé et testé dans :ref:`test_piper`. * **Les réponses sont trop longues ou hors sujet** Modifiez ``INSTRUCTIONS`` et ajoutez : **« Keep answers short and to the point. »** (Gardez les réponses courtes et concises).
